  <title>CAD F&#243;rum : vlastnosti prvků</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : vlastnosti prvků]]></description>
  <pubDate>Wed, 05 Aug 2026 18:24:46 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 29 Nov 2006 08:45:47 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=3487</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[vlastnosti prvků : Kdy&#382; pou&#382;&#237;v&#225;&#353; &#353;t&#283;te&#269;ek, tak mus&#237;&#353;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3487&amp;PID=16384&amp;title=vlastnosti-prvku#16384</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1612">BenaCZ</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3487<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.lis.2006 v 08:45<br /><br />Když používáš štěteček, tak musíš nakreslenou entitu změnit až po jejím nakreslení. Zatím takto si poklepáním změníš vlastnosti podle poklepaného objektu a ještě aktivuješ danou funkci... je to určitě o zvyku. Já kreslím i v Allplanu a tam to takto je (na 2xpoklepání pravým) a je to určitě rychlejší než štěteček :)<br />Bena]]>
   <pubDate>Wed, 29 Nov 2006 08:45:47 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3487&amp;PID=16384&amp;title=vlastnosti-prvku#16384</guid>
   <title><![CDATA[vlastnosti prvků : OK. Jen&#382;e &#250;&#269;elem tohoto sna&#382;en&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3487&amp;PID=16383&amp;title=vlastnosti-prvku#16383</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=54">Seiner</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3487<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.lis.2006 v 08:43<br /><br />OK. Jenže účelem tohoto snažení je, aby se po dvojkliku na nějaký objekt (úsečka, kružnice, kóta...) spustil příkaz pro vytvoření příslušné entity se stejnými vlastnostmi.<DIV>&nbsp;&nbsp; Když jsem to nabízel našim konstruktérům, tvářili se rozpačitě a myslím, že to nikdo z nich ani nezkusil. Prostě mají své zaběhlé postupy.</DIV><DIV>&nbsp;&nbsp; A naopak. Pokud je někdo na takový přístup zvyklý z jiného CADu, v AutoCADu mu to asi chybí.</DIV>]]>
   <pubDate>Wed, 29 Nov 2006 08:43:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3487&amp;PID=16383&amp;title=vlastnosti-prvku#16383</guid>
   <title><![CDATA[vlastnosti prvků : J&#225; pou&#382;&#237;v&#225;m na p&#345;eb&#237;r&#225;n&#237; vlastnost&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3487&amp;PID=16382&amp;title=vlastnosti-prvku#16382</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=83">VlJanecek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3487<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.lis.2006 v 08:37<br /><br />Já používám na přebírání vlastností standardní příkaz KV (_Painter). Připadá mi to jednodušší. Přebírá ještě více vlastností entit.]]>
   <pubDate>Wed, 29 Nov 2006 08:37:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3487&amp;PID=16382&amp;title=vlastnosti-prvku#16382</guid>
   <title><![CDATA[vlastnosti prvků : OK zkus&#237;m taky. Jen bych asi m&#237;sto...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3487&amp;PID=16381&amp;title=vlastnosti-prvku#16381</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=54">Seiner</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3487<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.lis.2006 v 08:17<br /><br />OK zkusím taky. Jen bych asi místo načítání všech lispů při startu použil to automatické načítání - aby se načetly při prvním použití. Nevím, kolik paměti to zabere, ale každej kousek dobrej :-)]]>
   <pubDate>Wed, 29 Nov 2006 08:17:18 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3487&amp;PID=16381&amp;title=vlastnosti-prvku#16381</guid>
   <title><![CDATA[vlastnosti prvků : 20061129_081024_Akce_poklepani.rar Tak&#382;e...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3487&amp;PID=16379&amp;title=vlastnosti-prvku#16379</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1612">BenaCZ</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3487<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.lis.2006 v 08:11<br /><br /><a href="uploads/20061129_081024_Akce_poklepani.rar" target="_blank">20061129_081024_Akce_poklepani.rar</a><br />Takže je to takto:<br />jsou přiložený soubory, které si nahrajete k ostatním cui souborům a lispům. Pak zadáte příkaz cui a na částečné soubory cui dáte pravý tlačítko a načíst soubor cui. Ten si pak přesunete mezi jinýma částečnýma cui do pozice která vám nejvíce vyhovuje. Nejspodnější cui soubor přepisuje vždy ty hornější soubory ( ale jen ty položky které obsahuje).<br />Pak si dáte v nastrojich nacist lispy a ty si pridate i po spusteni (aby se spousteli vzdy po startu cadu).<br />Pak jeste v moznostech (prikaz mn) si musite pridat cestu v zalozce soubory - vyhledavaci cesta podpurnych souboru na ten adresar, kde jsou ty lispy.<br /> <br />No a pak by to melo fungovat.<br /> <br />P.S. nedelal jsem ty akce poklepani pro praci s telesama, takze to byste si to museli tam dodelat, podle vzoru to neni takovy problem...<br /> <br />Jo jeste ten lisp Curr dela jen to ze prevezmou vsechny vlastnosti objektu. Takze si tomu muzete priradit ikonu nebo klaves zkratku... Ale ja to nepouzivam, rychlejsi je podle me pouze kliknout na ten spravny objekt a pak pripadne escapem funkci zrusit ale to nastaveni mi zustava...Jeste je dobrý používat lisp Autolay, pak je to téměř dokonalý :)<br />Bena]]>
   <pubDate>Wed, 29 Nov 2006 08:11:51 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3487&amp;PID=16379&amp;title=vlastnosti-prvku#16379</guid>
   <title><![CDATA[vlastnosti prvků : :o) je to fakt parada !!!! ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3487&amp;PID=16370&amp;title=vlastnosti-prvku#16370</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1648">jersey</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3487<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.lis.2006 v 20:40<br /><br />:o) je to fakt parada !!!! ]]>
   <pubDate>Tue, 28 Nov 2006 20:40:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3487&amp;PID=16370&amp;title=vlastnosti-prvku#16370</guid>
   <title><![CDATA[vlastnosti prvků : Dot&#225;hl jsem to do zd&#225;rn&#233;ho konce....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3487&amp;PID=16369&amp;title=vlastnosti-prvku#16369</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1612">BenaCZ</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3487<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.lis.2006 v 20:25<br /><br />Dotáhl jsem to do zdárného konce. Je to supr :). Zítra z práce to sem můžu dát i s návodem jak to nastavit. Je to jednoduché... Bena]]>
   <pubDate>Tue, 28 Nov 2006 20:25:21 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3487&amp;PID=16369&amp;title=vlastnosti-prvku#16369</guid>
   <title><![CDATA[vlastnosti prvků : Ve standartn&#237;m panelu n&#225;stroj&#367;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3487&amp;PID=16324&amp;title=vlastnosti-prvku#16324</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1287">Romain</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3487<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.lis.2006 v 17:43<br /><br />Ve standartním panelu nástrojů - KOPÍROVAT VLASTNOSTI]]>
   <pubDate>Mon, 27 Nov 2006 17:43:20 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3487&amp;PID=16324&amp;title=vlastnosti-prvku#16324</guid>
   <title><![CDATA[vlastnosti prvků :  uploads/20061123_141911_Poklepani.zip  U...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3487&amp;PID=16251&amp;title=vlastnosti-prvku#16251</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=54">Seiner</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3487<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.lis.2006 v 14:26<br /><br /><a href="http://www.cadforum.cz/forum/uploads/20061123_141911_Poklepani.zip" target="_blank"><DIV>uploads/20061123_141911_Poklepani.zip</A></DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>U mne to skončilo přiloženými soubory.</DIV><DIV>poklepani.cui je nastavení reakce na dvojklik na přímku, kružnici a kótu</DIV><DIV>curr.lsp ukládá nastavení</DIV><DIV>navrat.lsp je návrat k původním hodnotám</DIV><DIV>kotax.lsp je náhradní příkaz na nakresleni kóty</DIV><DIV>line1.lsp je ukázka náhradního příkazu pro úsečku - v cui není použit</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Pokud to chcete odzkoušet, načtěte poklepani.cui, lispy umístěte na prohledávací cestu a do souboru mnl, který se načítá (Třeba poklepani.mnl) dejte příkazy pro automatické načítání:</DIV><DIV>(AUTOLOAD "CURR" '("CURR"))<BR>(AUTOLOAD "LINE1" '("LINE1"))<BR>(AUTOLOAD "NAVRAT" '("NAVRAT"))<BR>(AUTOLOAD "KOTAX" '("KOTAX"))</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Seiner - 23.lis.2006 v 14:27</span>]]>
   <pubDate>Thu, 23 Nov 2006 14:26:14 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3487&amp;PID=16251&amp;title=vlastnosti-prvku#16251</guid>
   <title><![CDATA[vlastnosti prvků : No j&#225; jsem se jen sna&#382;il tenkr&#225;t...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3487&amp;PID=16248&amp;title=vlastnosti-prvku#16248</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=54">Seiner</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3487<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.lis.2006 v 13:58<br /><br />No já jsem se jen snažil tenkrát pomoct s odladěním těch lispů. Nevím, jestli to BenaCZ dotáhnul do nějakého konce. Zkuste se ho kdyžtak zeptat přímo.]]>
   <pubDate>Thu, 23 Nov 2006 13:58:04 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3487&amp;PID=16248&amp;title=vlastnosti-prvku#16248</guid>
