  <title>CAD F&#243;rum : VYPÁLENÍ DĚR NA PLECHOVÉ MASCE</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : VYPÁLENÍ DĚR NA PLECHOVÉ MASCE]]></description>
  <pubDate>Tue, 08 Sep 2026 05:35:01 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 06 Mar 2024 22:45:17 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=34990</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[VYPÁLENÍ DĚR NA PLECHOVÉ MASCE : HEUREKA.D&#282;KUJI MNOHOKR&#193;T ZA RADU...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34990&amp;PID=129688&amp;title=vypaleni-der-na-plechove-masce#129688</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=69659">benzala</a><br /><strong>Předmět:</strong> 34990<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.bře.2024 v 22:45<br /><br />HEUREKA.<div>DĚKUJI MNOHOKRÁT ZA RADU - UŽ SE TO POVEDLO A POSTUP PODROBNĚ ZAPSAN DO NOTESU.MUSEL JSEM SI PŘEPNOUT IKONY NA PÁSU KARET.</div><div>JEŠTĚ JEDNOU DĚKUJU ZA TRPĚLIVOST.</div>]]>
   <pubDate>Wed, 06 Mar 2024 22:45:17 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34990&amp;PID=129688&amp;title=vypaleni-der-na-plechove-masce#129688</guid>
   <title><![CDATA[VYPÁLENÍ DĚR NA PLECHOVÉ MASCE : Do rozvinu v&#367;bec nep&#345;ech&#225;zejte!...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34990&amp;PID=129686&amp;title=vypaleni-der-na-plechove-masce#129686</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=941">lukasek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 34990<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.bře.2024 v 21:37<br /><br />Do rozvinu vůbec nepřecházejte! Vše, co v něm vytvoříte, se v modelu nezobrazí.<br />Když už se našly ikonky, tak do cíle dorazíme.<br />Vyberte první ikonku, ta se také jmenuje "rozvin", ale je určena k tomu, abyste na rozvinutém dílu vytvořil potřebné úpravy (ve vašem případě díry) a potom to vrátit do ohnuté podoby pomocí druhé ikonky "znovu ohnout".<br /><br />U obou příkazů je postup stejný:<br />- vyberete "nepohyblivou referenci (A)" - rovnou plochu (čelo dílu),<br />- zvýrazní se vám ohyby, které můžete narovnat,<br />- vyberete ohyby, které chcete narovnat (ve vašem případě oba),<br />- díl bude narovnaný, takže tam doděláte díry a ohnete obdobně zpět - je nutné vybrat stejnou plochu jako "nepohyblivou referenci (A)".]]>
   <pubDate>Wed, 06 Mar 2024 21:37:03 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34990&amp;PID=129686&amp;title=vypaleni-der-na-plechove-masce#129686</guid>
   <title><![CDATA[VYPÁLENÍ DĚR NA PLECHOVÉ MASCE : DOBR&#221; VE&#268;ER.SOUBOR BOHU&#381;EL NELZE...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34990&amp;PID=129685&amp;title=vypaleni-der-na-plechove-masce#129685</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=69659">benzala</a><br /><strong>Předmět:</strong> 34990<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.bře.2024 v 21:21<br /><br />DOBRÝ VEČER.<div>SOUBOR BOHUŽEL NELZE OTEVŘÍT MAM 2020 :)</div><div>JÁ JSEM TÉŽ MODEL UDĚLAL JAKO PROFILOVÝ OHYB.</div><div>UŽ JSEM NAŠEL IKONKY.ALE KDYŽ DÁM PŘEJÍT NA ROZVIN - TAK SE MI UDĚLÁ ROZVIN&nbsp;</div><div>V ROZVINU DÁM ZAHÁJIT NÁČRT-DÍRA-OBDELNÍKOVÉ POLE ALE VŠE SE MI DĚLÁ VE SPODNÍ ČÁSTI VIZ OBR.</div><div>JAK DÁM ZPĚT PŘEJÍT NA OHNUTOU SOUČÁST DIRKY ZMIZÍ :)ALE DĚKUJI<img src="uploads/69659/Image_2.png" height="1229" width="2297" border="0" /><img src="uploads/69659/Image_3.png" height="1081" width="2541" border="0" /></div>]]>
   <pubDate>Wed, 06 Mar 2024 21:21:13 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34990&amp;PID=129685&amp;title=vypaleni-der-na-plechove-masce#129685</guid>
   <title><![CDATA[VYPÁLENÍ DĚR NA PLECHOVÉ MASCE : Dobr&#253; ve&#269;er,model jsem tvo&#345;il...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34990&amp;PID=129683&amp;title=vypaleni-der-na-plechove-masce#129683</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=941">lukasek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 34990<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.bře.2024 v 20:54<br /><br />Dobrý večer,<br />model jsem tvořil také přes "profilový ohyb" (viz obr.)<br />Bez těch ikonek se bude díl špatně vytvářet. Nevím v jaké verzi se tyto příkazy objevily, ve verzi 2019 již byly, verze předtím si nepamatuji...<br />Přiložený model je vytvořený ve verzi 2023, snad ho otevřete.<br /><img src="uploads/941/náčrt.jpg" border="0" /><br /><a href="uploads/941/součást.ipt" target="_blank" rel="nofollow">součást.ipt</a>]]>
   <pubDate>Wed, 06 Mar 2024 20:54:08 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34990&amp;PID=129683&amp;title=vypaleni-der-na-plechove-masce#129683</guid>
   <title><![CDATA[VYPÁLENÍ DĚR NA PLECHOVÉ MASCE : DOBR&#221; VE&#268;ER.D&#282;KUJI ZA RADU ALE...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34990&amp;PID=129682&amp;title=vypaleni-der-na-plechove-masce#129682</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=69659">benzala</a><br /><strong>Předmět:</strong> 34990<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.bře.2024 v 20:21<br /><br />DOBRÝ VEČER.<div>DĚKUJI ZA RADU ALE NEVÍM ASI JAK UDĚLAT OHNUTÝ MODEL.</div><div>JSEM SAMOUK A TAK JSEM TENTO MODEL DOKÁZAL UDĚLAT JEN JAKO PROFILOVÝ OHYB.</div><div>A TO TAK ŽE JSEM V NÁČRTU UDĚLAL TY DVA POLOKRUHY O PRUMĚRU 300 MM A PAK MEZI DAL ROVINU 1700.POTÉ JSEM ZVOLIL PROFILOVÝ OHYB NA VÝŠKU 1000 MM.</div><div>A ZÁHADNĚ NEMOHU NAJIT TY DVĚ IKONKY CO TAM MÁTE VY :)</div><div>JE TO SE MNOU TĚŽKÉ :)</div><div>NEMOHL BYS - TE PROSÍM PŘILOŽIT IPT ? TŘEBA BYCH TO LÉPE POCHOPIL.</div><div>HLEDAL JSEM NĚJAKÉ VIDEO S POSTUPEM A NIC.</div><div>A V UČEBNICI TO TAKÉ NEMÁM :)</div><div>ALE I TAK DĚKUJI BUDU ZKOUŠET&nbsp;</div>]]>
   <pubDate>Wed, 06 Mar 2024 20:21:29 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34990&amp;PID=129682&amp;title=vypaleni-der-na-plechove-masce#129682</guid>
   <title><![CDATA[VYPÁLENÍ DĚR NA PLECHOVÉ MASCE : Dobr&#253; den,d&#237;ry nem&#367;&#382;ete d&#283;lat...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34990&amp;PID=129678&amp;title=vypaleni-der-na-plechove-masce#129678</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=941">lukasek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 34990<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.bře.2024 v 18:07<br /><br />Dobrý den,<br />díry nemůžete dělat v rozvinu, uděláte je prostředí ohnutého modelu (viz obr.). Nejprve použijete "rozvin", vytvoříte pole děr a potom "znovu ohnout" (příkazy také viz obr.).<br />Důležité je při rozvinu a zpětném ohnutí vybrat stejnou plochu, podle které se plech rovná resp. ohýbá (ve Vašem případě to bude ta rovná plocha z čela).<br /><img src="uploads/941/rozvin.jpg" border="0" />]]>
   <pubDate>Wed, 06 Mar 2024 18:07:29 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34990&amp;PID=129678&amp;title=vypaleni-der-na-plechove-masce#129678</guid>
   <title><![CDATA[VYPÁLENÍ DĚR NA PLECHOVÉ MASCE : DOBR&#221; DEN.DOK&#193;&#381;E MI PROS&#205;M N&#282;KDO...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34990&amp;PID=129677&amp;title=vypaleni-der-na-plechove-masce#129677</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=69659">benzala</a><br /><strong>Předmět:</strong> 34990<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.bře.2024 v 17:50<br /><br />DOBRÝ DEN.<div>DOKÁŽE MI PROSÍM NĚKDO PORADIT S POSTUPEM.MÁM PLECHOVOU MASKU KDE ČELO JE ROVNÉ A OBA KRAJE JSOU STOČENÝ DO OBLOUKU PRUMĚRU 300 MM.NYNÍ POTŘEBUJI PO CELÉ DELCE VYPÁLIT DÍRKY.PO CELÉ DELCE I V OBLOUKU A NĚKOLIK ŘAD NAD SEBOU.UDĚLAL JSEM PLECHOVÝ MODEL.DIRKY DOKÁŽU UDĚLAT POMOCÍ OBDELNÍKOVÉHO POLE ALE JEN V ROZVINU.JAK DÁM DO STOČENÉHO TVARU DIRKY ZMIZÍ.</div><div>PROSÍM O RADU JAK POSTUPOVAT.POTŘEBUJI NECHAT VYPÁLIT PLECH S DIRKAMI A PAK KONCE NA VÁLCÍCH STOČIT.</div><div>DĚKUJI PŘEDEM I ZA JAKÝKOLIV ODKAZ.<img src="uploads/69659/Image_1.png" height="1234" width="1195" border="0" /></div>]]>
   <pubDate>Wed, 06 Mar 2024 17:50:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34990&amp;PID=129677&amp;title=vypaleni-der-na-plechove-masce#129677</guid>
