  <title>CAD F&#243;rum : Zmena farieb v bloku</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Zmena farieb v bloku]]></description>
  <pubDate>Wed, 02 Sep 2026 11:42:54 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 05 Apr 2024 19:55:41 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=35062</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Zmena farieb v bloku : Tak&#382;e ono to je zauj&#237;mav&#233;.Graficky...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35062&amp;PID=129822&amp;title=zmena-farieb-v-bloku#129822</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=27344">cvirikovec</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35062<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.dub.2024 v 19:55<br /><br />Takže ono to je zaujímavé.<div>Graficky mi to nezobrazuje, ale keď vojdem do bloku tak je to prefarbené :)</div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Fri, 05 Apr 2024 19:55:41 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35062&amp;PID=129822&amp;title=zmena-farieb-v-bloku#129822</guid>
   <title><![CDATA[Zmena farieb v bloku : Mo&#382;n&#225; m&#225;te u t&#283;ch entit n&#283;jak&#233;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35062&amp;PID=129805&amp;title=zmena-farieb-v-bloku#129805</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35062<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.dub.2024 v 09:18<br /><br />Možná máte u těch entit nějaké nestandardně nastavené barvy (ACI neodpovídá truecolor, nebo barva není přiřazena entitě ale bloku), nebo zamčené hladiny nebo něco takového. Zkuste si vytvořit nový blok se dvěma barevnými objekty a přebarvit ten. Volba nové barvy v dialogu se musí projevit na dané entitě.]]>
   <pubDate>Tue, 02 Apr 2024 09:18:21 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35062&amp;PID=129805&amp;title=zmena-farieb-v-bloku#129805</guid>
   <title><![CDATA[Zmena farieb v bloku : ako sk&#250;&#353;am tak sk&#250;&#353;am zmen&#237; mi...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35062&amp;PID=129804&amp;title=zmena-farieb-v-bloku#129804</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=27344">cvirikovec</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35062<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.dub.2024 v 08:14<br /><br />ako skúšam tak skúšam zmení mi to vždy len na 255,255,255. Dá sa nastaviť aj iná farba (akurát 255,255,255 mám v tom bloku a sa mi bije)?<div><br></div>]]>
   <pubDate>Tue, 02 Apr 2024 08:14:02 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35062&amp;PID=129804&amp;title=zmena-farieb-v-bloku#129804</guid>
   <title><![CDATA[Zmena farieb v bloku : Zkuste:uploads/9/cbcolor.lsp ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35062&amp;PID=129803&amp;title=zmena-farieb-v-bloku#129803</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35062<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.dub.2024 v 21:41<br /><br />Zkuste:<div><br></div><div><a href="uploads/9/cbcolor.lsp" target="_blank" rel="nofollow">uploads/9/cbcolor.lsp</a><br></div>]]>
   <pubDate>Mon, 01 Apr 2024 21:41:40 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35062&amp;PID=129803&amp;title=zmena-farieb-v-bloku#129803</guid>
   <title><![CDATA[Zmena farieb v bloku : nie ByBlock nem&#244;&#382;em, tie&#382; by mi...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35062&amp;PID=129802&amp;title=zmena-farieb-v-bloku#129802</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=27344">cvirikovec</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35062<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.dub.2024 v 20:29<br /><br />nie ByBlock nemôžem, tiež by mi to dalo všetko ako jednu farbu.<div>Kľudne môže byť aj z RGB1 na RGB2, alebo z RGB na Color</div>]]>
   <pubDate>Mon, 01 Apr 2024 20:29:45 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35062&amp;PID=129802&amp;title=zmena-farieb-v-bloku#129802</guid>
   <title><![CDATA[Zmena farieb v bloku : Zm&#283;na barvy na ByBlock by nesta&#269;ila?...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35062&amp;PID=129801&amp;title=zmena-farieb-v-bloku#129801</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35062<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.dub.2024 v 20:21<br /><br />Změna barvy na ByBlock by nestačila? Na to nástroj je. Nebo myslíte změnit barvu entit v definici bloku z barvy RGB1 na RGB2?]]>
   <pubDate>Mon, 01 Apr 2024 20:21:04 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35062&amp;PID=129801&amp;title=zmena-farieb-v-bloku#129801</guid>
   <title><![CDATA[Zmena farieb v bloku : ahojte,potreboval by som hromadne...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35062&amp;PID=129800&amp;title=zmena-farieb-v-bloku#129800</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=27344">cvirikovec</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35062<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.dub.2024 v 20:11<br /><br />ahojte,<div>potreboval by som hromadne zmeniť farbu vo viacerých blokoch (a viacej farieb)</div><div>Farby sú zadefinované ako&nbsp; RGB (teda z troch číslič).</div><div>Viem že&nbsp; lisp - 2bb, ten to nerobí a lisp - rgbremove1 mi zmení všetky RGB v bloku na jednu farbu.</div><div>Ja ale potrebujem aby som samostatne priradil každej RGB&nbsp; inú farbu</div><div>je niečo na toto?</div><div>r.</div>]]>
   <pubDate>Mon, 01 Apr 2024 20:11:24 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35062&amp;PID=129800&amp;title=zmena-farieb-v-bloku#129800</guid>
