  <title>CAD F&#243;rum : manipulácia o presne 1mm</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : 3ds Max, Maya, VRED : manipulácia o presne 1mm]]></description>
  <pubDate>Sat, 17 Oct 2026 13:54:13 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 08 Apr 2024 10:05:39 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=35075</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[manipulácia o presne 1mm : Aha, pro &amp;#034;nudge&amp;#034; funkci...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35075&amp;PID=129837&amp;title=manipulacia-o-presne-1mm#129837</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35075<br /><strong>Zasláno:</strong> 08.dub.2024 v 10:05<br /><br />Aha, pro "nudge" funkci stiskem klávesy existují doplňkové skripty. Viz příbuzný tip:<div><a href="https://www.cadforum.cz/cz/jak-v-maxu-posunout-objekt-o-presnou-vzdalenost-tip14081">https://www.cadforum.cz/cz/jak-v-maxu-posunout-objekt-o-presnou-vzdalenost-tip14081</a></div><div><br><div><br></div></div>]]>
   <pubDate>Mon, 08 Apr 2024 10:05:39 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35075&amp;PID=129837&amp;title=manipulacia-o-presne-1mm#129837</guid>
   <title><![CDATA[manipulácia o presne 1mm : &#225;no, tieto mo&#382;nosti pozn&#225;m. ide...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35075&amp;PID=129836&amp;title=manipulacia-o-presne-1mm#129836</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10644">mikeborecek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35075<br /><strong>Zasláno:</strong> 08.dub.2024 v 09:51<br /><br />áno, tieto možnosti poznám. ide mi o situáciu kde objekt nie je na mriežke a vertexy chcem rýchlo posunúť myšou o 3mm mapr. bez zadávania čísla do nejakého políčka&nbsp;]]>
   <pubDate>Mon, 08 Apr 2024 09:51:40 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35075&amp;PID=129836&amp;title=manipulacia-o-presne-1mm#129836</guid>
   <title><![CDATA[manipulácia o presne 1mm : V Maxu? Bu&#271; m&#367;&#382;ete pou&#382;&#237;t m&#345;&#237;&#382;ku...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35075&amp;PID=129835&amp;title=manipulacia-o-presne-1mm#129835</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35075<br /><strong>Zasláno:</strong> 08.dub.2024 v 09:38<br /><br />V Maxu? Buď můžete použít mřížku (Grid+Snap) nebo numerický Type-In dialog - klikněte pravým tlačítkem na ikonu posunu/move.]]>
   <pubDate>Mon, 08 Apr 2024 09:38:54 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35075&amp;PID=129835&amp;title=manipulacia-o-presne-1mm#129835</guid>
   <title><![CDATA[manipulácia o presne 1mm : Zdrav&#237;md&#225; sa niekde nastavi&#357; manipul&#225;cia...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35075&amp;PID=129834&amp;title=manipulacia-o-presne-1mm#129834</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10644">mikeborecek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35075<br /><strong>Zasláno:</strong> 08.dub.2024 v 08:55<br /><br />Zdravím<div><br></div><div>dá sa niekde nastaviť manipulácia objektov hlavne posun, či už vertexov, alebo celých objektov po napr. 1mm a nie po desatinách, stotinách?</div>]]>
   <pubDate>Mon, 08 Apr 2024 08:55:03 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35075&amp;PID=129834&amp;title=manipulacia-o-presne-1mm#129834</guid>
