  <title>CAD F&#243;rum : Objektová data v Naviswork freedom</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Objektová data v Naviswork freedom]]></description>
  <pubDate>Sun, 30 Aug 2026 04:58:13 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 18 Apr 2024 09:02:06 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=35113</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Objektová data v Naviswork freedom : D&#283;kuji, vyzkou&#353;ela jsem prvn&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35113&amp;PID=129901&amp;title=objektova-data-v-naviswork-freedom#129901</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=58506">sisovka</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35113<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.dub.2024 v 09:02<br /><br />Děkuji, vyzkoušela jsem první způsob a opravdu tam objektová data vložená jsou. Jen mám problém, protože jsou ve vlastnostech v rozvržení mapy (ve 2D), ale v modelu nejsou. Lze to ještě nějak upravit, aby se mi zobrazovaly OD u 3D objektů v modelu?<div><br></div><div>Druhý způsob mi nejde vůbec, protože nemám v nabídce to, co uvádíte. Posílám výstřižek<img src="uploads/58506/Výstřižek.JPG" height="463" width="649" border="0" /></div>]]>
   <pubDate>Thu, 18 Apr 2024 09:02:06 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35113&amp;PID=129901&amp;title=objektova-data-v-naviswork-freedom#129901</guid>
   <title><![CDATA[Objektová data v Naviswork freedom : P&#345;es DWF je to sice oklika, ale...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35113&amp;PID=129891&amp;title=objektova-data-v-naviswork-freedom#129891</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35113<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.dub.2024 v 12:33<br /><br />Přes DWF je to sice oklika, ale mělo by fungovat. Musíte zvolit publikování objektových dat - viz např.&nbsp;<a href="https://help.autodesk.com/view/MAP/2025/CSY/?guid=GUID-12EF51A4-0A67-450F-B78A-671DEC1D7A69" target="_blank" rel="nofollow">https://help.autodesk.com/view/MAP/2025/CSY/?guid=GUID-12EF51A4-0A67-450F-B78A-671DEC1D7A69</a><div><br></div><div>Nebo pak použít rovnou DWG -&nbsp;<a href="https://www.cadforum.cz/cz/navisworks-mi-nezobrazuje-vlastnosti-civil-objektu-tip7697">https://www.cadforum.cz/cz/navisworks-mi-nezobrazuje-vlastnosti-civil-objektu-tip7697</a></div>]]>
   <pubDate>Wed, 17 Apr 2024 12:33:56 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35113&amp;PID=129891&amp;title=objektova-data-v-naviswork-freedom#129891</guid>
   <title><![CDATA[Objektová data v Naviswork freedom : Dobr&#253; den,m&#225;m v&#253;kres v autocad...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35113&amp;PID=129890&amp;title=objektova-data-v-naviswork-freedom#129890</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=58506">sisovka</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35113<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.dub.2024 v 12:22<br /><br />Dobrý den,<div>mám výkres v autocad map 2020 ve 3D a u 3D objektů (tělesa, povrchy) mám objektová data (výšku, název apod.) Když ale vyexportuju výkres do 3D dwf a otevřu ho v naviswork freedom, tak tam ty objektová data nejsou. Zorazí se mi pouze hladiny, které mám ve výkresu a dále pak objekty, které mají přiřazené své číslo a ve vlastnostech je jen jaký je to povrch nebo těleso a název výkresu. Lze objektová data nějak zobrazit nebo výkres exportovat jinak, aby se mi data v naviswork freedom zobrazovaly? Plnou verzi naviswork bohužel nemám.</div><div><br></div><div>Děkuji</div>]]>
   <pubDate>Wed, 17 Apr 2024 12:22:33 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35113&amp;PID=129890&amp;title=objektova-data-v-naviswork-freedom#129890</guid>
