  <title>CAD F&#243;rum : STL - vyhlazení kruhu</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : STL - vyhlazení kruhu]]></description>
  <pubDate>Sat, 26 Sep 2026 00:49:56 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 17 Apr 2024 13:04:43 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=35115</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[STL - vyhlazení kruhu : Viz p&#345;&#237;buzn&#253; tip 2490. Dal&#353;&#237; mo&#382;nost...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35115&amp;PID=129894&amp;title=stl-vyhlazeni-kruhu#129894</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35115<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.dub.2024 v 13:04<br /><br />Viz příbuzný tip 2490. Další možnost je použít Autodesk Fusion.]]>
   <pubDate>Wed, 17 Apr 2024 13:04:43 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35115&amp;PID=129894&amp;title=stl-vyhlazeni-kruhu#129894</guid>
   <title><![CDATA[STL - vyhlazení kruhu : Dobr&#253; den,pros&#237;m o radu v AutoCAD...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35115&amp;PID=129893&amp;title=stl-vyhlazeni-kruhu#129893</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=116612">lrj1</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35115<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.dub.2024 v 12:49<br /><br />Dobrý den,<div><br></div><div>prosím o radu v AutoCAD 2010. Mám objekt o válcové základně. I při zvětšení je válec kulatý. Při převodu do stl a následném zobrazení se z válce stane mnohoúhelník. Jak nastavit v ACadu 2010 přesnější (jemnější) převod. Po exportu mi nevyskočí žádné okno s nastavením, ale rovnou, kam to chci uložit. Zkusil jsem i příkaz rozliš (nastavit nejvyšší možnou hodnotu), ale bez úspěchu.</div><div><br></div><div>Předem moc díky.</div>]]>
   <pubDate>Wed, 17 Apr 2024 12:49:19 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35115&amp;PID=129893&amp;title=stl-vyhlazeni-kruhu#129893</guid>
