  <title>CAD F&#243;rum : Nejde vložit GEOTIFF do jednoho Civilu</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Civil 3D, Map, InfraWorks, GIS : Nejde vložit GEOTIFF do jednoho Civilu]]></description>
  <pubDate>Tue, 27 Oct 2026 10:53:53 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 01 May 2024 11:23:36 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=35144</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Nejde vložit GEOTIFF do jednoho Civilu : To mne tak&#233; napadlo, ale- v&#353;echny...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35144&amp;PID=129970&amp;title=nejde-vlozit-geotiff-do-jednoho-civilu#129970</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35144<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.kvě.2024 v 11:23<br /><br /><div>To mne také napadlo, ale</div><div>- všechny soubory jsou z geoportálu Inspire, takže by formát měl být u všech stejný. <br></div><div>- jako pokud by byl Civil závislý na tom, co je na počítači nainstalované, tak to by od Autodesku bylo .. (raději se nevyjadřovat). Ale na tom počítači jsou v zásadě jen Civil, Office, Thunderbird a Mozilla - na rozdíl od jiných, kde je toho víc</div><div>Budu se duševně připravovat na odinstalaci, novou instalaci a hlavně nastavení ...<br></div><div><br></div><div>Děkuji za Vaše reakce<br></div>]]>
   <pubDate>Wed, 01 May 2024 11:23:36 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35144&amp;PID=129970&amp;title=nejde-vlozit-geotiff-do-jednoho-civilu#129970</guid>
   <title><![CDATA[Nejde vložit GEOTIFF do jednoho Civilu : Probl&#233;m m&#367;&#382;e b&#253;t jednak v samotn&#233;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35144&amp;PID=129969&amp;title=nejde-vlozit-geotiff-do-jednoho-civilu#129969</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35144<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.kvě.2024 v 11:09<br /><br />Problém může být jednak v samotném souboru - těch různých pod-verzí formátu TIFF je celá řada, některé mají dokonce licenční omezení - viz např.&nbsp;<a href="https://www.cadforum.cz/cz/qaID.asp?tip=4002">https://www.cadforum.cz/cz/qaID.asp?tip=4002</a> (ale to by se asi chovalo u všech instalací stejně). A jednak se pro načítání používají některé systémové knihovny a ty mohou být sdílené s jinými aplikacemi ve Windows - tak se může chovat instalace jinak podle toho, co vše je ještě na daném PC instalováno.<div><br></div><div>PS: také práci zdar! :-)</div>]]>
   <pubDate>Wed, 01 May 2024 11:09:05 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35144&amp;PID=129969&amp;title=nejde-vlozit-geotiff-do-jednoho-civilu#129969</guid>
   <title><![CDATA[Nejde vložit GEOTIFF do jednoho Civilu : Sv&#225;tek pr&#225;ce se mus&#237; nejl&#233;pe oslavit...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35144&amp;PID=129968&amp;title=nejde-vlozit-geotiff-do-jednoho-civilu#129968</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35144<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.kvě.2024 v 11:00<br /><br /><div>Svátek práce se musí nejlépe oslavit prací ...</div><div>- Obnovit výchozí nastavení jsem nezkoušel, ale nejspíš opravdu nepomůže</div><div>- Opravnou instalaci mi to nikde nenabídne (ani při spuštění setup.exe, ani v ovládacích panelech win), jenom úplnou odinstalaci</div><div>- Tak jsem tam zkoušel x různých souborů s geotiffy. V některých se geotiffy zobrazují, v jiných zas ne.</div><div>- zkoušel jsem připojit zase X (jinde fungujících) geotiffů přímo a zase některé se připojily, jiné ne (že jsou prý nečitelné) <br></div><div>- zkoušel jsem ortofotku připojit ne přes map ale jako "obyčejné" obrázky - a skončilo to hláškou (viz dole). U mne to je i v tomto případě bez problémů<br></div><div><br></div><div>Asi opravdu nezbyde nic jiného, než kompletní odinstalace a nová instalace (a doufám, že nebude potřeba nějak čistit registry)</div><div><br></div><div><img src="https://www.cadforum.cz/forum/uploads/33/Screenshot_10.jpg" height="295" width="400" border="0" /></div><div><br></div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Wed, 01 May 2024 11:00:26 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35144&amp;PID=129968&amp;title=nejde-vlozit-geotiff-do-jednoho-civilu#129968</guid>
   <title><![CDATA[Nejde vložit GEOTIFF do jednoho Civilu : Obnovit v&#253;choz&#237; nastaven&#237; - zkuste,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35144&amp;PID=129950&amp;title=nejde-vlozit-geotiff-do-jednoho-civilu#129950</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35144<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.dub.2024 v 12:55<br /><br />Obnovit výchozí nastavení - zkuste, ale v tomto případě nejspíš nepomůže.<div><br></div><div><img src="uploads/9/resetc.jpg" height="545" width="470" border="0" /><br></div>]]>
   <pubDate>Fri, 26 Apr 2024 12:55:50 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35144&amp;PID=129950&amp;title=nejde-vlozit-geotiff-do-jednoho-civilu#129950</guid>
   <title><![CDATA[Nejde vložit GEOTIFF do jednoho Civilu : Tak se mi nainstalovala stejn&#225;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35144&amp;PID=129949&amp;title=nejde-vlozit-geotiff-do-jednoho-civilu#129949</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35144<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.dub.2024 v 11:58<br /><br /><div>Tak se mi nainstalovala stejná win aktualizace a u mně problém s ortofotkou není ... Ale já mám zatím civil 2023</div><div>Takže to u kolegyně vidím na opravnou instalaci ... (resetovat nastavení civilu mi nějak nic neříká)<br></div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Fri, 26 Apr 2024 11:58:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35144&amp;PID=129949&amp;title=nejde-vlozit-geotiff-do-jednoho-civilu#129949</guid>
   <title><![CDATA[Nejde vložit GEOTIFF do jednoho Civilu : Tak jsem na ten st&#225;vkuj&#237;c&#237; civil...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35144&amp;PID=129948&amp;title=nejde-vlozit-geotiff-do-jednoho-civilu#129948</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35144<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.dub.2024 v 15:47<br /><br /><div>Tak jsem na ten stávkující civil nainstaloval update 1.3. pro Autocad a 0.1 pro Map -&gt; a nic ...</div><div>Ale zjistili jsme, že se ráno nainstalovala win. aktualizace KB5037724 (framework) - možná to je tím<br></div>]]>
   <pubDate>Thu, 25 Apr 2024 15:47:55 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35144&amp;PID=129948&amp;title=nejde-vlozit-geotiff-do-jednoho-civilu#129948</guid>
   <title><![CDATA[Nejde vložit GEOTIFF do jednoho Civilu : To vypad&#225; na n&#283;jak naru&#353;en&#253; DLL...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35144&amp;PID=129947&amp;title=nejde-vlozit-geotiff-do-jednoho-civilu#129947</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35144<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.dub.2024 v 14:26<br /><br />To vypadá na nějak narušený DLL soubor (knihovnu) zúčastněnou v procesu načítání TIFFu nebo jeho georeferencování. Zkuste dočasně vypnout antivir, popř. resetovat nastavení Civilu nebo v nejhorším jeho opravnou instalaci.<div>Obě ty odlišně se chovající instalace mají stejné Update (service packy + hotfixy)?</div>]]>
   <pubDate>Thu, 25 Apr 2024 14:26:18 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35144&amp;PID=129947&amp;title=nejde-vlozit-geotiff-do-jednoho-civilu#129947</guid>
   <title><![CDATA[Nejde vložit GEOTIFF do jednoho Civilu : Zapomn&#283;l jsem, &#382;e m&#225;me je&#353;t&#283; jeden...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35144&amp;PID=129946&amp;title=nejde-vlozit-geotiff-do-jednoho-civilu#129946</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35144<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.dub.2024 v 13:25<br /><br />Zapomněl jsem, že máme ještě jeden Civil2024 - a tam to funguje bez problémů<br>]]>
   <pubDate>Thu, 25 Apr 2024 13:25:50 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35144&amp;PID=129946&amp;title=nejde-vlozit-geotiff-do-jednoho-civilu#129946</guid>
   <title><![CDATA[Nejde vložit GEOTIFF do jednoho Civilu : Dobr&#253; den v&#353;emZase &amp;#034;ze dne...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35144&amp;PID=129945&amp;title=nejde-vlozit-geotiff-do-jednoho-civilu#129945</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35144<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.dub.2024 v 11:27<br /><br /><div>Dobrý den všem</div><div>Zase "ze dne na den" jeden zapeklitý problém ... Na jednom Civilu (2024) nejde načíst GEOTIFF (ortofoto) s hláškou o poškozeném souboru nebo neznámé cestě.</div><div>Na ostatních Civilech (2022-2023) to je bez problémů, stejně tak i na Mapech 2024.</div><div>Pokud ale chci na tomto problémovém Civilu otevřít soubor s ortofotkou načtenou jinde, tak to také nejde<br></div><div>Problém je i&nbsp; pokud se na tomto chce otevřít jiný (starší) soubor s ortofoto, tak se také nezobrazí...</div><div>Toto je ode dneška. Vypnutí civilunepomůže ani restart windows</div><div>Čím to může být?</div><div><br></div><div>Kolegyně teď zjistila, že když si to u sebe (kde není problém) načte , uloží do DWG2000 -&gt; ETRANSMIT-&gt; rozbalit a načíst tam, kde jsou problémy, tak se to bez problémů načte.</div><div>Ovšem po přeuložení do DWG2018 už to zase nejde ...</div><div><br></div><div>Civil 2024 13.6.342.0</div><div><br></div><div>Děkuji za nápady. Pěkný den<br></div>]]>
   <pubDate>Thu, 25 Apr 2024 11:27:34 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35144&amp;PID=129945&amp;title=nejde-vlozit-geotiff-do-jednoho-civilu#129945</guid>
