  <title>CAD F&#243;rum : Jak udělat výstupy z AutoCAD LT v PDF/A-3?</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Jak udělat výstupy z AutoCAD LT v PDF/A-3?]]></description>
  <pubDate>Tue, 11 Aug 2026 06:46:27 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 11 Jul 2024 09:33:51 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=35253</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Jak udělat výstupy z AutoCAD LT v PDF/A-3? : Konverze z &amp;#034;klasick&#233;ho&amp;#034;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35253&amp;PID=130162&amp;title=jak-udelat-vystupy-z-autocad-lt-v-pdf-a3#130162</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=459">Kamil Hronovský</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35253<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.čvc.2024 v 09:33<br /><br />Konverze z "klasického" pdf do pdf/A-3 v pdfcreatotu končí chybou "Je použit alespoň jeden soubor PDF, který neodpovídá standardu PDF/A.<br>]]>
   <pubDate>Thu, 11 Jul 2024 09:33:51 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35253&amp;PID=130162&amp;title=jak-udelat-vystupy-z-autocad-lt-v-pdf-a3#130162</guid>
   <title><![CDATA[Jak udělat výstupy z AutoCAD LT v PDF/A-3? : Tisk&#225;rna PDFCreator, kter&#225; um&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35253&amp;PID=130161&amp;title=jak-udelat-vystupy-z-autocad-lt-v-pdf-a3#130161</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2271">Petr75</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35253<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.čvc.2024 v 08:21<br /><br />Tiskárna PDFCreator, která umí PDF/A-3b tiskne jako rastrový obrázek. Výstupní soubor je tedy většinou větší, text se nedá kopírovat a při větším zoomu jsou čáry zubaté.<div>Ale pdf soubor, který byl vytvořený pomocí tiskárny AutoCADu (DWG to PDF) lze pomocí tiskárny PDFCreator konvertovat do formátu PDF/A-3b. Takto vytvořené PDF má stále texty, které lze kopírovat a čáry jsou pořád čáry. Někdy je soubor dokonce ještě menší.</div><div>Stačí kliknout na soubor PDF pravým tlačítkem myši, zvolit "Konvertovat pomocí PDF Creatoru" a zvolit výstupní formát PDF/A-3b.</div>]]>
   <pubDate>Wed, 10 Jul 2024 08:21:31 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35253&amp;PID=130161&amp;title=jak-udelat-vystupy-z-autocad-lt-v-pdf-a3#130161</guid>
   <title><![CDATA[Jak udělat výstupy z AutoCAD LT v PDF/A-3? : Viz ned&#225;vn&#253; tip:https://www.ca...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35253&amp;PID=130152&amp;title=jak-udelat-vystupy-z-autocad-lt-v-pdf-a3#130152</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35253<br /><strong>Zasláno:</strong> 08.čvc.2024 v 21:01<br /><br />Viz nedávný tip:<div><a href="https://www.cadforum.cz/cz/publikovani-souboru-pdf-a-3-pro-digitalizovane-stavebni-rizeni-tip14158">https://www.cadforum.cz/cz/publikovani-souboru-pdf-a-3-pro-digitalizovane-stavebni-rizeni-tip14158</a></div>]]>
   <pubDate>Mon, 08 Jul 2024 21:01:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35253&amp;PID=130152&amp;title=jak-udelat-vystupy-z-autocad-lt-v-pdf-a3#130152</guid>
   <title><![CDATA[Jak udělat výstupy z AutoCAD LT v PDF/A-3? : Nov&#225; vyhl&#225;&#353;ka &#269;. 190/2024 Sb....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35253&amp;PID=130148&amp;title=jak-udelat-vystupy-z-autocad-lt-v-pdf-a3#130148</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=13432">Bonavox</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35253<br /><strong>Zasláno:</strong> 08.čvc.2024 v 15:38<br /><br />Nová vyhláška č. 190/2024 Sb. nám v souvislosti s novým stavebním zákonem nařizuje nahrávat dokumentace na portál stavebníka ve formátu PDF/A-3. Viz&nbsp;<a href="https://www.zak&#111;nyprolidi.cz/cs/2024-190#f7912858" target="_blank" rel="nofollow">https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2024-190#f7912858</a><div><br></div><div>Jak udělat výstupy z AutoCAD LT ve formátu PDF/A-3?</div><div>Nejlépe pomocí tiskárny DWG to PDF.</div><div>Kde co jak nastavit?</div>]]>
   <pubDate>Mon, 08 Jul 2024 15:38:56 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35253&amp;PID=130148&amp;title=jak-udelat-vystupy-z-autocad-lt-v-pdf-a3#130148</guid>
