  <title>CAD F&#243;rum : Jak vytvořit hladinu v AutoCAD konzoli</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Jak vytvořit hladinu v AutoCAD konzoli]]></description>
  <pubDate>Thu, 27 Aug 2026 15:30:30 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 18 Jul 2024 09:45:31 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=35262</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Jak vytvořit hladinu v AutoCAD konzoli : Ano, dialogovou verzi LAYER ta...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35262&amp;PID=130170&amp;title=jak-vytvorit-hladinu-v-autocad-konzoli#130170</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35262<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.čvc.2024 v 09:45<br /><br />Ano, dialogovou verzi LAYER ta konzole nepodporuje, ale řádkovou ano.]]>
   <pubDate>Thu, 18 Jul 2024 09:45:31 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35262&amp;PID=130170&amp;title=jak-vytvorit-hladinu-v-autocad-konzoli#130170</guid>
   <title><![CDATA[Jak vytvořit hladinu v AutoCAD konzoli : Aha, vych&#225;zel jsem z tohoto seznamu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35262&amp;PID=130169&amp;title=jak-vytvorit-hladinu-v-autocad-konzoli#130169</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=99">pavelstyl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35262<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.čvc.2024 v 10:00<br /><br />Aha, vycházel jsem z tohoto seznamu nepodporovaných příkazů, kde je přikaz LAYER uveden.<div><br></div><div><a href="https://www.cadforum.cz/en/command.asp?Core">https://www.cadforum.cz/en/command.asp?Core</a></div><div><br></div><div>Vyzkoučím, děkuji</div>]]>
   <pubDate>Wed, 17 Jul 2024 10:00:49 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35262&amp;PID=130169&amp;title=jak-vytvorit-hladinu-v-autocad-konzoli#130169</guid>
   <title><![CDATA[Jak vytvořit hladinu v AutoCAD konzoli : I v AcCoreConsole by m&#283;l fungovat...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35262&amp;PID=130168&amp;title=jak-vytvorit-hladinu-v-autocad-konzoli#130168</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35262<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.čvc.2024 v 09:56<br /><br />I v AcCoreConsole by měl fungovat <b>_-LAYER</b> nebo (command "_LAYER" ...).<div><br></div>]]>
   <pubDate>Wed, 17 Jul 2024 09:56:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35262&amp;PID=130168&amp;title=jak-vytvorit-hladinu-v-autocad-konzoli#130168</guid>
   <title><![CDATA[Jak vytvořit hladinu v AutoCAD konzoli : Dobr&#253; den,sna&#382;&#237;m se scriptem hromadn&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35262&amp;PID=130167&amp;title=jak-vytvorit-hladinu-v-autocad-konzoli#130167</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=99">pavelstyl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35262<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.čvc.2024 v 09:28<br /><br /><span style="color: rgb54, 69, 90; : rgb247, 247, 249;">Dobrý den,</span><div style="color: rgb54, 69, 90; : rgb247, 247, 249;">&nbsp;snažím se scriptem hromadně zpracovat výkresy pomocí konzole accoreconsole.exe</div><div style="color: rgb54, 69, 90; : rgb247, 247, 249;"><br></div><div style="color: rgb54, 69, 90; : rgb247, 247, 249;">Potřeboval bych vytvořit hladinu a nastavit jí barvu. Příkaz LAYER bohužel však v konzoli chybí&nbsp;<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley35.gif" border="0" alt="Censored" title="Censored" /></div><div style="color: rgb54, 69, 90; : rgb247, 247, 249;">Napadlo mě lispem přes entmake vytvořit čáru v té hladině a AutoCAD ji založí. Neumím však té hladině změnit barvu.</div><div style="color: rgb54, 69, 90; : rgb247, 247, 249;">Další varianta mít někde bokem dwg s čárou v té hladině, vložit do svého výkresu jako blok a potom ho zase smazat. To je jako drbání pravou nohou za levým uchem a navíc to také neřeší barvu hladiny.</div><div style="color: rgb54, 69, 90; : rgb247, 247, 249;"><br></div><div style="color: rgb54, 69, 90; : rgb247, 247, 249;">Neměl by někdo nějaký jiný nápad?</div><div style="color: rgb54, 69, 90; : rgb247, 247, 249;">AutoCAD Mechanical 2023.</div><div style="color: rgb54, 69, 90; : rgb247, 247, 249;"><br></div><div style="color: rgb54, 69, 90; : rgb247, 247, 249;">Děkuji</div><div style="color: rgb54, 69, 90; : rgb247, 247, 249;">Pavel Štyl</div><div style="color: rgb54, 69, 90; : rgb247, 247, 249;"><br></div>]]>
   <pubDate>Wed, 17 Jul 2024 09:28:28 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35262&amp;PID=130167&amp;title=jak-vytvorit-hladinu-v-autocad-konzoli#130167</guid>
