  <title>CAD F&#243;rum : Výběr čáry/křivky podle pořadí</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Výběr čáry/křivky podle pořadí]]></description>
  <pubDate>Tue, 13 Oct 2026 19:17:35 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 20 Aug 2024 05:23:52 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=35302</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Výběr čáry/křivky podle pořadí : Dobr&#253; den,cyklick&#233; vyb&#237;r&#225;n&#237; &#345;&#237;d&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35302&amp;PID=130249&amp;title=vyber-cary-krivky-podle-poradi#130249</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35302<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.srp.2024 v 05:23<br /><br />Dobrý den,<div><br></div><div>cyklické vybírání řídí proměnná&nbsp;&#091;VAR&#093;SELECTIONCYCLING&#091;/VAR&#093; a pak je ještě v nastavení na <i>Přepínání výběrů</i>, viz <a href="https://www.cadforum.cz/cz/cyklicke-prochazeni-pri-vyberu-objektu-v-autocadu-2011-tip7295">tip 7295</a>.</div><div><br></div><div>Příp. mrkněte na EN článek&nbsp;<a href="https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to-turn-off-the-ic&#111;n-and-Selecti&#111;n-window-that-are-attached-to-the-cursor.html" target="_blank" rel="nofollow">How to turn on/off the Selection window that displays when selecting overlapping objects in AutoCAD</a>.</div>]]>
   <pubDate>Tue, 20 Aug 2024 05:23:52 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35302&amp;PID=130249&amp;title=vyber-cary-krivky-podle-poradi#130249</guid>
   <title><![CDATA[Výběr čáry/křivky podle pořadí : Dobr&#253; den, ned&#225;vno jsem narazil...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35302&amp;PID=130248&amp;title=vyber-cary-krivky-podle-poradi#130248</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=114888">emanuel1</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35302<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.srp.2024 v 22:55<br /><br />Dobrý den, nedávno jsem narazil na tento problém s označením objektu. Když mam na sobě dvě čáry nebo čáru a křivku a chci jednu z nich vybrat, kliknu na ní a objeví se mi okno s možnostmi výběru daných čar, které jsou nad sebou. Nechci, aby se mi otevíralo okno s možnostmi, ale aby se mi vybrala čára, která je navrchu jako to bylo předtím. Děkuji za radu]]>
   <pubDate>Mon, 19 Aug 2024 22:55:36 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35302&amp;PID=130248&amp;title=vyber-cary-krivky-podle-poradi#130248</guid>
