  <title>CAD F&#243;rum : Export výkresu</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Export výkresu]]></description>
  <pubDate>Thu, 29 Oct 2026 23:42:32 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 03 Sep 2024 09:42:55 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=35328</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Export výkresu : Zdrav&#237;m,rob&#237;m &#269;asto hromadn&#233; exporty...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35328&amp;PID=130308&amp;title=export-vykresu#130308</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=70">Ľubomír Pápay</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35328<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.zář.2024 v 09:42<br /><br /><div>Zdravím,</div><div>robím často hromadné exporty z IDW do DWG a priznám sa, nekontrolujem si to... Ale doteraz sa nikto nesťažoval... Jediné čo som si všimol je, že niekedy sa "utrhnú" vynášacie čiary "leaderov" od spojovacieho materiálu...Na kóty tiež používam Arial.<br></div>]]>
   <pubDate>Tue, 03 Sep 2024 09:42:55 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35328&amp;PID=130308&amp;title=export-vykresu#130308</guid>
   <title><![CDATA[Export výkresu : Dobr&#253; den,m&#283;li byste n&#283;kdo n&#225;pad...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35328&amp;PID=130306&amp;title=export-vykresu#130306</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=68">Mila128</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35328<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.zář.2024 v 08:26<br /><br />Dobrý den,<div>měli byste někdo nápad jak docílit toho, aby vyexportovaný výkres do dwg vypadal stejně jako originální výkres v Inventoru?</div><div>Jedná se hlavně o kótování, které se v podstatě vždy rozhodí. Přikládám příklad jak vypadá zakótovaná součást v Inventoru a stejnou součást, jak vypadá kótování po exportu do dwg. Na fontu písma nezáleží, v ukázce je font Arial a Isocpeur, výsledek je stejný. Při exportu je proměnná DIMASSOC nastavená na 1. Jiné možnosti nastavení pro kótování při exportu jsem už nenašel.</div><div>Je dost otravné dělat po každém exportu kontrolu a opravu výkresu znova a znova...</div><div><br></div><div><img src="uploads/68/DIM_Inv.png" height="299" width="412" border="0" />&nbsp;<img src="uploads/68/DIM_Acad.png" height="298" width="409" border="0" /><br></div><div><br></div><div><img src="uploads/68/DIM_Inv_Isocpeur.png" height="248" width="343" border="0" />&nbsp;<img src="uploads/68/DIM_Acad_Isocpeur.png" height="303" width="406" border="0" /><br></div>]]>
   <pubDate>Tue, 03 Sep 2024 08:26:49 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35328&amp;PID=130306&amp;title=export-vykresu#130306</guid>
