  <title>CAD F&#243;rum : Rozmazaný výstup obrázku při tisku do PDF</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Ostatn&#237; stava&#345;sk&#233; CAD/BIM aplikace : Rozmazaný výstup obrázku při tisku do PDF]]></description>
  <pubDate>Fri, 12 Jun 2026 20:02:22 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 17 Sep 2024 07:03:05 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=35344</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Rozmazaný výstup obrázku při tisku do PDF : Moc d&#283;kuji, zkou&#353;ela jsem se do...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35344&amp;PID=130346&amp;title=rozmazany-vystup-obrazku-pri-tisku-do-pdf#130346</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=116831">PerAd</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35344<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.zář.2024 v 07:03<br /><br />Moc děkuji, zkoušela jsem se do toho dostat, ale pravděpodobně nejsem tak zdatná, abych to dohledala. Můžu se zeptat, kde můžu najít možnost úpravy dpi u rastrových obrázků? Mockrát děkuji.]]>
   <pubDate>Tue, 17 Sep 2024 07:03:05 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35344&amp;PID=130346&amp;title=rozmazany-vystup-obrazku-pri-tisku-do-pdf#130346</guid>
   <title><![CDATA[Rozmazaný výstup obrázku při tisku do PDF : Ta hl&#225;&#353;ka je divn&#225;, nechyb&#237; jen...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35344&amp;PID=130341&amp;title=rozmazany-vystup-obrazku-pri-tisku-do-pdf#130341</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=12816">Boleslav</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35344<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.zář.2024 v 17:32<br /><br />Ta hláška je divná, nechybí jen nějaký doplňkový soubor toho načítaného DWGčka? Třeba font nebo xref?]]>
   <pubDate>Mon, 16 Sep 2024 17:32:27 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35344&amp;PID=130341&amp;title=rozmazany-vystup-obrazku-pri-tisku-do-pdf#130341</guid>
   <title><![CDATA[Rozmazaný výstup obrázku při tisku do PDF : V AutoCADu se to &#345;e&#353;&#237; v mo&#382;nostech...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35344&amp;PID=130338&amp;title=rozmazany-vystup-obrazku-pri-tisku-do-pdf#130338</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=12816">Boleslav</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35344<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.zář.2024 v 12:36<br /><br />V AutoCADu se to řeší v možnostech PDF - nastavením kvality (dpi) pro rastrové obrázky, ale je otázka jak moc i tohle okopírovali čínští soudruzi v ZwCADu.]]>
   <pubDate>Mon, 16 Sep 2024 12:36:27 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35344&amp;PID=130338&amp;title=rozmazany-vystup-obrazku-pri-tisku-do-pdf#130338</guid>
   <title><![CDATA[Rozmazaný výstup obrázku při tisku do PDF : Moc zdrav&#237;m, m&#283;la bych velkou...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35344&amp;PID=130337&amp;title=rozmazany-vystup-obrazku-pri-tisku-do-pdf#130337</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=116831">PerAd</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35344<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.zář.2024 v 10:18<br /><br />Moc zdravím, měla bych velkou prosbu, zda by mi mohl někdo poradit, jak v ZWCADu na rozmazaný výstup obrázku při tisku do PDF?<div><br><div>Klasickým způsobem v ZWCADu vložím jpg. nebo png. obrázek/mapu stažený z internetu (případně výřez přes PrtScreen), udělám v CADu&nbsp;práci s mapou a jdu na tisk. Po nastavení všeho potřebného dám náhled, kde obrázek/mapa vypadá v pořádku - ostře, pěkná kvalita... nicméně po tisku/uložení do PDF souboru je kvalita obrázku/mapy velmi špatná, obrázek je rozmazaný.&nbsp;</div><div>Tabulky, linie, nákresy a razítka aj. udělané v CADu jsou v pořádku. Nicméně při uložení do PDF je kvalita podkladního jpg. obrázku velmi mizerná. Zkoušela jsem všechny možné způsoby tisku/uložení/exportu/publikace do PDF ze ZWCADu, ale výsledek byl pokaždé stejný...rozmazaná podkladní mapa.</div><div><br></div><div>Dokázal by mi prosím někdo poradit, co s tím? Předem moc děkuji.</div><div>Adéla P.</div></div>]]>
   <pubDate>Mon, 16 Sep 2024 10:18:20 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35344&amp;PID=130337&amp;title=rozmazany-vystup-obrazku-pri-tisku-do-pdf#130337</guid>
