  <title>CAD F&#243;rum : Vázací body - jednotné značení?</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Projek&#269;n&#237; praxe : Vázací body - jednotné značení?]]></description>
  <pubDate>Sat, 05 Sep 2026 15:03:39 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 30 Sep 2024 10:15:59 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=35364</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Vázací body - jednotné značení? : Je to obecn&#233;, tj v&#353;e vyjmenovan&#233;....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35364&amp;PID=130374&amp;title=vazaci-body-jednotne-znaceni#130374</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=103323">rteppp</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35364<br /><strong>Zasláno:</strong> 30.zář.2024 v 10:15<br /><br /><div>Je to obecné, tj vše vyjmenované. Dodáváme tyto díly, třeba otočná šroubovací oka Codipro a odběratel se opakovaně ptá na to, jak značit tento bod v dokumentaci, protože tam oko není našroubováno trvale, ale pouze při manipulaci s výrobkem...</div><div>A další podobné dotazy, takže jsem se odhodlal to řešit na fóru, když jsem žádné normativy nenašel a ani známí konstruktéři nic nevěděli :-)<br></div>]]>
   <pubDate>Mon, 30 Sep 2024 10:15:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35364&amp;PID=130374&amp;title=vazaci-body-jednotne-znaceni#130374</guid>
   <title><![CDATA[Vázací body - jednotné značení? : V jak&#233;m oboru a pro jak&#253; typ dokumentace?...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35364&amp;PID=130373&amp;title=vazaci-body-jednotne-znaceni#130373</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=117840">HonzaJaroš</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35364<br /><strong>Zasláno:</strong> 30.zář.2024 v 10:05<br /><br />V jakém oboru a pro jaký typ dokumentace? Ocelové konstrukce? Panely? Stroje? Podle mně to norma nereguluje. Dal bych tam značku s popisem nebo odkaz do legendy.]]>
   <pubDate>Mon, 30 Sep 2024 10:05:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35364&amp;PID=130373&amp;title=vazaci-body-jednotne-znaceni#130373</guid>
   <title><![CDATA[Vázací body - jednotné značení? : Existuj&#237; n&#283;jak&#233; piktogramy, normy,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35364&amp;PID=130372&amp;title=vazaci-body-jednotne-znaceni#130372</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=103323">rteppp</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35364<br /><strong>Zasláno:</strong> 30.zář.2024 v 09:45<br /><br />Existují nějaké piktogramy, normy, předpisy pro kreslení vázacích bodů?<br>Jedná se mi o navařovaná oka, šroubovací oka (šroub s okem), otvory pro umístění šroubovacích ok, otočná vázací body.<br>Našel jsem pouze dva piktogramy, ale nic závazného...<br>Asi jsem špatně hledal, a proto se obracím na širší fórum :-)<br><br>]]>
   <pubDate>Mon, 30 Sep 2024 09:45:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35364&amp;PID=130372&amp;title=vazaci-body-jednotne-znaceni#130372</guid>
