  <title>CAD F&#243;rum : Multiodkaz - přidání odkazu</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Multiodkaz - přidání odkazu]]></description>
  <pubDate>Fri, 03 Jul 2026 02:21:59 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 12 Nov 2024 09:25:01 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=35420</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Multiodkaz - přidání odkazu : Pokud m&#225;te nainstalovan&#253; 2025.1.1...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35420&amp;PID=130503&amp;title=multiodkaz-pridani-odkazu#130503</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1045">johny</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35420<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.lis.2024 v 09:25<br /><br />Pokud máte nainstalovaný 2025.1.1 pak pro přidání odkazové čáry použijte místní nabídku, nebo si opravte Ribbon.<div><div><br></div><div><a href="https://forums.autodesk.com/t5/autocad-forum/new-features-in-autocad-2025-update-1/m-p/13134542/highlight/true#M1141537" target="_blank" rel="nofollow">https://forums.autodesk.com/t5/autocad-forum/new-features-in-autocad-2025-update-1/m-p/13134542/highlight/true#M1141537</a></div><div><br></div><div>Netestoval jsem to nijak důkladně, už 2025 nepoužívám.</div></div><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil johny - 12.lis.2024 v 09:53</span>]]>
   <pubDate>Tue, 12 Nov 2024 09:25:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35420&amp;PID=130503&amp;title=multiodkaz-pridani-odkazu#130503</guid>
   <title><![CDATA[Multiodkaz - přidání odkazu : D&#283;kuji, nicm&#233;n&#283; to ne&#345;e&#353;&#237; m&#367;j...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35420&amp;PID=130501&amp;title=multiodkaz-pridani-odkazu#130501</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=97560">Haueisen</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35420<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.lis.2024 v 20:46<br /><br />Děkuji, nicméně to neřeší můj problém. Dřív jsem si z určité hladiny pomocí inženýrského dvojkliku zkopíroval multiodkaz a upravil jsem u něj text, případně jsem přidal odkazovou čáru se šipkou, když jsem potřeboval, aby popiska odkazovala na dvě a více míst. Nyní při pokusu o přidání odkazky změní multiodkaz hladinu na aktuálně nastavenou. Já bych rád, aby to zůstalo v dané hladině. Problém je, že když nastavím hladinu natvrdo, tak při používání vícero hladin pro různé typy popisek to budu muset pokaždé přenastavit a nevěřím tomu, že si pokaždé vzpomenu :-(<div><br></div>]]>
   <pubDate>Mon, 11 Nov 2024 20:46:19 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35420&amp;PID=130501&amp;title=multiodkaz-pridani-odkazu#130501</guid>
   <title><![CDATA[Multiodkaz - přidání odkazu : Odkazy jsou ve verzi 2025.1 sm&#283;&#345;ov&#225;ny...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35420&amp;PID=130500&amp;title=multiodkaz-pridani-odkazu#130500</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35420<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.lis.2024 v 19:35<br /><br />Odkazy jsou ve verzi 2025.1 směřovány do hladiny definované v proměnné &#091;VAR&#093;MLEADERLAYER&#091;/VAR&#093;, ale chování je dosti nelogické.]]>
   <pubDate>Mon, 11 Nov 2024 19:35:54 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35420&amp;PID=130500&amp;title=multiodkaz-pridani-odkazu#130500</guid>
   <title><![CDATA[Multiodkaz - přidání odkazu : Dobr&#253; den. U AutoCadu 2024 i 2025...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35420&amp;PID=130498&amp;title=multiodkaz-pridani-odkazu#130498</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=97560">Haueisen</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35420<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.lis.2024 v 16:12<br /><br />Dobrý den. U AutoCadu 2024 i 2025 se mi vyskytl takový nešvar. Mám popisku (multiodkaz) s odkazovou čárou/šipkou. Popiska je v určité konkrétní hladině, např. "popis". Když popisku označím a dám přidat odkaz, tak mi celý multiodkaz přeskočí do aktuálně nastavené hladiny. Hladina "popis" není v tu dobu zrovna hladinou aktuální. Snad se mi podařilo problém dostatečně popsat. Setkal se s tím už někdo? Má to nějaké řešení?]]>
   <pubDate>Mon, 11 Nov 2024 16:12:22 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35420&amp;PID=130498&amp;title=multiodkaz-pridani-odkazu#130498</guid>
