  <title>CAD F&#243;rum : Osový kříž na výpalek</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Ostatn&#237; stroja&#345;sk&#233; CADy : Osový kříž na výpalek]]></description>
  <pubDate>Fri, 09 Oct 2026 16:33:54 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Sun, 29 Dec 2024 19:34:27 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=35467</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Osový kříž na výpalek : D&#283;kuji za podn&#283;ty. Barvy m&#225;m s...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35467&amp;PID=130614&amp;title=osovy-kriz-na-vypalek#130614</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=118896">Mi_Los</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35467<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.pro.2024 v 19:34<br /><br />Děkuji za podněty. Barvy mám s obsluhou nastaveny, to gravírování hodně využívám např. na stupnice atp. a kreslím je právě žlutou a prý už s tím obsluha nemusí nic dělat. Určitě pro ně příjemné. A proto se snažím mít podklady pro pálení co možná nejlepší. S tím rozložením bloku to zkusím, to by mohlo fungovat a ani mě to nenapadlo.<div>Moc děkuji za vaši reakci.</div><div>Milan</div>]]>
   <pubDate>Sun, 29 Dec 2024 19:34:27 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35467&amp;PID=130614&amp;title=osovy-kriz-na-vypalek#130614</guid>
   <title><![CDATA[Osový kříž na výpalek : Zkuste DXF soubor po exportu ze...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35467&amp;PID=130613&amp;title=osovy-kriz-na-vypalek#130613</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=856">flesar</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35467<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.pro.2024 v 09:01<br /><br /><div>Zkuste DXF soubor po exportu ze Solid Edge upravit ve 2D aplikaci. Domluvte si postup z obsluhou pálícího stroje. Například obrysy bílou barvou, gravírování žlutou barvou.</div><div>Neznám možnosti Solid Edge, pravděpodobně bude možné už při exportu výkresu do DXF upravit nastavení vlastností entit, hladiny a podobně.</div><div><br></div><div>Pokud Vám mizí osový kříž při odstranění otvoru, zkuste blok nejprve rozložit.</div>]]>
   <pubDate>Sun, 29 Dec 2024 09:01:41 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35467&amp;PID=130613&amp;title=osovy-kriz-na-vypalek#130613</guid>
   <title><![CDATA[Osový kříž na výpalek : D&#237;ky za info. n&#283;jak podobn&#283; jsem...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35467&amp;PID=130612&amp;title=osovy-kriz-na-vypalek#130612</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=118896">Mi_Los</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35467<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.pro.2024 v 13:09<br /><br />Díky za info. nějak podobně jsem to popsal, ale prý to obsluze zabralo spoustu času. Tak jsem tomu chtěl pro příště předejít. S tou obsluhou to zkusím, sice výkresy upravují ve vlastním CADu pro pálení, ale výsledek asi vyjde na stejno.]]>
   <pubDate>Sat, 28 Dec 2024 13:09:32 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35467&amp;PID=130612&amp;title=osovy-kriz-na-vypalek#130612</guid>
   <title><![CDATA[Osový kříž na výpalek : &#344;e&#353;&#237;m to po dohod&#283; s t&#237;m, kdo...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35467&amp;PID=130609&amp;title=osovy-kriz-na-vypalek#130609</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=21449">mineza</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35467<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.pro.2024 v 22:33<br /><br />Řeším to po&nbsp; dohodě s tím, kdo pálí.....do názvuu součásti vložím: POZ.01, TL.10, ks2 (osové kříže glavírovat)......vždy to dobře dopadlo<br>]]>
   <pubDate>Fri, 27 Dec 2024 22:33:35 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35467&amp;PID=130609&amp;title=osovy-kriz-na-vypalek#130609</guid>
   <title><![CDATA[Osový kříž na výpalek : Mohu poprosit zdej&#353;&#237; komunitu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35467&amp;PID=130608&amp;title=osovy-kriz-na-vypalek#130608</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=118896">Mi_Los</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35467<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.pro.2024 v 19:37<br /><br />Mohu poprosit zdejší komunitu o radu, jak mám kreslit osový kříž na výkres výpalku?<div>Jde mi o to, abych v případě malého otvoru měl na budoucím výpalku pouze osový kříž, podle kterého budu následně důlčíkovat a vrtat sám. Kreslím&nbsp; v Solid Edge a když nakreslím malý otvor a vložím osový kříž, následně odstraním otvor (aby se nepálil), tak osový kříž je vztažen na otvor a zmizí obojí. Dalo by se zmenšit otvor třeba na 0,1 mm, ale nevím, co to udělá při pálení.</div><div>Omlouvám se za asi hodně laický dotaz a děkuji za nasměrování, jak se to dělá v CADu.</div>]]>
   <pubDate>Thu, 26 Dec 2024 19:37:04 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35467&amp;PID=130608&amp;title=osovy-kriz-na-vypalek#130608</guid>
