  <title>CAD F&#243;rum : náhrada aecdwgsetup pro Map</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Civil 3D, Map, InfraWorks, GIS : náhrada aecdwgsetup pro Map]]></description>
  <pubDate>Fri, 16 Oct 2026 01:14:18 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 24 Feb 2025 18:58:39 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=35519</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[náhrada aecdwgsetup pro Map : Na tohle by m&#283;l sta&#269;it ten -DWGUNITS...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35519&amp;PID=130754&amp;title=nahrada-aecdwgsetup-pro-map#130754</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35519<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.úno.2025 v 18:58<br /><br />Na tohle by měl stačit ten -DWGUNITS (poslední dvě volby), resp.&nbsp; viz starší tipy:<div><a href="https://www.cadforum.cz/cz/qaID.asp?tip=4580">https://www.cadforum.cz/cz/qaID.asp?tip=4580</a><br><div><a href="https://www.cadforum.cz/cz/qaID.asp?tip=4884">https://www.cadforum.cz/cz/qaID.asp?tip=4884</a></div></div><div>ale bude to třeba vyzkoušet. Enabler toto neřeší.</div>]]>
   <pubDate>Mon, 24 Feb 2025 18:58:39 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35519&amp;PID=130754&amp;title=nahrada-aecdwgsetup-pro-map#130754</guid>
   <title><![CDATA[náhrada aecdwgsetup pro Map : Dobr&#253; denSnad to vysv&#283;tl&#237;m srozumiteln&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35519&amp;PID=130753&amp;title=nahrada-aecdwgsetup-pro-map#130753</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35519<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.úno.2025 v 11:45<br /><br /><div>Dobrý den</div><div>Snad to vysvětlím srozumitelně ... <br></div><div>Kolegyně "síťařky " maji momentálně Civil. Skládají si až desítky podkladů od správců, geodetů i různých projektantů a potřebují jednoduše vědět, jak jsou na tom s jednotkami. V podkladech totiž panuje dost značná anarchie,, něco se tváří jako stopy, jiné palce (i když rozměry odpovídají metrům nebo milimetrům) a některé (v menšině) v metrech. a zároveň se často neshodují jednotky v _UNITS a v AECDWGSETUP (který to většinou "přebíjí"). Takže si to relativně jednoduše převedou.</div><div>A teď se vrátí "dopravačka" z mateřské, a tak bude nutné licence přeorganizovat. Takže se chystá přesun Civilu na dopravu a naopak Mapu na sítě</div><div>A tak se kolegyně bojí, že jim s Mapem přibude spousta práce se spasováním podkladů s různými jednotkami, než to bylo v Civilu.Bohužel sám to neumím posoudit, protože s Mapem nepracuji a čas na to nemám ...</div><div>Jinak kolegyně v Civilu "civilovsky" nepracují, prakticky používají jen AECDWGSETUP pro sjednocení jednotek</div><div>Takže polopatický dotaz:</div><div>a) Map není tak citlivý na jednotky jako civil?</div><div>b) příkaz -DWGUNITS řeší i AEC jednotky a převede je na co potřebuji (tedy metry)?</div><div>c) ObjectEnabler pro Civil asi neobsahuje AECDWGSETUP ? V tom případě by asi bylo zbytečné jej instalovat?</div><div>Děkuji</div><div>&nbsp;<br></div>]]>
   <pubDate>Mon, 24 Feb 2025 11:45:29 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35519&amp;PID=130753&amp;title=nahrada-aecdwgsetup-pro-map#130753</guid>
   <title><![CDATA[náhrada aecdwgsetup pro Map : Co konkr&#233;tn&#283; pot&#345;ebujete? Sladit...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35519&amp;PID=130743&amp;title=nahrada-aecdwgsetup-pro-map#130743</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35519<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.úno.2025 v 16:17<br /><br />Co konkrétně potřebujete? Sladit jednotky cílového a zdrojového bloku či xrefu? Tam by měl ten -DWGUNITS pomoci. Nebo pak mít nainstalovaný Object Enabler a pracovat s AEC jednotkami. Nebo Civil/Architecture DWG nejprve převést "pro AutoCAD".]]>
   <pubDate>Fri, 21 Feb 2025 16:17:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35519&amp;PID=130743&amp;title=nahrada-aecdwgsetup-pro-map#130743</guid>
   <title><![CDATA[náhrada aecdwgsetup pro Map : Hmm, asi nebude tak &#250;pln&#283; ono...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35519&amp;PID=130742&amp;title=nahrada-aecdwgsetup-pro-map#130742</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35519<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.úno.2025 v 15:57<br /><br /><div>Hmm, asi nebude tak úplně ono ...</div><div>Nebo mám rozumět tomu, že tenhle příkaz pracuje s AEC jednotkami a ne s jednotkami příkazu _UNITS ?</div><div>Díky</div>]]>
   <pubDate>Fri, 21 Feb 2025 15:57:03 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35519&amp;PID=130742&amp;title=nahrada-aecdwgsetup-pro-map#130742</guid>
   <title><![CDATA[náhrada aecdwgsetup pro Map : D&#283;kuji, to bude asi ono ... ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35519&amp;PID=130740&amp;title=nahrada-aecdwgsetup-pro-map#130740</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35519<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.úno.2025 v 11:51<br /><br />Děkuji, to bude asi ono ...]]>
   <pubDate>Fri, 21 Feb 2025 11:51:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35519&amp;PID=130740&amp;title=nahrada-aecdwgsetup-pro-map#130740</guid>
   <title><![CDATA[náhrada aecdwgsetup pro Map : Mysl&#237;te -DWGUNITS ? ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35519&amp;PID=130739&amp;title=nahrada-aecdwgsetup-pro-map#130739</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35519<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.úno.2025 v 11:23<br /><br />Myslíte -DWGUNITS ?]]>
   <pubDate>Fri, 21 Feb 2025 11:23:12 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35519&amp;PID=130739&amp;title=nahrada-aecdwgsetup-pro-map#130739</guid>
   <title><![CDATA[náhrada aecdwgsetup pro Map : Zdrav&#237;mKdysi jsem tu n&#283;kde vid&#283;l...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35519&amp;PID=130738&amp;title=nahrada-aecdwgsetup-pro-map#130738</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35519<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.úno.2025 v 09:57<br /><br /><div>Zdravím</div><div>Kdysi jsem tu někde viděl jakousi náhradu příkazu AECDWGSETUP z Civilu pro Map.</div><div>Tedy ne všechny schopnosti, stačí jednotky ...&nbsp;</div><div>(ne _UNITS, protože ze Civilu mám zkušenost, že často nesedí jednotky z _UNITS a AECDWGSETUP)</div><div>Díky</div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Fri, 21 Feb 2025 09:57:03 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35519&amp;PID=130738&amp;title=nahrada-aecdwgsetup-pro-map#130738</guid>
