  <title>CAD F&#243;rum : Nastavení tisku</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Nastavení tisku]]></description>
  <pubDate>Sat, 03 Oct 2026 06:41:08 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 06 Dec 2006 12:29:58 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=3565</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Nastavení tisku : Proto&#382;e pou&#382;&#237;v&#225;me HDI drivery...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3565&amp;PID=16635&amp;title=nastaveni-tisku#16635</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=54">Seiner</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3565<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.pro.2006 v 12:29<br /><br />Protože používáme HDI drivery z AutoCADu, stačí nám do příslušných složek okopírovat soubory pc3 a pmp (třeba logon scriptem) a mám zaručeno, že se tiskárna jmenuje všude stejně a moje lispové řešení tisku funguje.]]>
   <pubDate>Wed, 06 Dec 2006 12:29:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3565&amp;PID=16635&amp;title=nastaveni-tisku#16635</guid>
   <title><![CDATA[Nastavení tisku : J&#225; bych to sjednotil asi takhle: -...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3565&amp;PID=16634&amp;title=nastaveni-tisku#16634</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=46">Ferdinand</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3565<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.pro.2006 v 12:25<br /><br />Já bych to sjednotil asi takhle:<DIV>- na všech PC bych odinstaloval tiskárnu</DIV><DIV>- smazal jeho "starý" název v adresářích AutoCADu - tj C:\Document and Settings\...\...\...\...\...\...\...\...\...\...\...\... (UserXY + All users) a - pokud je - také v C:\...\AutoCADxx\Plotters</DIV><DIV>- pročistil Registry</DIV><DIV>- tiskárnu nainstaloval znova pod jediným společným nasdíleným jménem dle IP...</DIV>]]>
   <pubDate>Wed, 06 Dec 2006 12:25:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3565&amp;PID=16634&amp;title=nastaveni-tisku#16634</guid>
   <title><![CDATA[Nastavení tisku : Ob&#225;v&#225;m se, &#382;e IP adresa V&#225;m pom&#367;&#382;e...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3565&amp;PID=16632&amp;title=nastaveni-tisku#16632</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3565<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.pro.2006 v 12:09<br /><br /><P>Obávám se, že IP adresa Vám pomůže jen tehdy, je-li tiskárna opravdu síťová.</P><P>Pokud je připojená k počítači přes LPT nebo USB a sdílená po síti, tak asi ne ...</P><P>Nevím, kolik máte počítačů, ale možná by bylo jednodušší a kratší na každém počítači tiskárnu odpojit a znovu připojit se sjednoceným názvem</P>]]>
   <pubDate>Wed, 06 Dec 2006 12:09:21 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3565&amp;PID=16632&amp;title=nastaveni-tisku#16632</guid>
   <title><![CDATA[Nastavení tisku : Ono to ale p&#345;i instalaci tisk&#225;rny...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3565&amp;PID=16630&amp;title=nastaveni-tisku#16630</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1612">BenaCZ</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3565<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.pro.2006 v 11:53<br /><br />Ono to ale při instalaci tiskárny nabízí vždy jen jeden název... a na každém PC jiný... ale s tou IP to vyzkouším.]]>
   <pubDate>Wed, 06 Dec 2006 11:53:43 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3565&amp;PID=16630&amp;title=nastaveni-tisku#16630</guid>
   <title><![CDATA[Nastavení tisku :    musil napsal(a): A pro&#269;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3565&amp;PID=16628&amp;title=nastaveni-tisku#16628</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1195">koutnak</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3565<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.pro.2006 v 11:22<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) musil" alt="Původně odeslal(a) musil" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>musil napsal(a):</strong><br /><br />&nbsp;<div>A proč má teda pokaždé jiný název když je síťová ? Problém bude tady.</div></td></tr></table><br><br>No nejspíš proto, že nikoho při instalaci tiskárny v PC nikoho nenapadlo, že by mohlo dojít k nějakému problému.<br><br>Ale každá síťová tiskárna má jistě nějakou svou IP adresu, která je ve vaší síti jedinečná a lze ji v Lispu zadat.<br><br><br>]]>
   <pubDate>Wed, 06 Dec 2006 11:22:51 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3565&amp;PID=16628&amp;title=nastaveni-tisku#16628</guid>
   <title><![CDATA[Nastavení tisku : &amp;#034;P&#345;ejmenovat tisk&#225;rna na...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3565&amp;PID=16624&amp;title=nastaveni-tisku#16624</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=660">musil</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3565<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.pro.2006 v 09:41<br /><br />"Přejmenovat tiskárna na jednotlivých počítačích nejde, protože je síťová."<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>A proč má teda pokaždé jiný název když je síťová ? Problém bude tady.</DIV>]]>
   <pubDate>Wed, 06 Dec 2006 09:41:00 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3565&amp;PID=16624&amp;title=nastaveni-tisku#16624</guid>
   <title><![CDATA[Nastavení tisku : Nev&#237;m jestli to pat&#345;&#237; zrovna sem,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3565&amp;PID=16619&amp;title=nastaveni-tisku#16619</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1612">BenaCZ</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3565<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.pro.2006 v 23:25<br /><br />Nevím jestli to patří zrovna sem, ale určitě mi tu někdo poradí. Chtěl bych si vytvořit ikony na rychlý tisk (velmi často používáme formát A1). Vytvořit lisp nebo makro, kde se mi spustí v příkazové řádce plot a zadají se tam všechna nastavení umím. Musím si jen předem vytvořit nějaké nastavení tisku a to si uložit do šablony, abych ho měl v každém výkresu. Všechno by bylo supr, ale problém je v tom, že v práci máme síťové tiskárny a na každém počítači se po nasdílení jinak jmenujou. Nechápu jak je to možné. Do toho makra musím zadat název tiskárny. Pak nastává problém ,že bych musel pro každého uživatele dělat jiné nastavení tisku a jiný lisp. Přejmenovat tiskárna na jednotlivých počítačích nejde, protože je síťová. Nevíte někdo jak udělat, aby ten název byl všude stejný nebo to nějak jinak obejít? Díky za radu Bena]]>
   <pubDate>Tue, 05 Dec 2006 23:25:41 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3565&amp;PID=16619&amp;title=nastaveni-tisku#16619</guid>
