  <title>CAD F&#243;rum : Označení dílů pálených na laseru.</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Označení dílů pálených na laseru.]]></description>
  <pubDate>Thu, 15 Oct 2026 18:12:21 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 10 Jul 2025 09:58:20 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=35672</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Označení dílů pálených na laseru. : Jde m&#283; jenom o identifikaci plechov&#253;ch...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35672&amp;PID=131074&amp;title=oznaceni-dilu-palenych-na-laseru#131074</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=26140">PopelkaM</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35672<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.čvc.2025 v 09:58<br /><br />Jde mě jenom o identifikaci plechových dílu ve výrobě.Pokud je v dxf nějaká geometrie žlutou barvou, tak to není vypálené skrz,ale jen na povrchu.]]>
   <pubDate>Thu, 10 Jul 2025 09:58:20 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35672&amp;PID=131074&amp;title=oznaceni-dilu-palenych-na-laseru#131074</guid>
   <title><![CDATA[Označení dílů pálených na laseru. : Ide V&#225;m o norm&#225;lne vyp&#225;lenie textu?...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35672&amp;PID=131073&amp;title=oznaceni-dilu-palenych-na-laseru#131073</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=70">Ľubomír Pápay</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35672<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.čvc.2025 v 09:53<br /><br />Ide Vám o normálne vypálenie textu? Alebo iba o to, aby sa tam ten text iba napálil a plech zostal celistvý?]]>
   <pubDate>Thu, 10 Jul 2025 09:53:19 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35672&amp;PID=131073&amp;title=oznaceni-dilu-palenych-na-laseru#131073</guid>
   <title><![CDATA[Označení dílů pálených na laseru. : Dobr&#253; den,o tipu v&#237;m ji&#382; z d&#345;&#237;v&#283;j&#353;ka.V...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35672&amp;PID=131072&amp;title=oznaceni-dilu-palenych-na-laseru#131072</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=26140">PopelkaM</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35672<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.čvc.2025 v 09:35<br /><br />Dobrý den,<div>o tipu vím již z dřívějška.V iLogic pravidle bych potřeboval nerozbíjet text a barvu textu změnit na žlutou.Nedaří se mě iLogic pravidlo upravit.Poradíte mi ? Děkuji Popelka</div>]]>
   <pubDate>Thu, 10 Jul 2025 09:35:51 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35672&amp;PID=131072&amp;title=oznaceni-dilu-palenych-na-laseru#131072</guid>
   <title><![CDATA[Označení dílů pálených na laseru. : Zkuste tip:https://www.cadforu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35672&amp;PID=131071&amp;title=oznaceni-dilu-palenych-na-laseru#131071</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35672<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.čvc.2025 v 09:15<br /><br />Zkuste tip:<div><span style="font-size: 13.3333px;"><a href="https://www.cadforum.cz/cz/jak-do-dxf-rozvinu-plechu-umistit-vypalitelne-cislo-soucasti-tip12042">https://www.cadforum.cz/cz/jak-do-dxf-rozvinu-plechu-umistit-vypalitelne-cislo-soucasti-tip12042</a></span></div>]]>
   <pubDate>Thu, 10 Jul 2025 09:15:38 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35672&amp;PID=131071&amp;title=oznaceni-dilu-palenych-na-laseru#131071</guid>
   <title><![CDATA[Označení dílů pálených na laseru. : Dobr&#253; den, m&#225;te n&#283;kdo zku&#353;enosti...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35672&amp;PID=131067&amp;title=oznaceni-dilu-palenych-na-laseru#131067</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=26140">PopelkaM</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35672<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.čvc.2025 v 07:43<br /><br />Dobrý den, máte někdo zkušenosti z označováním pálených plechů.<div>Myslím tím jak nejlépe v Inventoru v rozvinu součásti zobrazit žlutý text s vlastností např. Part number.<div>Šlo by to asi vyřešit jednoduše i v šabloně plechového dílu, ale dost špatně se bude odhadovat poloha textu.Moje představa je např. iLogic pravidlem do rozvinu plechové součásti např. ukázáním na místo na součásti vložit potřebný text s vlastností.<div>Pokud bude žlutý text v rozvinu součásti umístěn, tak ve vyexportovaném dxf se zobrazí.Nevím jestli je nutné text rozložit,ale rámeček okolo textu se vypne při exportu do dxf.</div><div><br></div><div>Děkuji za radu Popelka</div></div></div>]]>
   <pubDate>Thu, 10 Jul 2025 07:43:41 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35672&amp;PID=131067&amp;title=oznaceni-dilu-palenych-na-laseru#131067</guid>
