  <title>CAD F&#243;rum : Aktualizace kusovníku</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Aktualizace kusovníku]]></description>
  <pubDate>Tue, 08 Sep 2026 22:31:44 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 17 Dec 2025 07:42:16 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=35823</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Aktualizace kusovníku : Dobr&#253; den,dlouh&#233; roky se tr&#225;p&#237;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35823&amp;PID=131422&amp;title=aktualizace-kusovniku#131422</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=75816">bernardr</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35823<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.pro.2025 v 07:42<br /><br />Dobrý den,<div>dlouhé roky se trápím s aktualizací kusovníku. A ani nevím jestli to Inventor vůbec umí a nebo to celé roky dělám špatně. Neobjeví se ve výkresu aktivní tlačítko aktualizovat po změně. Pracuji ve verzi 2025, ale zkoušel jsem to jinde i v poslední verzi 2026.</div><div><br></div><div>Vše dělám v rámci jednoho založeného projektu v týž složce.</div><div>- Vytvořím sestavu&nbsp;</div><div>- Vytvořím nový výkres a vložím pohled</div><div>- Udělám pozice</div><div>- Vytvořím kusovník</div><div><br></div><div><span style="font-size: 10pt;">Potom následně někdy dojde k:</span></div><div>1. výměna dílce v sestavě za jiný (vyzkoušel jsem různé možnosti)</div><div>&nbsp;a) např. komponenta - nahradit</div><div>&nbsp;b) přejmenováním v průzkumníku a potom při otevření určením, který soubor chybí sestavě</div><div><br></div><div>2. nebo se musí dílec přejmenovat</div><div><br></div><div>Výsledkem je, že musím vytvořit celý výkres znovu. Protože ani smazání kusovníku, popř. pozic a vložení znovu nepomůže a tam zůstává stejný název (číslo součásti).</div><div>Paradoxem je, že vlevo, jak je ve výkresu průzkumník modelu, tak tak se nové dílce a jejich správné pojmenování v daném pohledu té sestavy zobrazuje.</div><div><br></div><div>Děkuji za pomoc</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Wed, 17 Dec 2025 07:42:16 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35823&amp;PID=131422&amp;title=aktualizace-kusovniku#131422</guid>
