  <title>CAD F&#243;rum : neošetřená výjimka</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Architecture, MEP, Fabrication, Plant 3D : neošetřená výjimka]]></description>
  <pubDate>Fri, 02 Oct 2026 11:15:20 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Sat, 21 Mar 2026 15:14:37 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=35896</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[neošetřená výjimka : P&#345;eji p&#345;&#237;jemn&#253; denzd&#225; se &#382;e to...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35896&amp;PID=131605&amp;title=neosetrena-vyjimka#131605</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=105">Kosík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35896<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.bře.2026 v 15:14<br /><br /><div>Přeji příjemný den</div><div>zdá se že to bude fungovat, ale definytivně jsem přišel o nadstavbu DT+, čož mě velmi mrzí.<br></div>]]>
   <pubDate>Sat, 21 Mar 2026 15:14:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35896&amp;PID=131605&amp;title=neosetrena-vyjimka#131605</guid>
   <title><![CDATA[neošetřená výjimka : D&#283;kujizkus&#237;m to a d&#225;m v&#283;d&#283;t. ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35896&amp;PID=131604&amp;title=neosetrena-vyjimka#131604</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=105">Kosík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35896<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.bře.2026 v 12:09<br /><br /><div>Děkuji</div><div>zkusím to a dám vědět.</div>]]>
   <pubDate>Sat, 21 Mar 2026 12:09:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35896&amp;PID=131604&amp;title=neosetrena-vyjimka#131604</guid>
   <title><![CDATA[neošetřená výjimka : Ano, tento n&#225;stroj. Programy nezmiz&#237;,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35896&amp;PID=131603&amp;title=neosetrena-vyjimka#131603</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35896<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.bře.2026 v 10:47<br /><br />Ano, tento nástroj. Programy nezmizí, ale mohou zmizet uživatelské změny nastavení menu, zkratek a cest.&nbsp;]]>
   <pubDate>Sat, 21 Mar 2026 10:47:26 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35896&amp;PID=131603&amp;title=neosetrena-vyjimka#131603</guid>
   <title><![CDATA[neošetřená výjimka : D&#283;kuji za odpov&#283;&#271;jedn&#225; se o n&#225;stroj...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35896&amp;PID=131602&amp;title=neosetrena-vyjimka#131602</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=105">Kosík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35896<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.bře.2026 v 09:35<br /><br /><div>Děkuji za odpověď</div><div>jedná se o nástroj "Obnovení systémových souborů a nastavení"?</div><div>Nedojde při použití tohoto nástroje ke ztrátě přístupu k nainstalovaným programům?</div><div>Děkuji <br></div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Sat, 21 Mar 2026 09:35:19 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35896&amp;PID=131602&amp;title=neosetrena-vyjimka#131602</guid>
   <title><![CDATA[neošetřená výjimka : T&#283;ch p&#345;&#237;&#269;in m&#367;&#382;e b&#253;t &#345;ada. Pokud...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35896&amp;PID=131601&amp;title=neosetrena-vyjimka#131601</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35896<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.bře.2026 v 19:35<br /><br />Těch příčin může být řada. Pokud to dělá na všech výkresech, zkuste "Obnovit výchozí nastavení" ve Windows nabídce Start.<div><br></div><div>Může to být také problém se starým .NET Frameworkem, nebo kolize s nějakou systémovou komponentou (např. driverem grafiky), ale na takto staré Windows ani AutoCAD už nejsou vydávány aktualizace.</div>]]>
   <pubDate>Fri, 20 Mar 2026 19:35:20 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35896&amp;PID=131601&amp;title=neosetrena-vyjimka#131601</guid>
   <title><![CDATA[neošetřená výjimka : P&#345;eji p&#345;&#237;jemn&#253; denJe to zhruba...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35896&amp;PID=131600&amp;title=neosetrena-vyjimka#131600</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=105">Kosík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35896<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.bře.2026 v 16:05<br /><br /><div>Přeji příjemný den</div><div>Je to zhruba tři dny, kdy při kliknutí levým tlačítkem na křivku či jiný objekt autocadu dochází ke kritické chybě a neošetřené výjimce. Autocad hlásí "Softwarový problém způsobil neočekávané ukončení AutoCad Architecture". Většinou nabídne ukončené výkresu s následnou opravou. Při opravě systém nalezne jednu chybu či žádnou a přijme obnovenou databázi. Při kliku na nějaký jiný prvek ADT padá. Nezávisí zda se jedná o nový výkres či starý. Nezávisí to ani na verzi ADT, stejným způsobem padá 2017 i 2020. Operační systém W7. Nevíte někdo, čím to náhlé selhání programů může být způsobeno?</div><div>Jan Kosík</div><div>Děkuji<br></div>]]>
   <pubDate>Fri, 20 Mar 2026 16:05:18 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35896&amp;PID=131600&amp;title=neosetrena-vyjimka#131600</guid>
