  <title>CAD F&#243;rum : Export od ifc - chyby</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Revit, BIM : Export od ifc - chyby]]></description>
  <pubDate>Tue, 03 Nov 2026 19:06:55 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 15:38:26 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=35925</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Export od ifc - chyby : D&#283;kuji za odpov&#283;di. Plugin IFC...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35925&amp;PID=131652&amp;title=export-od-ifc-chyby#131652</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2271">Petr75</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35925<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.dub.2026 v 15:38<br /><br />Děkuji za odpovědi. Plugin IFC mám také aktuální.<div>Zkusil jsem tedy verzi IFC4.0. Zde už se první verze tvarovek neposouvá. V obou případech už je tvar lepší, i když zbytečně komplikovaně generovaný. Soubory jsou asi 2x větší. Každopádně bych měl podle požadavků zadavatele použít verzi IFC minimálně verzi 4.</div><div><img src="uploads/2271/Ohyb-IFC4-2026.png" height="732" width="1036" border="0" /><br></div>]]>
   <pubDate>Tue, 14 Apr 2026 15:38:26 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35925&amp;PID=131652&amp;title=export-od-ifc-chyby#131652</guid>
   <title><![CDATA[Export od ifc - chyby : Zkuste n&#283;kter&#253; z certifikovan&#253;ch...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35925&amp;PID=131651&amp;title=export-od-ifc-chyby#131651</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35925<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.dub.2026 v 14:25<br /><br />Zkuste některý z certifikovaných formátů - IFC2x3 nebo IFC4.0 Reference.]]>
   <pubDate>Tue, 14 Apr 2026 14:25:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35925&amp;PID=131651&amp;title=export-od-ifc-chyby#131651</guid>
   <title><![CDATA[Export od ifc - chyby : M&#225;te posledn&#237; update Revitu nebo...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35925&amp;PID=131650&amp;title=export-od-ifc-chyby#131650</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=93016">Hrubis</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35925<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.dub.2026 v 14:10<br /><br />Máte poslední update Revitu nebo poslední update pluginu IFC? Důležitý je spíš ten plugin. Poslední je myslím "IFC v26.4.1 for Revit 2026". To bych zkusil jako první. A pak různé nastavení verzí.]]>
   <pubDate>Tue, 14 Apr 2026 14:10:46 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35925&amp;PID=131650&amp;title=export-od-ifc-chyby#131650</guid>
   <title><![CDATA[Export od ifc - chyby : obr&#253; den,v Revitu 2026p&#345;i exportu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35925&amp;PID=131649&amp;title=export-od-ifc-chyby#131649</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2271">Petr75</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35925<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.dub.2026 v 13:14<br /><br />obrý den,<br><div><span style="font-size: 13.3333px;">v Revitu 2026&nbsp;</span>při exportu do ifc4x3 jsou chyby.</div><div>Při exportu elektroinstalačních trubek je ohyb posunut v ose x a y o poloměr. V tomto případě se jedná o tvarovku, která obsahuje samotný ohyb bez rovného úseku.</div><div><img src="uploads/2271/Ohyb-IFC-4x3-2026.png" height="514" width="712" border="0" /><br></div><div>Ve starší verzi byl export ještě v pořádku.</div><div><img src="uploads/2271/Ohyb-IFC-4x3-2024.png" height="547" width="747" border="0" /><br></div><div><br></div><div>Zkusil jsem nahradit tvarovku ohybu, kde součástí ohybu je ještě krátký rovný úsek. V tomto případě je sice pozice již správná, ale grafický převod je strašný a nepřesný.</div><div><img src="uploads/2271/Ohyb-v2-IFC-4x3-2026.png" height="535" width="718" border="0" /><br></div><div>Mám nainstalovaný poslední update. Máte nějakou radu jak nejlépe exportovat od ifc, aby to bylo správně?</div><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Petr75 - 14.dub.2026 v 13:19</span>]]>
   <pubDate>Tue, 14 Apr 2026 13:14:35 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35925&amp;PID=131649&amp;title=export-od-ifc-chyby#131649</guid>
