  <title>CAD F&#243;rum : nekvalitná tlač do PDF</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : nekvalitná tlač do PDF]]></description>
  <pubDate>Tue, 06 Oct 2026 11:17:05 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 13:22:34 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=35945</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[nekvalitná tlač do PDF : Pou&#382;&#237;v&#225;te n&#283;jakou sta&#353;&#237; verzi...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35945&amp;PID=131732&amp;title=nekvalitna-tlac-do-pdf#131732</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2271">Petr75</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35945<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.kvě.2026 v 13:22<br /><br /><div>Používáte nějakou staší verzi AutoCADu? Dříve byla jen jedna tiskrárna pdf a to "DWG To PDF.pc3". Již několik let jsou v AutoCADu další tiskárny pdf a to:</div><div>AutoCAD PDF (General Documentation).pc3<br>AutoCAD PDF (High Quality Print).pc3<br>AutoCAD PDF (Smallest File).pc3<br>AutoCAD PDF (Web and Mobile).pc3<br>DWG To PDF.pc3</div><div><a href="https://www.autodesk.com/blogs/autocad/pdf-enhancements-in-autocad-2016/" target="_blank" rel="nofollow">https://www.autodesk.com/blogs/autocad/pdf-enhancements-in-autocad-2016/</a></div>]]>
   <pubDate>Mon, 25 May 2026 13:22:34 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35945&amp;PID=131732&amp;title=nekvalitna-tlac-do-pdf#131732</guid>
   <title><![CDATA[nekvalitná tlač do PDF : Ani tento soubor nem&#225;m... ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35945&amp;PID=131731&amp;title=nekvalitna-tlac-do-pdf#131731</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=46">Ferdinand</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35945<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.kvě.2026 v 17:54<br /><br />Ani tento soubor nemám...]]>
   <pubDate>Sun, 24 May 2026 17:54:35 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35945&amp;PID=131731&amp;title=nekvalitna-tlac-do-pdf#131731</guid>
   <title><![CDATA[nekvalitná tlač do PDF : PC3 soubor na tom m&#233;m obr&#225;zku...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35945&amp;PID=131728&amp;title=nekvalitna-tlac-do-pdf#131728</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35945<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.kvě.2026 v 08:53<br /><br />PC3 soubor na tom mém obrázku je:<div>C:\Users\JMENOUZIVATELE\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2027\R26.0\csy\Plotters\AutoCAD PDF (General Documentation).pc3&nbsp;</div>]]>
   <pubDate>Sat, 23 May 2026 08:53:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35945&amp;PID=131728&amp;title=nekvalitna-tlac-do-pdf#131728</guid>
   <title><![CDATA[nekvalitná tlač do PDF : &amp;#034;Standardn&#237;&amp;#034; znamen&#225;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35945&amp;PID=131727&amp;title=nekvalitna-tlac-do-pdf#131727</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=46">Ferdinand</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35945<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.kvě.2026 v 23:22<br /><br />"Standardní" znamená co? Že je to obsaženo v nainstalovaném AutoCADu? Takže název souboru je:<div>AutoCAD PDF.pc3</div><div>?</div><div>V adresářích jsem žádný takový soubor nenašel.</div>]]>
   <pubDate>Fri, 22 May 2026 23:22:55 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35945&amp;PID=131727&amp;title=nekvalitna-tlac-do-pdf#131727</guid>
   <title><![CDATA[nekvalitná tlač do PDF : J&#225; jsem pou&#382;il standardn&#237; driver...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35945&amp;PID=131723&amp;title=nekvalitna-tlac-do-pdf#131723</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35945<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.kvě.2026 v 14:51<br /><br />Já jsem použil standardní driver AutoCAD PDF (a příkaz PLOT, ne PUBLISH nebo EXPORT), jen se zvýšeným rozlišením (Možnosti PDF).]]>
   <pubDate>Fri, 22 May 2026 14:51:35 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35945&amp;PID=131723&amp;title=nekvalitna-tlac-do-pdf#131723</guid>
   <title><![CDATA[nekvalitná tlač do PDF : Pane Michl, kde lze naj&#237;t ten...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35945&amp;PID=131721&amp;title=nekvalitna-tlac-do-pdf#131721</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=46">Ferdinand</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35945<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.kvě.2026 v 10:18<br /><br />Pane Michl, kde lze najít ten PC3 soubor, který používáte Vy? Je vidět, že i dotazující používá něco jiného - a pravděpodobně nejen on.]]>
   <pubDate>Fri, 22 May 2026 10:18:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35945&amp;PID=131721&amp;title=nekvalitna-tlac-do-pdf#131721</guid>
   <title><![CDATA[nekvalitná tlač do PDF : Nastavenie pdf prehliada&#269;a to...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35945&amp;PID=131694&amp;title=nekvalitna-tlac-do-pdf#131694</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10644">mikeborecek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35945<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.kvě.2026 v 18:28<br /><br />Nastavenie pdf prehliadača to ešte zhoršilo<div><br></div><div>Nastavenie V AutoCADe pomohlo, ale zmenu bolo vidieť až po opätovnom projektovaní geometrie. Na tú čo som mal už vo výkrese sa to neaplikovalo</div>]]>
   <pubDate>Tue, 05 May 2026 18:28:52 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35945&amp;PID=131694&amp;title=nekvalitna-tlac-do-pdf#131694</guid>
   <title><![CDATA[nekvalitná tlač do PDF : Pokud je to dokumenta&#269;n&#237; pohled,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35945&amp;PID=131693&amp;title=nekvalitna-tlac-do-pdf#131693</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35945<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.kvě.2026 v 16:43<br /><br />Pokud je to dokumentační pohled, pak ještě tip:<div><a href="https://www.cadforum.cz/cz/zvyseni-rozliseni-stinovaneho-dokumentacniho-pohledu-tip9237">https://www.cadforum.cz/cz/zvyseni-rozliseni-stinovaneho-dokumentacniho-pohledu-tip9237</a></div><div>Popř. ještě:</div><div><a href="https://www.cadforum.cz/cz/publikovany-pdf-soubor-je-zobrazen-zubate-nebo-zkreslene-tip9932">https://www.cadforum.cz/cz/publikovany-pdf-soubor-je-zobrazen-zubate-nebo-zkreslene-tip9932</a></div>]]>
   <pubDate>Tue, 05 May 2026 16:43:30 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35945&amp;PID=131693&amp;title=nekvalitna-tlac-do-pdf#131693</guid>
   <title><![CDATA[nekvalitná tlač do PDF : ja som to nastavoval v tuPodarilo...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35945&amp;PID=131692&amp;title=nekvalitna-tlac-do-pdf#131692</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10644">mikeborecek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35945<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.kvě.2026 v 12:35<br /><br />ja som to nastavoval v tu<br><br><img src="uploads/10644/Snímka_obrazovky_2026-05-05_123153.png" height="555" width="749" border="0" /><br><div><br></div><div>Podarilo sa mi zmeniť aj podľa Vášho nastavenia a výsledok je rovnaký</div><div><br></div><div><img src="uploads/10644/Snímka_obrazovky_2026-05-05_123412.png" height="406" width="882" border="0" /><br></div>]]>
   <pubDate>Tue, 05 May 2026 12:35:05 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35945&amp;PID=131692&amp;title=nekvalitna-tlac-do-pdf#131692</guid>
   <title><![CDATA[nekvalitná tlač do PDF : To je divn&#233;, pro&#269; nedovol&#237;? ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35945&amp;PID=131691&amp;title=nekvalitna-tlac-do-pdf#131691</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 35945<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.kvě.2026 v 12:26<br /><br />To je divné, proč nedovolí?<div><br></div><div><img src="uploads/9/PDFopti&#111;ns.jpg" height="692" width="770" border="0" /><br></div>]]>
   <pubDate>Tue, 05 May 2026 12:26:45 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35945&amp;PID=131691&amp;title=nekvalitna-tlac-do-pdf#131691</guid>
