  <title>CAD F&#243;rum : Problém se spuštěním...</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Problém se spuštěním...]]></description>
  <pubDate>Thu, 05 Nov 2026 07:33:45 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 13 Dec 2006 02:17:48 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=3599</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Problém se spuštěním... : Chyba bude asi v .NET Framework....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3599&amp;PID=16770&amp;title=problem-se-spustenim#16770</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3599<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.pro.2006 v 02:17<br /><br /><DIV>Chyba bude asi v .NET Framework. </DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>1) Zkuste odinstalovat verzi .NET Framework 2.0 a nainstalujte si verzi starší .NET Framework 1.1</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>2) Editujte acad.exe.config a vynuťte aby acad&nbsp;používal .net framework 1.1 ... viz řádka &#091;supportedRuntime version="v1.1.4322"/&#093; </DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>3)&nbsp; Řešení problému lze nalézt i zde: <a href="http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&amp;id=7281975&amp;linkID=2475323" target="_blank">http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&amp;id=7281975&amp;linkID=2475323</A></DIV><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil PepaR - 13.pro.2006 v 02:18</span>]]>
   <pubDate>Wed, 13 Dec 2006 02:17:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3599&amp;PID=16770&amp;title=problem-se-spustenim#16770</guid>
   <title><![CDATA[Problém se spuštěním... : Pros&#237;m o pomoc. Pokud se n&#283;kdo...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3599&amp;PID=16768&amp;title=problem-se-spustenim#16768</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1825">erikerny</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3599<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.pro.2006 v 01:44<br /><br />Prosím o pomoc. Pokud se někdo z vás setkal s tímto hlášením - nevím si rady, co s tím: Nejprve se objeví okno se zprávou:<br>Application has henerated an exception that could not be handled.<br>Process id=0xda0 (3488), Thread id=0xda4 (3492).<br><br>po potvrzení následuje dalsí:<br>KRITICKÁ CHYBA: Unhandled e0434f4dh Exception at 77e6d576h<br><br><br>Prosím pomoc. Děkuji.<br>]]>
   <pubDate>Wed, 13 Dec 2006 01:44:38 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3599&amp;PID=16768&amp;title=problem-se-spustenim#16768</guid>
