  <title>CAD F&#243;rum : klopení vozovky C3D</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Civil 3D, Map, InfraWorks, GIS : klopení vozovky C3D]]></description>
  <pubDate>Sun, 04 Oct 2026 11:32:09 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 20 Mar 2007 08:03:45 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=3729</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[klopení vozovky C3D : Zdravim, me to funguje naprosto...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3729&amp;PID=20441&amp;title=klopeni-vozovky-c3d#20441</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1479">imzadi</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3729<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.bře.2007 v 08:03<br /><br />Zdravim, me to funguje naprosto v pohode, jedinou moznost, kde muze byt problem vidim v poskozenem XML...zkuste se do neho podivat a zjistit, zda jsou v nem uvedeny hodnoty pro intravilan...pokud ne, muzu vam zaslat ten, co pouzivam ja a ktery mi funguje:)]]>
   <pubDate>Tue, 20 Mar 2007 08:03:45 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3729&amp;PID=20441&amp;title=klopeni-vozovky-c3d#20441</guid>
   <title><![CDATA[klopení vozovky C3D : chtel bych se zeptat: kdyz nastavuju...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3729&amp;PID=20434&amp;title=klopeni-vozovky-c3d#20434</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2486">ziddd</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3729<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.bře.2007 v 19:46<br /><br />chtel bych se zeptat:<br />kdyz nastavuju klopeni vozovky<br />vlastnosti trasy/klopeni vozovky/specifikace.../<br />nyni vyberu soubor _CZ Autodesk Civil 3D _klopeni.xml<br />a pokud ponecham nastaveni EXTRAVILAN vse funguje korektne, ale kdyz to zmenim na INTRAVILAN, civil spadne.. dela mi to u vsech tras...<br />nevi nekdo v cem je problem?]]>
   <pubDate>Mon, 19 Mar 2007 19:46:03 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3729&amp;PID=20434&amp;title=klopeni-vozovky-c3d#20434</guid>
   <title><![CDATA[klopení vozovky C3D : no ja take...a me to funguje,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3729&amp;PID=17508&amp;title=klopeni-vozovky-c3d#17508</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1504">Ivona K.</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3729<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.led.2007 v 07:58<br /><br />no ja take...a me to funguje, ted jsem si to cvicne zkusila vykreslit i popsat a funguje to s 4%...a opravdu i kdyz se podivam do XML a rozbalim si hodnoty pro navrhovou rychlost 70 a polomer 375, tak jsou tam 4%...<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>jakou mate verci country kitu? </DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>muzu Vam zaslat to moje XML, treba je v tom Vasem nejaka chyba, ze to nefunguje...</DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 12 Jan 2007 07:58:52 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3729&amp;PID=17508&amp;title=klopeni-vozovky-c3d#17508</guid>
   <title><![CDATA[klopení vozovky C3D : xml s &#269;esk&#253;mi normami m&#225;m jen...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3729&amp;PID=17507&amp;title=klopeni-vozovky-c3d#17507</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=459">Kamil Hronovský</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3729<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.led.2007 v 07:55<br /><br />xml s českými normami mám jen jedno z Country Kitu.]]>
   <pubDate>Fri, 12 Jan 2007 07:55:05 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3729&amp;PID=17507&amp;title=klopeni-vozovky-c3d#17507</guid>
   <title><![CDATA[klopení vozovky C3D : ja nevim jak vam, ale me to dela...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3729&amp;PID=17506&amp;title=klopeni-vozovky-c3d#17506</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1504">Ivona K.</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3729<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.led.2007 v 07:50<br /><br />ja nevim jak vam, ale me to dela 4%...a dokonce je to i v&nbsp;XML klopeni takto...tedy pokud klopite podle spravneho XML mel byste to mit dobre... <img src="http://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley1.gif" height="17" width="17" border="0" align="absmiddle" alt="Smile" /><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Ivona K. - 12.led.2007 v 07:51</span>]]>
   <pubDate>Fri, 12 Jan 2007 07:50:22 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3729&amp;PID=17506&amp;title=klopeni-vozovky-c3d#17506</guid>
   <title><![CDATA[klopení vozovky C3D : No nev&#237;m, jestli funguje spr&#225;vn&#283;....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3729&amp;PID=17505&amp;title=klopeni-vozovky-c3d#17505</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=459">Kamil Hronovský</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3729<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.led.2007 v 07:13<br /><br />No nevím, jestli funguje správně. Při návrhové rychlosti 70 km/h a poloměru oblouku 375 m by měl být dostředný sklon 4%, Civil ale počítá s 5,5%.<br>]]>
   <pubDate>Fri, 12 Jan 2007 07:13:39 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3729&amp;PID=17505&amp;title=klopeni-vozovky-c3d#17505</guid>
   <title><![CDATA[klopení vozovky C3D : Aspon je videt, ze to klopeni...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3729&amp;PID=17499&amp;title=klopeni-vozovky-c3d#17499</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1504">Ivona K.</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3729<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.led.2007 v 15:57<br /><br /><P>Aspon je videt, ze to klopeni funguje spravne:)</P>]]>
   <pubDate>Thu, 11 Jan 2007 15:57:31 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3729&amp;PID=17499&amp;title=klopeni-vozovky-c3d#17499</guid>
   <title><![CDATA[klopení vozovky C3D : prost&#283; ide&#225;ln&#237; sm&#283;rov&#253; oblouk ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3729&amp;PID=17497&amp;title=klopeni-vozovky-c3d#17497</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=53">Radim Cech</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3729<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.led.2007 v 15:29<br /><br />prostě ideální směrový oblouk<img src="http://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley4.gif" height="17" width="17" border="0" align="absmiddle" alt="Big%20smile" />]]>
   <pubDate>Thu, 11 Jan 2007 15:29:21 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3729&amp;PID=17497&amp;title=klopeni-vozovky-c3d#17497</guid>
   <title><![CDATA[klopení vozovky C3D : M&#225;te pravdu, te&#271; jsem otev&#345;el...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3729&amp;PID=17496&amp;title=klopeni-vozovky-c3d#17496</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=459">Kamil Hronovský</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3729<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.led.2007 v 15:21<br /><br />Máte pravdu, teď jsem otevřel normu a při daném poloměru a návrhové rychlosti není nutno vozovku klopit.]]>
   <pubDate>Thu, 11 Jan 2007 15:21:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3729&amp;PID=17496&amp;title=klopeni-vozovky-c3d#17496</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3729&amp;PID=17495&amp;title=klopeni-vozovky-c3d#17495</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=459">Kamil Hronovský</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3729<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.led.2007 v 15:21<br /><br />Máte pravdu, teď jsem otevřel normu a při daném poloměru není nutno vozovku klopit.]]>
   <pubDate>Thu, 11 Jan 2007 15:21:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3729&amp;PID=17495&amp;title=klopeni-vozovky-c3d#17495</guid>
