  <title>CAD F&#243;rum : anotace v dynamickem bloku</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Civil 3D, Map, InfraWorks, GIS : anotace v dynamickem bloku]]></description>
  <pubDate>Tue, 06 Oct 2026 22:18:00 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 26 Jan 2007 20:51:04 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=3830</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[anotace v dynamickem bloku : P&#345;i zm&#283;n&#283; dynamick&#233; vlastnosti...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3830&amp;PID=18225&amp;title=anotace-v-dynamickem-bloku#18225</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=161">alfred</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3830<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.led.2007 v 20:51<br /><br />Při změně dynamické vlastnosti se změní DXF skupina 2 jak v MAPu 2006 tak i v holém CADu 2006. Ve vlastnostech bloku je název bloku - ten zůstává, ale v MAPu je&nbsp; <u>navíc</u> ve vlastnostech dole sekce/nebo odstavec/ navaná "Blok:<i>nazev_bloku</i>", která se po změně dynamických vlastností změní na "Blok:<i>*Ucislo</i>", tedy to vypadá jako by ti bralo z DXF skupiny 2. To samo o sobě nevadí, vadí to, že pokud chci mít v bloku anotaci s hodnotou objektových dat, tak jednotlivé bloky po změně dynamické vlastnosti jakoby ztratí provázání s objektem a při aktualiaci není hodnota anotace obnovena. Ne všechny bloky ve výkrese, ale pouze ty u kterých něco změním.<br>Protože však v nápovědě není zmínky o tom, že při použití anotace neměly být používány dynamické bloky nevím, zda se jedná o chybu, nebo o vlastnost. <br>Nevíte jestli je to stejné i MAPu 2007?<br><br><br>]]>
   <pubDate>Fri, 26 Jan 2007 20:51:04 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3830&amp;PID=18225&amp;title=anotace-v-dynamickem-bloku#18225</guid>
   <title><![CDATA[anotace v dynamickem bloku : To je norm&#225;ln&#237; chov&#225;n&#237;. Jm&#233;no...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3830&amp;PID=18153&amp;title=anotace-v-dynamickem-bloku#18153</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3830<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.led.2007 v 08:19<br /><br />To je normální chování. Jméno dynamického bloku není v DXF skupině 2.<DIV>Zkuste spíše:</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV><strong>(vlax-get-property (vlax-ename-&gt;vla-object (car (entsel))) "effectivename") </strong></DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 26 Jan 2007 08:19:22 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3830&amp;PID=18153&amp;title=anotace-v-dynamickem-bloku#18153</guid>
   <title><![CDATA[anotace v dynamickem bloku : Te&#271; jsem to zkou&#353;el i v norm&#225;ln&#237;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3830&amp;PID=18146&amp;title=anotace-v-dynamickem-bloku#18146</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=161">alfred</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3830<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.led.2007 v 16:31<br /><br />Teď jsem to zkoušel i v normálním autocadu 2006. Pokud změním u dynamického bloku jakoukoli dynamickou vlastnost, tak se změní vlastnost "2" u výpisu entity - myslím při příkazu '<font face="Tahoma, Arial, Sans serif">(assoc 2 (entget (car (entsel))))</font>' - na "*Uxxx", kde xxx je číslo. Vznikne tedy anonymní blok. Pokud takto zeditovaný blok entitu smažu, tak se v dialogu "čisti" objeví příslušný blok k vyčištění. <br><br>Je to vlastnost? Nebo nějaká chyba u mě?<br>]]>
   <pubDate>Thu, 25 Jan 2007 16:31:32 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3830&amp;PID=18146&amp;title=anotace-v-dynamickem-bloku#18146</guid>
   <title><![CDATA[anotace v dynamickem bloku : V Mapu 2006 mi n&#283;jak zlob&#237; anotace...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3830&amp;PID=18142&amp;title=anotace-v-dynamickem-bloku#18142</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=161">alfred</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3830<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.led.2007 v 15:01<br /><br />V Mapu 2006 mi nějak zlobí anotace připojená k objektu (hodnota anotace je dle objektových dat) pokud jsou v bloku s anotací přidané nějaké dynamické vlastnosti (například protažení). Po vložení anotace je vše v pořádku, lze anotaci obnovit, ale pouze dokud nepoužiji dynamické vlastnosti bloku, od této chvíle obnovení přestane fungovat a v hodnotě anotace zůstává poslední hodnota před použitím dynamických vlastností. Ve panelu vlastnostech bloku se změní "odstavec" "Blok:"ACMAP_ANN_TEMPLATE_popis_povodi" na <br>"Blok:*U31" <br><br>pokud si necham vypsat <br>(assoc 2 (entget (car (entsel))))<br>u původního bloku mi to vrátí:<br>(2 . "ACMAP_ANN_TEMPLATE_popis_povodi")<br><br>po změně dynamické vlastnosti:<br>(2 . "*U31")<br><br>V nápovědě není ani zmínka o tom, že by v blocích s anotací nesměly být přidané dynamické vlastnosti. <br><br>]]>
   <pubDate>Thu, 25 Jan 2007 15:01:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3830&amp;PID=18142&amp;title=anotace-v-dynamickem-bloku#18142</guid>
