  <title>CAD F&#243;rum : Jak nastavit LAYOUTSW?</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Jak nastavit LAYOUTSW?]]></description>
  <pubDate>Wed, 04 Nov 2026 02:06:18 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 14 Feb 2007 15:53:21 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=3992</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Jak nastavit LAYOUTSW? : Pokud chcete na&#269;&#237;tat ur&#269;it&#233; aplikace...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3992&amp;PID=18992&amp;title=jak-nastavit-layoutsw#18992</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3992<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.úno.2007 v 15:53<br /><br />Pokud chcete načítat určité aplikace při spuštění AutoCADu automaticky, tak si je můžete vypsat buď do mnl souboru k Vašemu menu nebo v dialogu pro načtení aplikace (Nástroje - Načíst aplikaci..) je jak psal Ferdinand aktovka s názvem <strong>Při spuštění</strong> a pokud stiknete tlačítko <strong>Obsah</strong>, tak si můžete přidat aplikace, které s eVám budou načítat při spuštění AutoCADu.]]>
   <pubDate>Wed, 14 Feb 2007 15:53:21 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3992&amp;PID=18992&amp;title=jak-nastavit-layoutsw#18992</guid>
   <title><![CDATA[Jak nastavit LAYOUTSW? : D&#283;kuji. Dal jsem to do &#353;ablony...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3992&amp;PID=18990&amp;title=jak-nastavit-layoutsw#18990</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1612">BenaCZ</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3992<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.úno.2007 v 15:19<br /><br />Děkuji. Dal jsem to do šablony takže se mi to při otevření nového výkresu automaticky načítá.<br />BTW jak jste myslel ten startup? s tím neumím. Jak by to mělo vypadat? (jen abych byl o něco chytřejší  <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley1.gif" border="0" align="middle" /> )...]]>
   <pubDate>Wed, 14 Feb 2007 15:19:40 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3992&amp;PID=18990&amp;title=jak-nastavit-layoutsw#18990</guid>
   <title><![CDATA[Jak nastavit LAYOUTSW? : Pokud si to dob&#345;e pamatuji, tak...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3992&amp;PID=18989&amp;title=jak-nastavit-layoutsw#18989</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3992<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.úno.2007 v 15:12<br /><br />Pokud si to dobře pamatuji, tak LayoutSw si ukládá aktuální nastavení do výkresu. Takže když načtete daný výkres (a máte načten - třeba přes APLČTI - LayoutSw), mělo by se nastavení obnovit - alespoň tedy doufám.]]>
   <pubDate>Wed, 14 Feb 2007 15:12:08 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3992&amp;PID=18989&amp;title=jak-nastavit-layoutsw#18989</guid>
   <title><![CDATA[Jak nastavit LAYOUTSW? : Zeditovat lisp - p&#345;idat do Startup...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3992&amp;PID=18988&amp;title=jak-nastavit-layoutsw#18988</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=46">Ferdinand</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3992<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.úno.2007 v 15:04<br /><br />Zeditovat lisp - přidat do Startup Suite (kufřík)...<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley17.gif" border="0" align="absmiddle" alt="T&#111;ngue" /><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Ferdinand - 14.úno.2007 v 15:05</span>]]>
   <pubDate>Wed, 14 Feb 2007 15:04:27 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3992&amp;PID=18988&amp;title=jak-nastavit-layoutsw#18988</guid>
   <title><![CDATA[Jak nastavit LAYOUTSW? : Dobr&#253; den,  st&#225;hl jsem si lisp...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3992&amp;PID=18985&amp;title=jak-nastavit-layoutsw#18985</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1612">BenaCZ</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3992<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.úno.2007 v 14:16<br /><br />Dobrý den,<br /> stáhl jsem si lisp LAYOUTSW, který přehazuje ltscale při přepínání mezi výkresovým prostorem a modelem podle dimscale. Po napsání LAYOUTSW do příkazového řádku si můžu nastavit jak to bude přehazovat ( v mým případě zadám 1 enter 1). Problém je vtom, že si to nastavení nepamatuje a při opětovném spuštění autocadu to musím znovu nastavovat. Nešlo by nějak udělat, aby se to nastavovalo automaticky po startu? Uměl bych to přes ikonu, ale to mi nepřijde moc elegantní...<br /> Díky za radu bena]]>
   <pubDate>Wed, 14 Feb 2007 14:16:18 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3992&amp;PID=18985&amp;title=jak-nastavit-layoutsw#18985</guid>
