  <title>CAD F&#243;rum : nulový výběr</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : CAD programov&#225;n&#237; : nulový výběr]]></description>
  <pubDate>Mon, 17 Aug 2026 02:17:24 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 20 Feb 2007 12:23:36 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=4007</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[nulový výběr : Ta prvn&#237; varianta ur&#269;it&#283; nem&#367;&#382;e...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4007&amp;PID=19170&amp;title=nulovy-vyber#19170</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=99">pavelstyl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4007<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.úno.2007 v 12:23<br /><br />Ta první varianta určitě nemůže fungovat. Už třeba jenom&nbsp;proto, že ty dvoje úvozovky končí příkaz block ... a co když bude více výběrů platných ?<DIV>&nbsp;</DIV><DIV><DIV></DIV>Ale taky asi nebude moc košér to if uvnitř command ...</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Pavel Štyl</DIV>]]>
   <pubDate>Tue, 20 Feb 2007 12:23:36 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4007&amp;PID=19170&amp;title=nulovy-vyber#19170</guid>
   <title><![CDATA[nulový výběr :  D&#283;kuji za vysv&#283;tlen&#237;. Kdy&#382; to...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4007&amp;PID=19160&amp;title=nulovy-vyber#19160</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=46">Ferdinand</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4007<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.úno.2007 v 11:15<br /><br />Děkuji za vysvětlení. Když to napíšu do těla příkazu:<br><font color="#0000ff">(command "_-block" NPF "0,0" (if QVYBER6 (command QVYBER6 "")) (if QVYBER3 (command QVYBER3 "")) (if QVYBER4 (command QVYBER4 "")))</font><br>tak to bude taky fungovat?<br>...<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley16.gif" border="0" align="absmiddle" alt="Cool" /> funguje to jenom pro jeden výběr<br><font color="#0000ff">(command "_-block" NPF "0,0" (if </font><font color="#0000ff">QVYBER4</font><font color="#0000ff"> (command </font><font color="#0000ff">QVYBER4</font><font color="#0000ff"> "")))</font><br><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Ferdinand - 20.úno.2007 v 11:48</span>]]>
   <pubDate>Tue, 20 Feb 2007 11:15:33 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4007&amp;PID=19160&amp;title=nulovy-vyber#19160</guid>
   <title><![CDATA[nulový výběr : Funguje to takto: - spust&#237;m p&#345;&#237;kaz...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4007&amp;PID=19135&amp;title=nulovy-vyber#19135</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=99">pavelstyl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4007<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.úno.2007 v 15:33<br /><br />Funguje to takto:<DIV>&nbsp;- spustím příkaz _block, zadám jméno a vkládácí bod</DIV><DIV>&nbsp;- autocad teď očekává výběr objektů</DIV><DIV>&nbsp;&nbsp; - když existuje výběr QVYBER6, tak mu ho dám</DIV><DIV>&nbsp;&nbsp; - když existuje výběr QVYBER3, tak mu ho dám</DIV><DIV>&nbsp;&nbsp; - ...</DIV><DIV>&nbsp;- nakonec dám ENTER (""), který ukončí příkaz _block</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Asi by bylo potřeba ještě minimálně ošetřit, aby byl alespoň jeden výběr (QVYBER6 nebo QVYBER3 atd.) byl platný. Jinak to pochopitelně nic neprovede.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Pavel Štyl</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>&nbsp;</DIV>]]>
   <pubDate>Mon, 19 Feb 2007 15:33:52 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4007&amp;PID=19135&amp;title=nulovy-vyber#19135</guid>
   <title><![CDATA[nulový výběr : Takovou formulaci jsem je&#353;t&#283; nevid&#283;l......]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4007&amp;PID=19122&amp;title=nulovy-vyber#19122</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=46">Ferdinand</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4007<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.úno.2007 v 09:44<br /><br />Takovou formulaci jsem ještě neviděl... To může fungovat? Pokud tedatomu dobře rozumím: pokud existuje výběr QVYBERx tak proveď příkaz"_-block".<br>To platí pro všechny kombinace? Tj.<br>a./ QVYBER6 existuje + QVYBER3 existuje + QVYBER4 existuje<br>b./ QVYBER6 existuje + QVYBER3 existuje + QVYBER4 neexistuje<br>c./ QVYBER6 existuje + QVYBER3 neexistuje + QVYBER4 existuje<br>d./ QVYBER6 neexistuje + QVYBER3 existuje + QVYBER4 existuje<br>e./ QVYBER6 existuje + QVYBER3 neexistuje + QVYBER4 neexistuje<br>f./ QVYBER6 neexistuje + QVYBER3 neexistuje + QVYBER4 existuje<br>g./ QVYBER6 neexistuje + QVYBER3 neexistuje + QVYBER4 neexistuje<br><br>To bych ještě podmínil výběr existencí hladiny daného názvu:<br><br><font color="#0000ff">&nbsp; (if (tblobjname "layer" "OEZ_*VYK")<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; (progn<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (setq QVYBER6 (ssget "X" (list (cons 8 "OEZ_*VYK"))))<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (command "_chprop" QVYBER6 "" "_C" "_Byblock" "_LA" 0 "")<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (command "_-block" NPF "0,0")<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (if QVYBER6 (command QVYBER6))<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (if QVYBER3 (command QVYBER3))<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (if QVYBER4 (command QVYBER4))<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (command "")<br><font color="#ff0000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (command "_-wblock" NPF NPF) ;potrebuju vytvoreny blok ulozit do samost.vykresu</font></font><br><font color="#0000ff">&nbsp;&nbsp;&nbsp; )<br>&nbsp; )</font><br><br>]]>
   <pubDate>Mon, 19 Feb 2007 09:44:22 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4007&amp;PID=19122&amp;title=nulovy-vyber#19122</guid>
   <title><![CDATA[nulový výběr : Ne&#353;lo by toto ?  (command &amp;#034;_-block&amp;#034;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4007&amp;PID=19076&amp;title=nulovy-vyber#19076</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=99">pavelstyl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4007<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.úno.2007 v 14:39<br /><br /><DIV>Nešlo by toto ?</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>(command "_-block" NPF "0,0")</DIV><DIV>(if QVYBER6 (command QVYBER6))</DIV><DIV><DIV><DIV>(if QVYBER3 (command QVYBER3))<DIV>(if QVYBER4 (command QVYBER4))</DIV><DIV>(command "")</DIV></DIV><DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Pavel Štyl</DIV></DIV></DIV></DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 16 Feb 2007 14:39:28 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4007&amp;PID=19076&amp;title=nulovy-vyber#19076</guid>
   <title><![CDATA[nulový výběr : Pot&#345;ebuji vylou&#269;it nulov&#253; v&#253;b&#283;r,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4007&amp;PID=19069&amp;title=nulovy-vyber#19069</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=46">Ferdinand</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4007<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.úno.2007 v 14:14<br /><br />Potřebuji vyloučit nulový výběr, tj.<br><font color="#0000ff">...<br>(setq QVYBER6 (ssget "X" (list (cons 8 "OEZ_*VYK"))))<br>(setq QVYBER3 (ssget "X" (list (cons 8 "OEZ_*OSY"))))<br>(setq QVYBER4 (ssget "X" (list (cons 8 "OEZ_*NEH"))))<br>(command "_-block" NPF "0,0" QVYBER6 QVYBER3 QVYBER4 "")<br>...</font><br>pokud ve výkresu není jeden z hl. OEZ_*VYK anebo OEZ_*OSY anebo OEZ_*NEH, tak se blok nevytvoří. Jak neex. hl. vyloučit?]]>
   <pubDate>Fri, 16 Feb 2007 14:14:49 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4007&amp;PID=19069&amp;title=nulovy-vyber#19069</guid>
