  <title>CAD F&#243;rum : Měřitko</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Měřitko]]></description>
  <pubDate>Thu, 05 Nov 2026 06:48:05 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 05 Mar 2007 09:27:01 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=4117</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Měřitko :    Kotlaba napsal(a):...kdyby...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4117&amp;PID=19818&amp;title=meritko#19818</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=46">Ferdinand</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4117<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.bře.2007 v 09:27<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Kotlaba" alt="Původně odeslal(a) Kotlaba" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Kotlaba napsal(a):</strong><br /><br />...kdyby v okně "Vlastnosti" třeba byla nakreslená čára tak aby bylo vidět že je čárkovaná a u ní napsáno že pokud má být takhle vidět je třeba nastavit &lt;tohle&gt; měřítko. Nebo například možnost nastavit relativní měřítko aby se "čárkovitost" čáry zachovala bez ohledu na zoom ve výkresu.</td></tr></table><br>No, to by bylo fakt  <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley10.gif" border="0" align="absmiddle" alt="Star" /><br>]]>
   <pubDate>Mon, 05 Mar 2007 09:27:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4117&amp;PID=19818&amp;title=meritko#19818</guid>
   <title><![CDATA[Měřitko : J&#225; p&#345;i kreslen&#237; v&#253;kres&#367; (stavebn&#237;ch)...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4117&amp;PID=19783&amp;title=meritko#19783</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1195">koutnak</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4117<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.bře.2007 v 12:10<br /><br />Já při kreslení výkresů (stavebních) používám LTSCALE poloviční oproti měřítku vykreslování. Tzn., že když budu výsledný výkres vykreslovat 1:50, používám LTSCALE 25, když 1:100 tak 50. Předpokladem je používání metrických čar ACADISO.LIN. Mám to takto nastaveno proto, aby se mi při nakreslení 600mm dveří bez prahů nakreslila čára DĚLÍCÍ2 opravdu se dvěma tečkama. Změnu měřítka čar ve vlastnostech používám jen výjimečně - někdy je potřeba měřítko čáry trochu zhustit či roztáhnout.<br>]]>
   <pubDate>Sat, 03 Mar 2007 12:10:18 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4117&amp;PID=19783&amp;title=meritko#19783</guid>
   <title><![CDATA[Měřitko : Kdy&#382; o tom tak uva&#382;uji - nebylo...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4117&amp;PID=19779&amp;title=meritko#19779</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=98">Kotlaba</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4117<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.bře.2007 v 08:39<br /><br />Když o tom tak uvažuji - nebylo by špatné kdyby v okně "Vlastnosti" třeba byla nakreslená čára tak aby bylo vidět že je čárkovaná a u ní napsáno že pokud má být takhle vidět je třeba nastavit &lt;tohle&gt; měřítko. Nebo například možnost nastavit relativní měřítko aby se "čárkovitost" čáry zachovala bez ohledu na zoom ve výkresu.]]>
   <pubDate>Sat, 03 Mar 2007 08:39:51 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4117&amp;PID=19779&amp;title=meritko#19779</guid>
   <title><![CDATA[Měřitko : M&#225;m pocit, &#382;e panu Voltovi ne&#353;lo...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4117&amp;PID=19761&amp;title=meritko#19761</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2041">Narlen</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4117<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.bře.2007 v 14:21<br /><br />Mám pocit, že panu Voltovi nešlo o postup jak nastaví měřítko, ale o "zkušenost", jakou hodnotu kdy nastavit.. prostě know how.. ne strohý postup.. nicméně v nápovědě je vysvětlena i koncepce, jak to funguje..]]>
   <pubDate>Fri, 02 Mar 2007 14:21:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4117&amp;PID=19761&amp;title=meritko#19761</guid>
   <title><![CDATA[Měřitko :  Kdy&#382; jsem dal do vyhl. ok&#233;nka...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4117&amp;PID=19749&amp;title=meritko#19749</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=46">Ferdinand</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4117<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.bře.2007 v 13:47<br /><br />Když jsem dal do vyhl. okénka Nápovědy heslo "měřítko", jeho jeden podbod se jmenuje "faktor měřítka", kde se mj. píše:<br>"<font color="#0000ff">...<br><span><b>Typy čar.</b> </span>U objektů vykreslených z listu Model nastavte měřítko na jiné než plné typy čar systémovými proměnnými <u><span>CELTSCALE</span></u> a <u><span>LTSCALE</span></u>. U objektů vykreslených z rozvržení (výkresový prostor) použijte systémovou proměnnou <u><span>PSLTSCALE</span></u>. <br>...</font><span style="display: n&#111;ne;">&lt; id="a_CELTSCALE_SYS_420464" ="application/x-ole" id="clsid:adb880a6-d8ff-11cf-9377-00aa003b7a11"&gt;&lt; name="Width" value="106"&gt;&lt; name="Height" value="42"&gt;&lt; name="Command" value="A"&gt;&lt; name="Item1" value="acad_acr.chm"&gt;&lt; name="Item2" value="CELTSCALE_SYS"&gt;</span><span style="display: n&#111;ne;">&lt; id="a_LTSCALE_SYS_420464" ="application/x-ole" id="clsid:adb880a6-d8ff-11cf-9377-00aa003b7a11"&gt;&lt; name="Width" value="106"&gt;&lt; name="Height" value="42"&gt;&lt; name="Command" value="A"&gt;&lt; name="Item1" value="acad_acr.chm"&gt;&lt; name="Item2" value="LTSCALE_SYS"&gt;</span><span style="display: n&#111;ne;">&lt; id="a_PSLTSCALE_SYS_420464" ="application/x-ole" id="clsid:adb880a6-d8ff-11cf-9377-00aa003b7a11"&gt;&lt; name="Width" value="106"&gt;&lt; name="Height" value="42"&gt;&lt; name="Command" value="A"&gt;&lt; name="Item1" value="acad_acr.chm"&gt;&lt; name="Item2" value="PSLTSCALE_SYS"&gt;</span>"<br><br><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Ferdinand - 02.bře.2007 v 13:47</span>]]>
   <pubDate>Fri, 02 Mar 2007 13:47:13 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4117&amp;PID=19749&amp;title=meritko#19749</guid>
   <title><![CDATA[Měřitko : Asi V&#225;s taky nepot&#283;&#353;&#237;m s odpov&#283;d&#237;,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4117&amp;PID=19748&amp;title=meritko#19748</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4117<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.bře.2007 v 13:47<br /><br />Asi Vás taky nepotěším s odpovědí, že si to musíte vyzkoušet.<DIV>Závisí to i na dalších skutečnostech, jako:</DIV><DIV>- definice konkrétní čáry - není čárkovaná jako čárkovaná, můžete mít čáry s různou kadencí</DIV><DIV>- problém může být i s 3D (např. vše kreslíte s z=0, ale omylem se chytíte na bod, který má třeba z=300 -&gt; pak je plná čára z jakékoliv čárkované)</DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 02 Mar 2007 13:47:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4117&amp;PID=19748&amp;title=meritko#19748</guid>
   <title><![CDATA[Měřitko :  Aktu&#225;ln&#237; bych doporu&#269;oval v&#382;dy...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4117&amp;PID=19744&amp;title=meritko#19744</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2041">Narlen</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4117<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.bře.2007 v 12:54<br /><br />Aktuální bych doporučoval vždy nechávat 1 .. globální v modelu zkuste např 10 a pro tisk z rozvržení např .25 pro 1:50 .. prostě to ozkoušejte, není v tom problém..<br><br>Btw k té nápovědě.. přečtete si tam minimálně Koncepci jak měřítko čar funguje. Není tak docela pravda, že to v té nápovědě není.<br><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Narlen - 02.bře.2007 v 12:55</span>]]>
   <pubDate>Fri, 02 Mar 2007 12:54:11 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4117&amp;PID=19744&amp;title=meritko#19744</guid>
   <title><![CDATA[Měřitko : Mezi sebou souvis&#237; glob&#225;ln&#237; m&#283;&#345;&#237;tko...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4117&amp;PID=19727&amp;title=meritko#19727</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=65">Machacek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4117<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.bře.2007 v 11:24<br /><br />Mezi sebou souvisí globální měřítko a aktuální měřítko. Pokud používáte nějakou šablonu tak to v ní máte nastaveno tak, aby se Vám to zobrazovalo dobře. Pokud od někoho dostanete výkres tak se musíte podívat na to globální měřítko a od toho se pak odvíjí nastavení aktuálního měřítka. Vždycky si to pak vyzkouším a přizpůsobím to dle potřeby.]]>
   <pubDate>Fri, 02 Mar 2007 11:24:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4117&amp;PID=19727&amp;title=meritko#19727</guid>
   <title><![CDATA[Měřitko :   Ferdinand napsal(a):Pane Volta...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4117&amp;PID=19724&amp;title=meritko#19724</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2413">Volta</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4117<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.bře.2007 v 11:16<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Ferdinand" alt="Původně odeslal(a) Ferdinand" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Ferdinand napsal(a):</strong><br /><br />Pane Volta (dovoluji si přidat: a vůbec všichni "Nováčci"), prosím Vás, nezlobte se, ale v případě základních principů práce s AutoCADem prvně byste se měl(i) přece jenom podívat do jeho <B><I>Nápovědy</I></B>...<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley2.gif" border="0" align="absmiddle" alt="Wink" /></td></tr></table> <DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Silně pochybuju že něco takového se dozvím z nápovědy. Nejde o to jak měřítko nastavit to je snadné ale jak vydedukovat jaké má být pokud chci aby přerušovaná nebo čerchovaná čára byla skutečně přerušovaná nebo čerchovaná a ne plná.</DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 02 Mar 2007 11:16:17 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4117&amp;PID=19724&amp;title=meritko#19724</guid>
   <title><![CDATA[Měřitko : Pane Volta (dovoluji si p&#345;idat:...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4117&amp;PID=19717&amp;title=meritko#19717</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=46">Ferdinand</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4117<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.bře.2007 v 10:39<br /><br />Pane Volta (dovoluji si přidat: a vůbec všichni "Nováčci"), prosím Vás, nezlobte se, ale v případě základních principů práce s AutoCADem prvně byste se měl(i) přece jenom podívat do jeho <b><i>Nápovědy</i></b>...<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley2.gif" border="0" align="absmiddle" alt="Wink" />]]>
   <pubDate>Fri, 02 Mar 2007 10:39:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4117&amp;PID=19717&amp;title=meritko#19717</guid>
