  <title>CAD F&#243;rum : AutoDesk Map 2007, AutoCad 2007</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : AutoDesk Map 2007, AutoCad 2007]]></description>
  <pubDate>Tue, 03 Nov 2026 03:03:58 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 12 Mar 2007 14:02:44 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=4127</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[AutoDesk Map 2007, AutoCad 2007 : Tak nakonec zase v&#353;e jinak. P&#367;vodn&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4127&amp;PID=20191&amp;title=autodesk-map-2007-autocad-2007#20191</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=638">chose</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4127<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.bře.2007 v 14:02<br /><br /><P>Tak nakonec zase vše jinak. Původně sem převedl obrázky na menší kvalitu. Náhodně si nějaké zobrazil a vše bylo v pořádku, myslel se tedy, že to bylo tím. Problém je ale následující. Vložím-li obrázek do výkresu, je vše opravdu velmi rychlé a v pořádku. Problém následuje, pracuji-li s funkcí transformace s plochou v mapu. Mám teď výkres se skoro&nbsp;40-ti mapami. Při normálním vložení je práce se všemi mapami rychlá, ale při transformaci s plochou&nbsp;dojde u asi 7-mi map k již zmíněnému strašnému zpomalení. U ostatních map dojde sice transformací trochu ke zpomalení, ale vše je ještě plynulé, rychlé. U nějakých map ale dojde zmíněnou transformácí k naprostému zpomalení a je jedno, v jaké kvalitě tyto mapy jsou. Nevíte někdo čím by to mohlo být?</P>]]>
   <pubDate>Mon, 12 Mar 2007 14:02:44 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4127&amp;PID=20191&amp;title=autodesk-map-2007-autocad-2007#20191</guid>
   <title><![CDATA[AutoDesk Map 2007, AutoCad 2007 : Nastavil men&#353;&#237; velikost/rozli&#353;en&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4127&amp;PID=20042&amp;title=autodesk-map-2007-autocad-2007#20042</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=46">Ferdinand</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4127<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.bře.2007 v 16:32<br /><br />Nastavil menší velikost/rozlišení obrázku? (Tím dosáhnu poloviční velikosti v MB)]]>
   <pubDate>Wed, 07 Mar 2007 16:32:22 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4127&amp;PID=20042&amp;title=autodesk-map-2007-autocad-2007#20042</guid>
   <title><![CDATA[AutoDesk Map 2007, AutoCad 2007 : Mohu se zeptat co za drobnou upravu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4127&amp;PID=20029&amp;title=autodesk-map-2007-autocad-2007#20029</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=161">alfred</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4127<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.bře.2007 v 13:33<br /><br />Mohu se zeptat co za drobnou upravu Vam pomohlo?]]>
   <pubDate>Wed, 07 Mar 2007 13:33:40 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4127&amp;PID=20029&amp;title=autodesk-map-2007-autocad-2007#20029</guid>
   <title><![CDATA[AutoDesk Map 2007, AutoCad 2007 : Tak probl&#233;m nakonec vy&#345;e&#353;en m&#237;rnou...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4127&amp;PID=20004&amp;title=autodesk-map-2007-autocad-2007#20004</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=638">chose</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4127<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.bře.2007 v 08:37<br /><br />Tak problém nakonec vyřešen mírnou úpravou zdrojových map.]]>
   <pubDate>Wed, 07 Mar 2007 08:37:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4127&amp;PID=20004&amp;title=autodesk-map-2007-autocad-2007#20004</guid>
   <title><![CDATA[AutoDesk Map 2007, AutoCad 2007 : D&#283;kuji za odpov&#283;&#271;. Tak&#382;e: SP3...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4127&amp;PID=19807&amp;title=autodesk-map-2007-autocad-2007#19807</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=638">chose</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4127<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.bře.2007 v 08:15<br /><br />Děkuji za odpověď. Takže: SP3 nainstalovaný mám.&nbsp;V MAPIOPTIONS sem nastavil kvalitu zobrazení na nízkou, DPI sem snížil na 100, Limit paměti byl nastavený na 50. Zvýšil sem ho na 256, pak 1000, ale s rychlostí posunu se nestalo vůbec nic. Když mám zazoomováno, tak sebemenší posun ve výkrese znamená čekání opravdu cca 10 vteřin. Ještě dodám, že mám nainstalovanou síťovou licenci. Při představě kolik práce s mapami mám před sebou, se mě jímá hrůza :(]]>
   <pubDate>Mon, 05 Mar 2007 08:15:56 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4127&amp;PID=19807&amp;title=autodesk-map-2007-autocad-2007#19807</guid>
   <title><![CDATA[AutoDesk Map 2007, AutoCad 2007 : Rychlost rastr&#367; byla mysl&#237;m &#345;e&#353;ena...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4127&amp;PID=19772&amp;title=autodesk-map-2007-autocad-2007#19772</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4127<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.bře.2007 v 16:06<br /><br />Rychlost rastrů byla myslím řešena v service packu - máte nainstalován SP3? Ověřte také nastavení kvality zobrazení a paměti v MAPIOPTIONS.]]>
   <pubDate>Fri, 02 Mar 2007 16:06:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4127&amp;PID=19772&amp;title=autodesk-map-2007-autocad-2007#19772</guid>
   <title><![CDATA[AutoDesk Map 2007, AutoCad 2007 : Dobry den. Pracuji s obrazky map...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4127&amp;PID=19770&amp;title=autodesk-map-2007-autocad-2007#19770</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=638">chose</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4127<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.bře.2007 v 15:47<br /><br /><P>Dobry den. Pracuji s obrazky map (Situace 1:10 000). Jsou to&nbsp;Jpg, velikost cca 3MB. Problem je, ze i kdyz mam nactene jen treba 2 mapy, tak pri&nbsp;vetsim priblizeni je prace strasne pomala. Posunu o kousek pohled a cekam zhruba 10 vterin, nez se pohled posune. To same bylo v AutoCadu 2006 naprosto plynule. Mam pocitac Pentium 4, 3GHz, 1.5GB Ram. Jde nekde neco nastavit na zrychleni prace? V tehle rychlosti se stava prace zcela nemoznou. Diky</P>]]>
   <pubDate>Fri, 02 Mar 2007 15:47:27 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4127&amp;PID=19770&amp;title=autodesk-map-2007-autocad-2007#19770</guid>
