  <title>CAD F&#243;rum : Render v ACAD 2007</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Render v ACAD 2007]]></description>
  <pubDate>Wed, 04 Nov 2026 12:48:17 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 05 Mar 2007 01:27:12 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=4133</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Render v ACAD 2007 : B&#283;hem testov&#225;n&#237; mo&#382;nost&#237; renderingu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4133&amp;PID=19805&amp;title=render-v-acad-2007#19805</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2160">m.studenovsky</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4133<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.bře.2007 v 01:27<br /><br />Během testování možností renderingu v ACAD 2007 (porovnávám s 2002) jsem narazil na další problém - nedaří se mi nastavit dostatečně vyhlazená vizualizace kužele či válce, stále jsou vidět dobře patrné plošné elementy. Podmíky: materiál globální (zelená barva), žádná textura, bodové světlo, kvalita renderingu střední až prezentační (nemá vliv). Hodnoty&nbsp;FACETRES i ROZLIŠ jsou na maximu, taktéž jsem zkoušel zvyšovat počet vzoků v pokročilém nastavení rendrování. Vše bezvýsledně. Pokud to má znamenat, že tato kvalita renderingu je maximální, tak pak se asi vracím k 2002...<DIV></DIV><DIV></DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Po dalším testování přináším doplňující informace: K nekvalitnímu vyrendrování docházelo pouze při určité hodnotě zoomu, tj. v závislosti na velikosti zobrazení objektu. Pokud byl objekt (kužel) ve větším přiblížení, render (ať již do okna či do výřezu) proběhl v pořádku, při oddálení objektu byl nedokonalý (viz výše). Co si o tom myslet?</DIV><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil m.studenovsky - 05.bře.2007 v 19:50</span>]]>
   <pubDate>Mon, 05 Mar 2007 01:27:12 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4133&amp;PID=19805&amp;title=render-v-acad-2007#19805</guid>
