  <title>CAD F&#243;rum : utilitka</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : utilitka]]></description>
  <pubDate>Wed, 04 Nov 2026 16:00:09 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 15 Mar 2007 07:57:37 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=4200</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[utilitka : Kdysi jsem vytv&#225;&#345;el utilitku....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4200&amp;PID=20274&amp;title=utilitka#20274</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=496">Sedláček</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4200<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.bře.2007 v 07:57<br /><br />Kdysi jsem vytvářel utilitku. Snad bude fungovat. Na začátku řetězce může být i text např. POKUS1.5 pokud dáte přičíst 1.2, výsledek by měl být POKUS2.7 <DIV></DIV><DIV></DIV><DIV></DIV>Reaguje ale pouze na TEXT (ne MTEXT)<DIV></DIV><a href="http://www.cadforum.cz/forum/uploads/20070315_075713_PRICTI2.LSP" target="_blank">uploads/20070315_075713_PRICTI2.LSP</A>]]>
   <pubDate>Thu, 15 Mar 2007 07:57:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4200&amp;PID=20274&amp;title=utilitka#20274</guid>
   <title><![CDATA[utilitka : V tabulce je tato mo&#382;nost. M&#367;&#382;ete...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4200&amp;PID=20268&amp;title=utilitka#20268</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=65">Machacek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4200<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.bře.2007 v 06:12<br /><br />V tabulce je tato možnost. Můžete nastavit přičtění hodnoty podobně jako u Excelu (např. předchozí buňka +1).<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Já jsem svého času používal tlačítka, která jsem si nastavil takto:</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>1. tlačítko - nastavil jsem od kolika se má počítat, a mohl se nastavit i opakující se&nbsp;text před a za číslem, pokud se pro ty texty zadalo víc jak 4 písmena, tak se potom nezobrazovala:</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>^C^Csetenv;PRED;\setenv;HODNOTA;\setenv;ZA; </DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>2.tlačítko - to bylo pro dvouciferné číslo</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>^C^C_-layer;_s;AG_ZAS_CISLA;;_-mtext;\_H;$M=$(*,$(getvar,DIMTXT),$(getvar,DIMSCALE));_J;_BL;_R;\@;$M=$(IF,$(&lt;,$(strlen,$(getenv,PRED)),4),$(getenv,PRED))$M=$(IF,$(&lt;,$(getenv,HODNOTA),10),0)$M=$(getenv,HODNOTA)$M=$(IF,$(&lt;,$(strlen,$(getenv,ZA)),4),$(getenv,ZA));;setenv;HODNOTA;$M=$(+,1,$(getenv,HODNOTA)); </DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>3. tlačítko pro 3 místné číslo</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>^C^C_-layer;_s;AG_ZAS_CISLA;;_-mtext;\_H;$M=$(*,$(getvar,DIMTXT),$(getvar,DIMSCALE));_J;_BL;_R;\@;$M=$(IF,$(&lt;,$(strlen,$(getenv,PRED)),4),$(getenv,PRED))$M=$(IF,$(&lt;,$(getenv,HODNOTA),100),0)$M=$(IF,$(&lt;,$(getenv,HODNOTA),10),0)$M=$(getenv,HODNOTA)$M=$(IF,$(&lt;,$(strlen,$(getenv,ZA)),4),$(getenv,ZA));;setenv;HODNOTA;$M=$(+,1,$(getenv,HODNOTA)); </DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 15 Mar 2007 06:12:21 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4200&amp;PID=20268&amp;title=utilitka#20268</guid>
   <title><![CDATA[utilitka : Lze to &#345;e&#353;it p&#345;es LISP nebo pokud...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4200&amp;PID=20264&amp;title=utilitka#20264</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4200<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.bře.2007 v 17:08<br /><br /><DIV>Lze to řešit přes LISP nebo pokud to potřebujete v tabulce, tak lze v sekci download stáhnout nástroj NumTab.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Teď jsem si vzpoměl, že v Express Tools je funkce TCOUNT, která by mohla být funkcí, kterou hledáte.</DIV><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil PepaR - 14.bře.2007 v 17:18</span>]]>
   <pubDate>Wed, 14 Mar 2007 17:08:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4200&amp;PID=20264&amp;title=utilitka#20264</guid>
   <title><![CDATA[utilitka : Dobr&#253; den , cht&#283;l bych se zeptat...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4200&amp;PID=20263&amp;title=utilitka#20263</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1648">jersey</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4200<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.bře.2007 v 16:47<br /><br />Dobrý den , chtěl bych se zeptat , zda v ACADu 07 je nějaká funkce, nebo existuje nějaká utilitka, která umožní při vkládání čísel posloupnost. respektivě přičítá k původnímu číslo nějaký krok.<br><br>Děkuji<br>]]>
   <pubDate>Wed, 14 Mar 2007 16:47:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4200&amp;PID=20263&amp;title=utilitka#20263</guid>
