  <title>CAD F&#243;rum : Barva ikon pro menu</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : CAD programov&#225;n&#237; : Barva ikon pro menu]]></description>
  <pubDate>Sat, 15 Aug 2026 04:06:24 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 23 Mar 2007 15:23:42 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=4249</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Barva ikon pro menu :     Vladim&#237;r Michl napsal(a):DLL...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4249&amp;PID=20636&amp;title=barva-ikon-pro-menu#20636</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=46">Ferdinand</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4249<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.bře.2007 v 15:23<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" alt="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Vladimír Michl napsal(a):</strong><br /><br />DLL soubor s ikonami pro menu AutoCADu je v souboru ACADBTN.XMX</td></tr></table><br>Ten ve ver. 2004 neexistuje...<br><br><b>To PepaR:</b><br>Ikonky jsou uloženy jako RCDAxxxxbmp, patrně to bude v šílenosti<br>C:\Documents and Settings\xxxUSERxxx\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\enu\Support\<br>(já jsem je dal jinam...)<br><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Ferdinand - 23.bře.2007 v 15:26</span>]]>
   <pubDate>Fri, 23 Mar 2007 15:23:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4249&amp;PID=20636&amp;title=barva-ikon-pro-menu#20636</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4249&amp;PID=20590&amp;title=barva-ikon-pro-menu#20590</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4249<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.bře.2007 v 11:36<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" alt="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Vladimír Michl napsal(a):</strong><br /><br />DLL soubor s ikonami pro menu AutoCADu je v souboru ACADBTN.XMX</td></tr></table><DIV></DIV>A lze je nějak z tohoto souboru vyextrahovat?]]>
   <pubDate>Fri, 23 Mar 2007 11:36:32 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4249&amp;PID=20590&amp;title=barva-ikon-pro-menu#20590</guid>
   <title><![CDATA[Barva ikon pro menu : D&#283;l&#225;m to podobn&#283; jako zisoum,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4249&amp;PID=20578&amp;title=barva-ikon-pro-menu#20578</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4249<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.bře.2007 v 10:30<br /><br /><DIV>Dělám to podobně jako zisoum, že stávající ikonku zakládám na ikonce CADOvské a pak ji přetvářím a odlišuji, ale předtím si ji uložím jako BMP a potom ji edituji v programu ArtIcons. Nicméně i tak problém stále přetrvává.</DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 23 Mar 2007 10:30:33 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4249&amp;PID=20578&amp;title=barva-ikon-pro-menu#20578</guid>
   <title><![CDATA[Barva ikon pro menu : DLL soubor s ikonami pro menu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4249&amp;PID=20573&amp;title=barva-ikon-pro-menu#20573</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4249<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.bře.2007 v 08:42<br /><br />DLL soubor s ikonami pro menu AutoCADu je v souboru ACADBTN.XMX]]>
   <pubDate>Fri, 23 Mar 2007 08:42:03 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4249&amp;PID=20573&amp;title=barva-ikon-pro-menu#20573</guid>
   <title><![CDATA[Barva ikon pro menu : J&#225; je d&#283;l&#225;m pr&#225;v&#283; v editoru ikon...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4249&amp;PID=20570&amp;title=barva-ikon-pro-menu#20570</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1868">zisoun</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4249<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.bře.2007 v 08:26<br /><br />Já je dělám právě v editoru ikon v Cadu a vždy je dělám pouze úpravou stávající ikony s podobnou funkcí nebo takovou, o které vím, že ji nikdy nepoužiju. Má to výhodu, že mi automaticky zůstane stejné pozadí jako mám přímo v cadu a ikony mají ten správný "Cadovský styl". A pokud ji přenesu na jiné PC nebo změním vzhled a změní se pozadí, použiju jen úpravu jako jsem popsal výše.<br>DLL soubor s ikonama jsem se taky pokoušel už najít, ale zatím se mi to nepodařilo. Na druhou stranu si tím stejně nic nepomůžu,protože tam editovat nepůjdou.<br>]]>
   <pubDate>Fri, 23 Mar 2007 08:26:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4249&amp;PID=20570&amp;title=barva-ikon-pro-menu#20570</guid>
   <title><![CDATA[Barva ikon pro menu : R&#225;d bych je&#353;t&#283; dodal, &#382;e ikonky...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4249&amp;PID=20561&amp;title=barva-ikon-pro-menu#20561</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4249<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.bře.2007 v 06:46<br /><br /><DIV>Rád bych ještě dodal, že ikonky nekreslím v editoru ikon v AutoCADu,a le pomocí ArtIcons.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Kdyžuž jsme u toho, ve kterém DLL souboru jsou prosím uloženy ikonky AutoCADu? Nebod ají se stáhnout někde samostatně pro případnou úpravu?</DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 23 Mar 2007 06:46:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4249&amp;PID=20561&amp;title=barva-ikon-pro-menu#20561</guid>
   <title><![CDATA[Barva ikon pro menu : P&#345;i editaci/vytv&#225;&#345;en&#237; nov&#233; ikony...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4249&amp;PID=20555&amp;title=barva-ikon-pro-menu#20555</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=46">Ferdinand</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4249<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.bře.2007 v 17:22<br /><br />Při editaci/vytváření nové ikony v editačním dialogu pro ikony hned na začátku prvně zmáčknout button <b>Clea</b>r a teprve potom tam načíst/namalovat nějaký ten BMP <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley2.gif" border="0" align="absmiddle" alt="Wink" />]]>
   <pubDate>Thu, 22 Mar 2007 17:22:24 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4249&amp;PID=20555&amp;title=barva-ikon-pro-menu#20555</guid>
   <title><![CDATA[Barva ikon pro menu : No divili byste se jak to n&#283;kdy...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4249&amp;PID=20538&amp;title=barva-ikon-pro-menu#20538</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4249<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.bře.2007 v 13:24<br /><br />No divili byste se jak to někdy působí rušivě.]]>
   <pubDate>Thu, 22 Mar 2007 13:24:06 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4249&amp;PID=20538&amp;title=barva-ikon-pro-menu#20538</guid>
   <title><![CDATA[Barva ikon pro menu : no to je teda probl&#233;m ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4249&amp;PID=20537&amp;title=barva-ikon-pro-menu#20537</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1939">prasopal666</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4249<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.bře.2007 v 13:23<br /><br />no to je teda problém <img src="http://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley4.gif" height="17" width="17" border="0" align="absmiddle" alt="Big%20smile" />]]>
   <pubDate>Thu, 22 Mar 2007 13:23:12 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4249&amp;PID=20537&amp;title=barva-ikon-pro-menu#20537</guid>
   <title><![CDATA[Barva ikon pro menu : Taky jsem &#345;e&#353;il podobn&#253; probl&#233;m,kdy&#382;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4249&amp;PID=20536&amp;title=barva-ikon-pro-menu#20536</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1868">zisoun</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4249<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.bře.2007 v 13:20<br /><br />Taky jsem řešil podobný problém,když jsem si vytvořené ikony na jednom PC přetahoval do jiného a tam bylo trochu jiné pozadí. Mě pomohlo v ovládacích panelech&nbsp; Zobrazení-upřesnit-prostorové objekty a nastavit stejnou šedou jako na původním PC.]]>
   <pubDate>Thu, 22 Mar 2007 13:20:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4249&amp;PID=20536&amp;title=barva-ikon-pro-menu#20536</guid>
