  <title>CAD F&#243;rum : skijo</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : skijo]]></description>
  <pubDate>Tue, 22 Sep 2026 17:55:18 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2007 12:21:30 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=4297</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[skijo : A spustil jste d&#225;vkov&#253; soubor...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4297&amp;PID=20936&amp;title=skijo#20936</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4297<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.dub.2007 v 12:21<br /><br /><DIV>A spustil jste dávkový soubor po dokončení instalace, který je na ploše?</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Další řešení problému dle slov autora nadstavby ST:</DIV><DIV><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Citace" alt="Citace" style="vertical-align: text-bottom;" /> Začaly se množit problémy s instalací v novějších verzích AutoCADu. Než bude k dispozici opravená verze instalace, je tu návod, jak problém odstranit.</DIV><OL><LI>Otevřete soubor acad200x.lsp (x podle verze AutoCADu), který leží v adresáři support v kořenovém adresáři AutoCADu. Použijte nějaký textový editor, třeba poznámkový blok. <LI>Vložte na jeho konec tyto řádky: <PRE>;;; ST_200002(setq *st_acadpath* "E:/Program Files/AutoCAD 2005/")(load "STinit")       </PRE>(Cesta změňte podle toho, kde máte nainstalovaný AutoCAD. Lomítka tak, jak vidíte na příkladu a na konci musí být také lomítko.) <LI>Soubor uložte a po restartu AutoCADu by už mělo vše fungovat bez problémů.</td></tr></table></LI></OL>]]>
   <pubDate>Mon, 02 Apr 2007 12:21:30 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4297&amp;PID=20936&amp;title=skijo#20936</guid>
   <title><![CDATA[skijo : Ahoj, u&#382; jsem si st&#225;hnul n&#225;stavnu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4297&amp;PID=20935&amp;title=skijo#20935</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2053">RoKo</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4297<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.dub.2007 v 12:18<br /><br />Ahoj, už jsem si stáhnul nástavnu ST a nainstaloval jsem si jí, ale nevím jak jí mám spustit.Nabídku v menu mám, ale jak chci spustit nějakou funkci tak mi to napíše: Neznámý příkaz "ST_OPROG". Nemohl by jsi mi nějak poradit jak to sprovoznit.<br><br>]]>
   <pubDate>Mon, 02 Apr 2007 12:18:33 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4297&amp;PID=20935&amp;title=skijo#20935</guid>
   <title><![CDATA[skijo : Nadstavba ST - www Nadstavba...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4297&amp;PID=20890&amp;title=skijo#20890</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4297<br /><strong>Zasláno:</strong> 30.bře.2007 v 08:59<br /><br />Nadstavba ST - <a href="http://www.nadstavba-st.com/" target="_blank">www</A><DIV></DIV>Nadstavba GGmenu - <a href="http://www.stavitelstvi.com/standardy/" target="_blank">www</A>]]>
   <pubDate>Fri, 30 Mar 2007 08:59:13 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4297&amp;PID=20890&amp;title=skijo#20890</guid>
   <title><![CDATA[skijo : a nev&#237;&#353; kde se daj&#237; st&#225;hnout nebo...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4297&amp;PID=20881&amp;title=skijo#20881</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2053">RoKo</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4297<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.bře.2007 v 20:01<br /><br />a nevíš kde se dají stáhnout nebo kde je seženu?]]>
   <pubDate>Thu, 29 Mar 2007 20:01:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4297&amp;PID=20881&amp;title=skijo#20881</guid>
   <title><![CDATA[skijo : Zkuste na www.cadservis.com  ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4297&amp;PID=20878&amp;title=skijo#20878</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=79">Kozial</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4297<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.bře.2007 v 16:34<br /><br />Zkuste na www.cadservis.com]]>
   <pubDate>Thu, 29 Mar 2007 16:34:45 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4297&amp;PID=20878&amp;title=skijo#20878</guid>
   <title><![CDATA[skijo : Pokud v&#237;m, tak skijo je placen&#225;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4297&amp;PID=20872&amp;title=skijo#20872</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4297<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.bře.2007 v 15:40<br /><br />Pokud vím, tak skijo je placená nadstavba a měla by být po zaplacení dostupní i pro verzi AutoCADu 2006.<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Pokud si ji nehodláte zakoupit tak, doporučuji vyzkoušet &nbsp;nadstavbu ST nebo zdarma dostupné alternativy jako <strong>ST</strong> nebo <strong>GGmenu</strong>.</DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 29 Mar 2007 15:40:44 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4297&amp;PID=20872&amp;title=skijo#20872</guid>
   <title><![CDATA[skijo : Nazdar &amp;#034;ke&#271;&#225;ci&amp;#034;, m&#225;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4297&amp;PID=20871&amp;title=skijo#20871</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2053">RoKo</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4297<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.bře.2007 v 15:35<br /><br />Nazdar <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley17.gif" border="0" align="absmiddle" alt="T&#111;ngue" />"keďáci"<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley17.gif" border="0" align="absmiddle" alt="T&#111;ngue" />, mám dotaz.Mám autocad 2002 a používam stavařskou nástavbu Skijo ale mám nějaký problém tak jsem si stáhnul autocad 2006 a potřeboval bych k tomu tu stavařskou nástavbu skijo nevíte kde jí můžu sehnat?Moc bych to potřeboval k ulehčení mé práce<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley1.gif" border="0" align="absmiddle" alt="Smile" />]]>
   <pubDate>Thu, 29 Mar 2007 15:35:45 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4297&amp;PID=20871&amp;title=skijo#20871</guid>
