  <title>CAD F&#243;rum : Project - zmražené hladiny ve viewportu</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Architecture, MEP, Fabrication, Plant 3D : Project - zmražené hladiny ve viewportu]]></description>
  <pubDate>Sun, 11 Oct 2026 04:00:18 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 01 May 2007 10:36:22 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=4321</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Project - zmražené hladiny ve viewportu :   Mari&#225;n Mo&#353;a&#357; napsal(a):Toto...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4321&amp;PID=21700&amp;title=project-zmrazene-hladiny-ve-viewportu#21700</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1753">splonk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4321<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.kvě.2007 v 10:36<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Marián Mošať" alt="Původně odeslal(a) Marián Mošať" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Marián Mošať napsal(a):</strong><br /><br />Toto chovanie ADT je štandardné a zodpovedá filozofii programu. Bolo to tak aj v predchádzajúcich verziách. Listy v ADT sú určené na zostavenie tlačenej podoby výkresu v papierovom priestore. Preto je predvolené, aby všetky entity v modelovom priestore boli neviditeľné, teda vo výreze zmrazené. <DIV></td></tr></table> Tady musim zareagovat. Kdyz vyrabim NamedViev ve View s tim ze ho potom chci pouzit pro tvorbu sheetu, vymrazim hladiny ktere nechci aby mi se tiskly nastavim si pozadovany DisplayConfiguration, ulozim, pretahnu do nove vytvoreneho sheetu a mam to tam - NamedView si "pamatuje stav hladin. Pro sheet kde chci zobrazit neco jineho, treba chci aby mi tam byly koty, &nbsp;si vyrobim&nbsp;novy NamedView.</DIV><DIV><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Marián Mošať" alt="Původně odeslal(a) Marián Mošať" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Marián Mošať napsal(a):</strong><br /><br />Samozrejme dá sa to obísť, ale nie prostriedkami ADT. Hladiny hostiteľského súboru ktoré chcete v danom viewporte vidieť musíte povoliť ručne po vložení viewportu z views.<BR></td></tr></table> Tak ze zadne rucni povovlovani v sheetech - vsechno se zadava ve Views.</DIV><DIV>Zdravim</DIV>]]>
   <pubDate>Tue, 01 May 2007 10:36:22 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4321&amp;PID=21700&amp;title=project-zmrazene-hladiny-ve-viewportu#21700</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4321&amp;PID=21489&amp;title=project-zmrazene-hladiny-ve-viewportu#21489</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4321<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.dub.2007 v 08:34<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Marián Mošať" alt="Původně odeslal(a) Marián Mošať" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Marián Mošať napsal(a):</strong><br /><br />Toto chovanie ADT je štandardné a zodpovedá filozofii programu. Bolo to tak aj v predchádzajúcich verziách. <BR></td></tr></table> <DIV>Taky jsem nakonec došel k tomuto závěru, má to svoji logiku. Ale že bych tím byl nadšen...</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Zdraví</DIV>]]>
   <pubDate>Mon, 23 Apr 2007 08:34:13 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4321&amp;PID=21489&amp;title=project-zmrazene-hladiny-ve-viewportu#21489</guid>
   <title><![CDATA[Project - zmražené hladiny ve viewportu : Toto chovanie ADT je &#353;tandardn&#233;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4321&amp;PID=21470&amp;title=project-zmrazene-hladiny-ve-viewportu#21470</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=569">Marián Mošať</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4321<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.dub.2007 v 11:50<br /><br />Toto chovanie ADT je štandardné a zodpovedá filozofii programu. Bolo to tak aj v predchádzajúcich verziách. Listy v ADT sú určené na zostavenie tlačenej podoby výkresu v papierovom priestore. Preto je predvolené, aby všetky entity v modelovom priestore boli neviditeľné, teda vo výreze zmrazené. Samozrejme dá sa to obísť, ale nie prostriedkami ADT. Hladiny hostiteľského súboru ktoré chcete v danom viewporte vidieť musíte povoliť ručne po vložení viewportu z views.<br><br>]]>
   <pubDate>Sun, 22 Apr 2007 11:50:30 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4321&amp;PID=21470&amp;title=project-zmrazene-hladiny-ve-viewportu#21470</guid>
   <title><![CDATA[Project - zmražené hladiny ve viewportu : nesleduju to detailne, ale nemuze...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4321&amp;PID=21340&amp;title=project-zmrazene-hladiny-ve-viewportu#21340</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=58">Rostislav Říha</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4321<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.dub.2007 v 12:11<br /><br />nesleduju to detailne, ale nemuze to byt treba tim, ze Named View ma zaskrtnuto/nezaskrtnuto ulozeni nastaveni hladin? ... zkusil bych to prenastavit a az pak pretahnout...]]>
   <pubDate>Wed, 18 Apr 2007 12:11:47 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4321&amp;PID=21340&amp;title=project-zmrazene-hladiny-ve-viewportu#21340</guid>
   <title><![CDATA[Project - zmražené hladiny ve viewportu : Chapu ze je problem s hladinama...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4321&amp;PID=21327&amp;title=project-zmrazene-hladiny-ve-viewportu#21327</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1753">splonk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4321<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.dub.2007 v 09:41<br /><br />Chapu ze je problem s hladinama ve viewportu&nbsp;Sheetu - to je ale proto ze sheet odnekud dostava ino ze to tak ma byt - asi pri pretazeni NamedView z Views, view to taha z Constructu ...<DIV>Tzn. chybicka bude nekde "driv" nez v Sheetu. </DIV><DIV>Overte si zda je View (ze ktereho tahate NV) zalozen na bazi uvodniho&nbsp;"wizardu" - zaskrtavani policek na pridavani xrefu, nebo jsou xrefy do View zadavany "natvrdo" - to pak xml soubor vypada jinak a muze byt zdroj problemu.</DIV><DIV>Jinak nevim, taky jsem s tim bojoval, nejak se mi to podarilo vyresit - nevim ale presne rict kde byla chyba, ono bylo asi vice nestandardnich postupu ktere ADT Project nema rad a nefunguje podle predstav svych tvurcu.</DIV><DIV>Neslo by poslat vzorovy Project s timto problemem - mohl bich se na to podivat.</DIV><DIV><a href="mailto:spl&#111;nk@volny.cz" target="_blank">splonk@volny.cz</A></DIV>]]>
   <pubDate>Wed, 18 Apr 2007 09:41:28 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4321&amp;PID=21327&amp;title=project-zmrazene-hladiny-ve-viewportu#21327</guid>
   <title><![CDATA[Project - zmražené hladiny ve viewportu : V&#353;echny hladiny jsou po celou...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4321&amp;PID=21141&amp;title=project-zmrazene-hladiny-ve-viewportu#21141</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4321<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.dub.2007 v 09:57<br /><br />Všechny hladiny jsou po celou dobu ON, příkaz View dělá vcelku to samé jako bod 3., tedy pojmenované pohledy v ModelSpace. Jestli dám Save layer state nebo ne je úplně jedno (a určitě nikde nezmražuji 0), nejedná se mi o hladiny ve View souboru, ale o hladiny v Sheet (v otevřeném&nbsp;viewportu), tam jsou zmraženy.<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Zdraví</DIV>]]>
   <pubDate>Wed, 11 Apr 2007 09:57:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4321&amp;PID=21141&amp;title=project-zmrazene-hladiny-ve-viewportu#21141</guid>
   <title><![CDATA[Project - zmražené hladiny ve viewportu :   Peter Jirat napsal(a):vytv&#225;&#345;&#237;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4321&amp;PID=21129&amp;title=project-zmrazene-hladiny-ve-viewportu#21129</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1753">splonk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4321<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.dub.2007 v 14:08<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Peter Jirat" alt="Původně odeslal(a) Peter Jirat" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Peter Jirat napsal(a):</strong><br /><br />vytvářím strukturu projektu tak, jak je (myslím) popsána v manuálu: <DIV>- vše je založeno na stejné šabloně, pouze sheety se vytvářejí z jiné </DIV><DIV>1. vytvořím nový Construct</DIV><DIV>2. vytvořím nový View a do něj xref Constructu</DIV><DIV>3. vytvořím New Model View v projektu (pravý klik na uložený bod 2.)</DIV><DIV>4. vytvořím nový Sheet založený na šabloně, kde jsou nadefinovány rozpisky (každá ve zvláštním PaperSpace), číslo a název sheetu</DIV><DIV>5. do takto vytvořeného sheetu přetahuji všechny relevantní viewporty dle bodu 3.</DIV><DIV>6. takto "přetažený" viewport má uvnitř viewportu zmražené hladiny původního souboru, což se mi nelíbí :-(</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>&nbsp;</DIV></td></tr></table> Zkontroloval bich stavhladin v bode 2. Model view je vlastne NamedView s moznosti vytvoreni pres prave tlacitko v ProjectNavigator-u. POZOR - pri tvorbe NAmedView&nbsp;je dulezite overit si stav hladin - NV si pamatuje jejich stav (viz. shell nabydka pri pravem kliku na ModelView v ProjectNavigator-u - Save/Delete Layer state).<DIV>Zkusil bich proto vyrobt ModelView klasicky tzn. prikaz VIEW a tam si pak muzu vybrat zda si NV ma pamatovat stav hladin ci ne.</DIV><DIV>Jeste bich zkontroloval nastaveni hladiny 0 a Defpoints v sablone pro sheets.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV>]]>
   <pubDate>Tue, 10 Apr 2007 14:08:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4321&amp;PID=21129&amp;title=project-zmrazene-hladiny-ve-viewportu#21129</guid>
   <title><![CDATA[Project - zmražené hladiny ve viewportu : vytv&#225;&#345;&#237;m strukturu projektu tak,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4321&amp;PID=21124&amp;title=project-zmrazene-hladiny-ve-viewportu#21124</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4321<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.dub.2007 v 12:27<br /><br />vytvářím strukturu projektu tak, jak je (myslím) popsána v manuálu:<DIV>- vše je založeno na stejné šabloně, pouze sheety se vytvářejí z jiné </DIV><DIV>1. vytvořím nový Construct</DIV><DIV>2. vytvořím nový View a do něj xref Constructu</DIV><DIV>3. vytvořím New Model View v projektu (pravý klik na uložený bod 2.)</DIV><DIV>4. vytvořím nový Sheet založený na šabloně, kde jsou nadefinovány rozpisky (každá ve zvláštním PaperSpace), číslo a název sheetu</DIV><DIV>5. do takto vytvořeného sheetu přetahuji všechny relevantní viewporty dle bodu 3.</DIV><DIV>6. takto "přetažený" viewport má uvnitř viewportu zmražené hladiny původního souboru, což se mi nelíbí :-(</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>&nbsp;</DIV>]]>
   <pubDate>Tue, 10 Apr 2007 12:27:27 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4321&amp;PID=21124&amp;title=project-zmrazene-hladiny-ve-viewportu#21124</guid>
   <title><![CDATA[Project - zmražené hladiny ve viewportu :   Peter Jirat napsal(a):Tak&#382;e...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4321&amp;PID=21047&amp;title=project-zmrazene-hladiny-ve-viewportu#21047</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1753">splonk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4321<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.dub.2007 v 17:00<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Peter Jirat" alt="Původně odeslal(a) Peter Jirat" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Peter Jirat napsal(a):</strong><br /><br />Takže jsem teď zkusil znovu celý klasický postup Projectu, a je to pořád stejné. Po celou dobu je vše ON, až pokud natáhnu viewport z Views do Sheets, tak se po otevření viewportu hladiny v Current Viewport zmrazí viz obrázek. Pokud udělám pouze nový viewport v novém sheetu, tak je v něm vše ON. Pomalu ale přestávám mít jistotu, co je v ADT (dnes AA???) normální a co ne. <DIV></td></tr></table> Natahujete viewport nebo namedview? Nebo delate to ze importujete viewport do sheetu (tzn nevznika nove dwg v sheetech ale pouze odkaz na otevreni daneho viewportu ve views nebo kdekoly v ramci daneho projectu)?</DIV><DIV>Kde vlastne mate rozpisku nakreslenou (napsanou), ve views nebo v sablone pro sheets? Podle attachmentu vidim ze rozpisku&nbsp;mate&nbsp;ve viewportu - pritom ale neni soucast xref-u. Z toho mi plyne ze rozpisku mate zakreslenou v modelovem prostoru v sheetu? Moc tomu asi nerozumim - tim myslim Vasi strukturu View - Sheets - asi mi to jeno mnedochazi. Popiste mi je, prosim.</DIV><DIV>S</DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 05 Apr 2007 17:00:23 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4321&amp;PID=21047&amp;title=project-zmrazene-hladiny-ve-viewportu#21047</guid>
   <title><![CDATA[Project - zmražené hladiny ve viewportu :   Peter Jirat napsal(a):Jedna...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4321&amp;PID=21044&amp;title=project-zmrazene-hladiny-ve-viewportu#21044</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1753">splonk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4321<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.dub.2007 v 15:52<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Peter Jirat" alt="Původně odeslal(a) Peter Jirat" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Peter Jirat napsal(a):</strong><br /><br />Jedna kontrolní otázka, než budu pokračovat dál: pokud otevřu čistý výkres založený na šabloně, tak v ModelSpace má (třebas u hladiny 0) první dvě kontrolky v rozbalovacím menu hladin rozsvícené, další zhaslou (která označuje zapnutí ve viewportech). Při přepnutí do PaperSpace jsou všechny tři kontrolky rozsvícené, při otevření viewportu taky.&nbsp; Je to tak i u vás??? <DIV>Dík</DIV></td></tr></table> Ano, je to tak i me. To je (asi) standardni nastaveni!]]>
   <pubDate>Thu, 05 Apr 2007 15:52:22 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4321&amp;PID=21044&amp;title=project-zmrazene-hladiny-ve-viewportu#21044</guid>
