  <title>CAD F&#243;rum : Možnosti DCL  dialogů</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : CAD programov&#225;n&#237; : Možnosti DCL  dialogů]]></description>
  <pubDate>Tue, 15 Sep 2026 12:47:03 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Sat, 12 Feb 2005 18:33:42 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=446</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Možnosti DCL  dialogů : Ve VBA se pou&#382;&#237;vaj&#237; sp&#237;&#353;e metody...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=446&amp;PID=1550&amp;title=moznosti-dcl-dialogu#1550</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 446<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.úno.2005 v 18:33<br /><br />Ve VBA se používají spíše metody objektů AutoCADu a události - ne funkce typu (command) a (getxxxx). Pro výuku můžete použít jakoukoliv příručku k VB/VBA plus popis objektového modelu AutoCADu (nebo Inventoru, Mapu, atd.) - viz Nápověda. Pro inspiraci můžete též navštívit naše "<strong><A href="http://www.cadforum.cz/cadforum/tema.asp" target="_blank">Téma - programování VBA</A></strong>" na <A href="http://www.cadforum.cz" target="_blank">www.cadforum.cz</A> .]]>
   <pubDate>Sat, 12 Feb 2005 18:33:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=446&amp;PID=1550&amp;title=moznosti-dcl-dialogu#1550</guid>
   <title><![CDATA[Možnosti DCL  dialogů : 1. N&#225;pov&#283;da a p&#345;&#237;klady AutoCADu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=446&amp;PID=1534&amp;title=moznosti-dcl-dialogu#1534</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=54">Seiner</a><br /><strong>Předmět:</strong> 446<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.úno.2005 v 09:48<br /><br /><P>1. Nápověda a příklady AutoCADu (pouze anglicky). O CZ zdrojích nevím. Já používám spíš VB - hlavně proto, že se při vývoji pohybuji v notoricky známém prostředí. </P><P>2. Za tu diakritiku možná může to, že jste vložil citaci, kde na konci je přes clipboadr vložen kousek z nějaké anglické internetové stránky.</P>]]>
   <pubDate>Fri, 11 Feb 2005 09:48:29 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=446&amp;PID=1534&amp;title=moznosti-dcl-dialogu#1534</guid>
   <title><![CDATA[Možnosti DCL  dialogů :   Seiner napsal(a):Ur&#269;it&#283; to...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=446&amp;PID=1533&amp;title=moznosti-dcl-dialogu#1533</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=165">Kubíček</a><br /><strong>Předmět:</strong> 446<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.úno.2005 v 09:27<br /><br /><P><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Seiner" alt="Původně odeslal(a) Seiner" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Seiner napsal(a):</strong><br /><br />Určitě to možné je, ale pokud chcete nějakou práci s dialogy a výpočty, asi bych spíš doporučil VBA nebo VB. Vizuální programování dialogů je IMHO daleko příjemnější a i syntaxe výpočtů ve VBA je přirozenějčí než v LISPu. Ne nadarmo se LISP překládá taky jako "<FONT size=2>Lost In <B>Stupid</B> <B>Parenthesis" :-)</B></FONT></td></tr></table> </P><P>V Autolispu jsem se pokousel sestavit nekolik jednoduchých <FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">prográmku. Zminujete se o VBA. Kde je mozné se nejsnáze seznámit s VBA?</FONT></P><P><FONT face="Times New Roman, Times, serif">P.S. Navíc mi ted nejde ani diakritika, prestoze mám dole na panelu jazyku nastavenou cestinu.</FONT></P>]]>
   <pubDate>Fri, 11 Feb 2005 09:27:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=446&amp;PID=1533&amp;title=moznosti-dcl-dialogu#1533</guid>
   <title><![CDATA[Možnosti DCL  dialogů : Jeste k prispevku p. Sainera....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=446&amp;PID=1531&amp;title=moznosti-dcl-dialogu#1531</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=260">orlik</a><br /><strong>Předmět:</strong> 446<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.úno.2005 v 09:14<br /><br />Jeste k prispevku p. Sainera. I kdyz programuju nejake sve aplikace ve VB5, zkousel jsem VBA v autocadu, prostredi je mi prijemejsi i ovladani, ale mel jsem problemy s vystupem a nacitanim elementu z vykresu. Proto jsem se vratil zpet k Lispu, kde pro kresleni pouzivam command a cteni getxxx funkce. (Anglickou zkratku LISP znam). ]]>
   <pubDate>Fri, 11 Feb 2005 09:14:54 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=446&amp;PID=1531&amp;title=moznosti-dcl-dialogu#1531</guid>
   <title><![CDATA[Možnosti DCL  dialogů : Dobr&#253; den, co se t&#253;k&#225; bodu 2a...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=446&amp;PID=1530&amp;title=moznosti-dcl-dialogu#1530</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=31">Jan Liska</a><br /><strong>Předmět:</strong> 446<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.úno.2005 v 08:30<br /><br /><P>Dobrý den,</P><P>co se týká bodu 2a - pomocí funkce <strong>action_tile</strong> můžete nadefinovat callback akci která se zavolá po změně hodnoty v edit boxu. Funkcí <strong>mode_tile</strong> můžete povolit nebo zakázat ovládací prvek.</P><P>S pozdravem</P><P>&nbsp;</P>]]>
   <pubDate>Fri, 11 Feb 2005 08:30:39 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=446&amp;PID=1530&amp;title=moznosti-dcl-dialogu#1530</guid>
   <title><![CDATA[Možnosti DCL  dialogů : Ur&#269;it&#283; to mo&#382;n&#233; je, ale pokud...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=446&amp;PID=1529&amp;title=moznosti-dcl-dialogu#1529</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=54">Seiner</a><br /><strong>Předmět:</strong> 446<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.úno.2005 v 07:52<br /><br />Určitě to možné je, ale pokud chcete nějakou práci s dialogy a výpočty, asi bych spíš doporučil VBA nebo VB. Vizuální programování dialogů je IMHO daleko příjemnější a i syntaxe výpočtů ve VBA je přirozenějčí než v LISPu. Ne nadarmo se LISP překládá taky jako "<FONT size=2>Lost In <B>Stupid</B> <B>Parenthesis" :-)</B></FONT>]]>
   <pubDate>Fri, 11 Feb 2005 07:52:41 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=446&amp;PID=1529&amp;title=moznosti-dcl-dialogu#1529</guid>
   <title><![CDATA[Možnosti DCL  dialogů : Ahoj, nejsem specialista na LSP...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=446&amp;PID=1528&amp;title=moznosti-dcl-dialogu#1528</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=260">orlik</a><br /><strong>Předmět:</strong> 446<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.úno.2005 v 07:42<br /><br /><P>Ahoj, nejsem specialista na LSP ani DCL, ale nastinim problem. Vsecno se resi v lsp programech. Po vlozeni hodnot A, B, C vypoctu hodnoty D, E a zobrazim v dialogu. Cely tento blok mam ve smycce, kde nastavim kontrolni hodnotu X. Pokud vysledky souhlasi priradim X nejake cislo, ktere me ze smycky propusti dale, pokud ne znova probehne vstup hodnot ABC a vypocet DE. Tim by byl resen i bod 2b, kde po OK by prosly i nevhodne vysledky DE.</P><P>Pokud tak staci, mozna ti nekdo poradi lepe. Jsem samouk</P>]]>
   <pubDate>Fri, 11 Feb 2005 07:42:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=446&amp;PID=1528&amp;title=moznosti-dcl-dialogu#1528</guid>
   <title><![CDATA[Možnosti DCL  dialogů : Dobr&#253; den Dostal jsem n&#225;pad,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=446&amp;PID=1526&amp;title=moznosti-dcl-dialogu#1526</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 446<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.úno.2005 v 14:29<br /><br /><P>Dobrý den</P><P>Dostal jsem nápad, jak si ulehčit práci, ale nevím, zda to je proveditelné..</P><P>&nbsp;</P><P>1)Do dialogového boxu vložím číselné hodnoty A, B, C (sem je mi to celkem jasné)</P><P>Na základě těchto hodnot&nbsp; potřebuji spočítat&nbsp;další hodnoty D, E&nbsp;a s jejich pomocí pak automaticky něco nakreslit</P><P>2a) Rád bych si tyto hodnoty D, E&nbsp;ověřil (nejlépe zobrazením v tomto dialog. boxu - něco jako stiskem tlačítka "spočítej" by se v definovaném místě objevily hodnoty D,E) a teprve pokud mi budou vyhovovat, tak teprve stisknout tlačítko OK. Pokud by nevyhovovaly, změnil bych např. C a spočetl znova</P><P>2b) Pokud řešení 2a) není možné, stisknu rovnou "OK" a požadované operace by se rovnou provedly i za cenu několika UNDO v případě nevyhovujících výsledků. S tím bych si taky poradil...</P><P>Takže:&nbsp; Je bod 2a) vůbec proveditelný ??</P><P>&nbsp;</P><P>Děkuji</P><P>&nbsp;</P>]]>
   <pubDate>Thu, 10 Feb 2005 14:29:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=446&amp;PID=1526&amp;title=moznosti-dcl-dialogu#1526</guid>
