  <title>CAD F&#243;rum : Nadstavba Autoturn</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Nadstavba Autoturn]]></description>
  <pubDate>Mon, 14 Sep 2026 23:32:35 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 11 May 2007 07:35:39 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=4522</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Nadstavba Autoturn : DD, asi budete pot&#345;ebovat s&#237;&#357;ovou...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4522&amp;PID=21936&amp;title=nadstavba-autoturn#21936</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=151">Mičulka</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4522<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.kvě.2007 v 07:35<br /><br />DD, asi budete potřebovat síťovou licenci pro 1 uživatele. Instalaci pak bude mít libovolný počet stanic, ale přístu bude umožněn pouze jedinému uživateli. Přihlášení dalšího je možno až po odhlášení předchozího.<br />]]>
   <pubDate>Fri, 11 May 2007 07:35:39 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4522&amp;PID=21936&amp;title=nadstavba-autoturn#21936</guid>
   <title><![CDATA[Nadstavba Autoturn : Z&#225;le&#382;&#237; na licen&#269;n&#237; smlouv&#283; k dan&#233;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4522&amp;PID=21933&amp;title=nadstavba-autoturn#21933</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4522<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.kvě.2007 v 20:36<br /><br />Záleží na licenční smlouvě k dané aplikaci - s tím vám ostatní uživatelé asi neporadí. Kontaktujte spíše dodavatele, pokud je jím XANADU, tak na <a href="mailto:support@xanadu.cz" target="_blank">support@xanadu.cz</A> ]]>
   <pubDate>Thu, 10 May 2007 20:36:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4522&amp;PID=21933&amp;title=nadstavba-autoturn#21933</guid>
   <title><![CDATA[Nadstavba Autoturn : Dobr&#253; den,zakoupil jsem si nadstavbu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4522&amp;PID=21926&amp;title=nadstavba-autoturn#21926</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3209">Fida</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4522<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.kvě.2007 v 17:46<br /><br />Dobrý den,<br>zakoupil jsem si nadstavbu pro Autocad - AutoTURN. Licence je pouze pro jeden počítač. Je nějaká možnost používat tuto nadstavbu na více počítačích - potřeboval bych ji mít i na svém osobním počítači a ne jen na stolním. Když ji nainstaluji i na jiný počítač (osobní) automaticky se změní i autorizační číslo, které jsem na požádání obdržel od výrobce (na základě instalačního kódu, který je při každé instalaci jiný).<br>Děkuji za reakce<br>]]>
   <pubDate>Thu, 10 May 2007 17:46:52 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4522&amp;PID=21926&amp;title=nadstavba-autoturn#21926</guid>
