  <title>CAD F&#243;rum : Tisk dodaného DWG</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Tisk dodaného DWG]]></description>
  <pubDate>Tue, 03 Nov 2026 13:05:38 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 21 Jun 2007 19:03:13 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=4785</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Tisk dodaného DWG : OK, d&#283;kuji. Jednalo se, douf&#225;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4785&amp;PID=23125&amp;title=tisk-dodaneho-dwg#23125</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=54">Seiner</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4785<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.čer.2007 v 19:03<br /><br />OK, děkuji. Jednalo se, doufám o ojedinělou epizodu a nakonec se ukázalo, že je to technická výpomoc pro jinou firmu. Ale štěstí přeje připraveným, takže jsem rád, že o tom vím o malinko víc.<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>i já přeji příjemný den </DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 21 Jun 2007 19:03:13 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4785&amp;PID=23125&amp;title=tisk-dodaneho-dwg#23125</guid>
   <title><![CDATA[Tisk dodaného DWG : P&#345;eji p&#345;&#237;jemn&#253; denpodle n&#225;zvu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4785&amp;PID=23123&amp;title=tisk-dodaneho-dwg#23123</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=105">Kosík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4785<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.čer.2007 v 18:23<br /><br />Přeji příjemný den<br>podle názvu aec objektů se jedná o dokumentaci vyrobenou v DT+ (AB Studio) Tam se dají příslušné enablery stáhnou dle verze výkresu. Pokud autor používá i podlaží ze stejného produktu pak rozklíčovat výkres pro nedt+sáky může být problém.<br>Jan Kosík<br>]]>
   <pubDate>Thu, 21 Jun 2007 18:23:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4785&amp;PID=23123&amp;title=tisk-dodaneho-dwg#23123</guid>
   <title><![CDATA[Tisk dodaného DWG : P&#345;i otev&#237;r&#225;n&#237; v&#253;kresu se na textov&#233;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4785&amp;PID=23101&amp;title=tisk-dodaneho-dwg#23101</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=54">Seiner</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4785<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.čer.2007 v 13:14<br /><br />Při otevírání výkresu se na textové obrazovce objevují poznámky o AEC - předpokládám tedy, že se jedná o Architectul Desktop. Nějak se nemohu zorientovat, které bych kupříkladu v tomto případě potřeboval. Mám Mechanical 2008, výkres je (AC1021) - takže IMHO formát 2007.]]>
   <pubDate>Thu, 21 Jun 2007 13:14:32 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4785&amp;PID=23101&amp;title=tisk-dodaneho-dwg#23101</guid>
   <title><![CDATA[Tisk dodaného DWG : Styl tisku se nastavuje u entity...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4785&amp;PID=23092&amp;title=tisk-dodaneho-dwg#23092</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=161">alfred</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4785<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.čer.2007 v 12:12<br /><br />Styl tisku se nastavuje u entity nebo hladiny jako jakakoli jina vlastnost (barva, cara, apod.). Pokud nevite, nebo nemate originalni *.stb soubor (mel by se predavat s vykresem jako treba *.shx) tak si ho prevedte do barevne zavisleho stylu - prikaz "prevodvstylu", pokud prevadite opacne (ctb -&gt; stb) tak nejprve asi pouzijete prikaz "prevodctb"]]>
   <pubDate>Thu, 21 Jun 2007 12:12:40 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4785&amp;PID=23092&amp;title=tisk-dodaneho-dwg#23092</guid>
   <title><![CDATA[Tisk dodaného DWG : Hled&#225;n&#237; m&#225;m samoz&#345;ejm&#283; zapnut&#233;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4785&amp;PID=23080&amp;title=tisk-dodaneho-dwg#23080</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=54">Seiner</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4785<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.čer.2007 v 08:37<br /><br />Hledání mám samozřejmě zapnuté - jinak bych o tom nepsal. IMHO se nejedná o žádnou obskurní nadstavbu. Ale to asi není až tak podstatné - teď bych to jen potřeboval vykreslit a na to by mi proxy mělo stačit.<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Zjišťuji ale naprosté mezery ve svých znalostech vykreslování podle stylů. My stále používáme vykreslování podle barev.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Tento výkres mi nabízí několik tabulek stylů vykreslování. Např. Autodesk-MONO.stb. Když si otevřu editor stylů mám v tabulce několik stylů. První je Normal a má nastaveno použít barvu objektu. Druhý je Solid a má nastaveno použít černou. To bych chtěl. Ale nevím, jak AutoCADu říct, že chci použít právě tento styl.</DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 21 Jun 2007 08:37:40 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4785&amp;PID=23080&amp;title=tisk-dodaneho-dwg#23080</guid>
   <title><![CDATA[Tisk dodaného DWG : Funkce aktivn&#237;ho vyhled&#225;v&#225;n&#237; object...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4785&amp;PID=23079&amp;title=tisk-dodaneho-dwg#23079</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4785<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.čer.2007 v 08:29<br /><br />Funkce aktivního vyhledávání object enablerů (LiveEnabler) je vypínatelná v Možnosti&gt;Systém (a předpokládá připojení k internetu).<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Hlavně však musí být daný objekt správně naprogramován (aby se "představil" odkud pochází a aby "věděl" kde stáhnout svůj enabler) - některé obskurní nadstavby ale toto nemají provedeno správně. Pak je řešením vyžádat si od autora DWG tyto objekty rozložené na standardní entity.</DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 21 Jun 2007 08:29:30 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4785&amp;PID=23079&amp;title=tisk-dodaneho-dwg#23079</guid>
   <title><![CDATA[Tisk dodaného DWG : Obdr&#382;eli jsme jako podklad soubor...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4785&amp;PID=23078&amp;title=tisk-dodaneho-dwg#23078</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=54">Seiner</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4785<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.čer.2007 v 08:16<br /><br />Obdrželi jsme jako podklad soubor DWG s mnoha rozvrženími. Nevím, v jakém produktu na AutoCADu bylo vytvořeno. Automatické hledání enablerů mi nic nenašlo (připadá mi, že snad ani nehledá). V dialogu proxy objektů se píše něco o např. AbAdRoofDispRep.<DIV>&nbsp;&nbsp; Když se pokusím vytisknout, ohlásí mi to samozřejmě, že nenalezl zařízení a nastaví styl i zařízení na žádné. Zařízení si mohu nastavit naše, ale tabulky stylů vykreslování mi to naše neukáže. A nedokážu to přinutit, aby se netisklo v jakýchsi stupních šedé. A to jsem si myslel, že za ty roky s AutoCADem základní věci zvládám :-(</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>1. Jak zjistit, které enablery mám shánět?</DIV><DIV>2. Jak donutit výkres (rozvržení k obvyklému chování při tisku?</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Děkuji</DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 21 Jun 2007 08:16:44 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4785&amp;PID=23078&amp;title=tisk-dodaneho-dwg#23078</guid>
