  <title>CAD F&#243;rum : Problém s tažením</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Problém s tažením]]></description>
  <pubDate>Thu, 13 Aug 2026 05:52:15 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 26 Oct 2007 11:01:01 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=4825</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Problém s tažením : A keby ste to urobili klasick&#253;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4825&amp;PID=25726&amp;title=problem-s-tazenim#25726</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=70">Ľubomír Pápay</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4825<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.říj.2007 v 11:01<br /><br />A keby ste to urobili klasickým skosením a "tažením" domodelovali iba tých 1,5mm?]]>
   <pubDate>Fri, 26 Oct 2007 11:01:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4825&amp;PID=25726&amp;title=problem-s-tazenim#25726</guid>
   <title><![CDATA[Problém s tažením : Bohu&#382;el z &#269;asov&#253;ch d&#367;vod&#367; to nemohu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4825&amp;PID=25722&amp;title=problem-s-tazenim#25722</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2854">Radek001</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4825<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.říj.2007 v 08:41<br /><br />Bohužel z časových důvodů to nemohu sám vyzkoušet,&nbsp;ale mám takový nápad, snad by mohl fungovat: 5ešit to klasickým sražením a jeho velikost pomocí parametrů navázat na tloušťku stěny trubky&nbsp;+ co chcete nechat nezkoseno. Např.<DIV>parametr 1 = síla stěny trubky</DIV><DIV>nezkoseno potřebuji 1,5mm</DIV><DIV>parametr 2&nbsp;= velikost zkosení = parametr 1 - 1,5mm</DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 26 Oct 2007 08:41:16 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4825&amp;PID=25722&amp;title=problem-s-tazenim#25722</guid>
   <title><![CDATA[Problém s tažením : Bohu&#382;el nic nov&#233;ho...nenapadlo...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4825&amp;PID=25720&amp;title=problem-s-tazenim#25720</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1961">Drobek81</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4825<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.říj.2007 v 08:31<br /><br />Bohužel nic nového...nenapadlo mne žádné řešení:-(]]>
   <pubDate>Fri, 26 Oct 2007 08:31:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4825&amp;PID=25720&amp;title=problem-s-tazenim#25720</guid>
   <title><![CDATA[Problém s tažením : M&#225;m stejn&#253; probl&#233;m, tak se chci...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4825&amp;PID=25626&amp;title=problem-s-tazenim#25626</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=4727">Lubka</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4825<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.říj.2007 v 15:17<br /><br />Mám stejný problém, tak se chci zeptat, jestli jste to už náhodou nevyřešil <img src="http://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley17.gif" height="17" width="17" border="0" align="absmiddle" alt="T&#111;ngue" />? Děkuji.]]>
   <pubDate>Mon, 22 Oct 2007 15:17:39 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4825&amp;PID=25626&amp;title=problem-s-tazenim#25626</guid>
   <title><![CDATA[Problém s tažením : Pot&#345;ebuju aby z&#367;stalo 1,5mm nezkoseno.To...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4825&amp;PID=23329&amp;title=problem-s-tazenim#23329</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1961">Drobek81</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4825<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.čvc.2007 v 07:10<br /><br />Potřebuju aby zůstalo 1,5mm nezkoseno.To klasickým sražením nelze.Ale asi na to kašlu, zřejmě dělám nějakou chybu<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley29.gif" border="0" align="absmiddle" alt="Wacko" />]]>
   <pubDate>Mon, 09 Jul 2007 07:10:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4825&amp;PID=23329&amp;title=problem-s-tazenim#23329</guid>
   <title><![CDATA[Problém s tažením : Je mozne ze to zkoseni je moc...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4825&amp;PID=23276&amp;title=problem-s-tazenim#23276</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2131">Mambo</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4825<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.čvc.2007 v 16:11<br /><br />Je mozne ze to zkoseni je moc velke a jak se to tahne po mensim polomeru tak se to protne a to nema inventor rad . A proc to nedelate normalnim zkosenim ?]]>
   <pubDate>Mon, 02 Jul 2007 16:11:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4825&amp;PID=23276&amp;title=problem-s-tazenim#23276</guid>
   <title><![CDATA[Problém s tažením : Pot&#345;ebuji nakreslit odbo&#269;ku potrub&#237;,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4825&amp;PID=23275&amp;title=problem-s-tazenim#23275</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1961">Drobek81</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4825<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.čvc.2007 v 11:30<br /><br />Potřebuji nakreslit odbočku potrubí, která přijde navařit koutovým svarem.Když udělám trubku a oříznu ji jakoby druhou trubkou, tak pak potřebuji udělat ještě zkosení(pomocí dvou náčrtů a tažením). U některých kombinací rozměrů to jde bez problémů, u některých kombinací to hlásí "chyba modelování: Výsledkem operace je plocha protínající sama sebe"&nbsp;<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley3.gif" border="0" align="absmiddle" alt="Shocked" /> nechápu, přitom jde jen o vytvoření úkosu pomocí 2D a 3D náčrtu(3D náčrt je promítnutí průsečíku dvou válců). Ještě dodám, že je to vytvořeno jako i-part s tabulkou s asi 80ti různými kombinacemi...Pokud jste se s tím někdo setkal, budu vděčný za jakoukoliv radu.<br>J.<br> ]]>
   <pubDate>Mon, 02 Jul 2007 11:30:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4825&amp;PID=23275&amp;title=problem-s-tazenim#23275</guid>
