  <title>CAD F&#243;rum : Parametry v Title block</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Revit, BIM : Parametry v Title block]]></description>
  <pubDate>Sun, 27 Sep 2026 14:32:36 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 17 Jul 2007 13:36:26 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=4875</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Parametry v Title block : Tak je t&#237;m horkem, ten parametr...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4875&amp;PID=23511&amp;title=parametry-v-title-block#23511</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4875<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.čvc.2007 v 13:36<br /><br />Tak je tím horkem, ten parametr je součástí Drawing sheet, tam se objevuje i se dá editovat.]]>
   <pubDate>Tue, 17 Jul 2007 13:36:26 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4875&amp;PID=23511&amp;title=parametry-v-title-block#23511</guid>
   <title><![CDATA[Parametry v Title block : Zdrav&#237;m, je n&#283;jak&#225; zm&#283;na ve vytv&#225;&#345;en&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4875&amp;PID=23506&amp;title=parametry-v-title-block#23506</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4875<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.čvc.2007 v 12:30<br /><br />Zdravím, je nějaká změna ve vytváření parametrů do rozpisky v RA2008? Potřebuji přidat do rozpisek parametr Kategorie výkresu. <DIV>1. V šabloně rozpisky vytvořím sdílený parametr Kategorie výkresu, přidám ho k danému Labelu. </DIV><DIV>2. V šabloně projektu přidám tento parametr do seznamu Project parameters se zaškrtnutím Drawing Sheets, Project information a Views (možná nemusí být vše). </DIV><DIV>3. Vytvořím nový sheet, načtu rozpisku a ve vlastnostech rozpisky ten parametr není. </DIV><DIV>Dělal jsem to x-krát&nbsp;a fungovalo to, co dělám špatně? Jediná změna oproti minule je ta, že soubor txt se sdílenými parametry je umístěn na síti, ne lokálně. Díky za pomoc.</DIV>]]>
   <pubDate>Tue, 17 Jul 2007 12:30:34 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4875&amp;PID=23506&amp;title=parametry-v-title-block#23506</guid>
