  <title>CAD F&#243;rum : Textové pole na text</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Textové pole na text]]></description>
  <pubDate>Mon, 19 Oct 2026 05:09:48 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 31 Jul 2007 09:03:31 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=4890</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Textové pole na text : Ano, t&#345;eba p&#345;es TXT2MTXT - viz...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4890&amp;PID=23880&amp;title=textove-pole-na-text#23880</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4890<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.čvc.2007 v 09:03<br /><br />Ano, třeba přes TXT2MTXT - viz:<DIV><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=3051" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=3051</A></DIV>]]>
   <pubDate>Tue, 31 Jul 2007 09:03:31 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4890&amp;PID=23880&amp;title=textove-pole-na-text#23880</guid>
   <title><![CDATA[Textové pole na text : P&#345;ev&#233;st v&#237;ce&#345;&#225;dkov&#253; text na jedno&#345;&#225;dkov&#253;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4890&amp;PID=23879&amp;title=textove-pole-na-text#23879</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=165">Kubíček</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4890<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.čvc.2007 v 09:02<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Převést víceřádkový text na jednořádkový jsem též doposud prováděl příkazy "rozlož" ("explode").<DIV>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pomocí obrazovkového menu jsem si uvědomil, že lze provádět zarovnání textu centrováním, měnit velikost textu, editovat text.</DIV><DIV>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zajímalo by mě, <strong>zda jde jednoduchým způsobem převést jednořádkový text na víceřádkový</strong> tak, abychom nemuseli otrockým způsobem vytvořit víceřádkový text a do něj potom postupně převést pomocí Ctrl+C Ctrl+V nebo schránky jeho obsah.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; <img src="http://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley2.gif" height="17" width="17" border="0" align="absmiddle" alt="Wink" /></DIV>]]>
   <pubDate>Tue, 31 Jul 2007 09:02:25 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4890&amp;PID=23879&amp;title=textove-pole-na-text#23879</guid>
   <title><![CDATA[Textové pole na text : Pokud m&#225;m v&#237;ce&#345;&#225;dkov&#253; text &amp;#034;Mtext&amp;#034;,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4890&amp;PID=23875&amp;title=textove-pole-na-text#23875</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=165">Kubíček</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4890<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.čvc.2007 v 08:50<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pokud mám víceřádkový text "Mtext", tak jsem&nbsp;doposud nejrychlejším způsobem převedl též na obyčejným jednořádkový text příkazem "rozlož" ("explode").<DIV>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pokud jde o využití obrazovkového menu po vysvícení textu, tak v ACADU 2004 mi funguje centrování víceřádkového textu, změna měřítka, editace textu.</DIV><DIV>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zajímalo by mě, zda existuje zjednodušený způsob převodu&nbsp;řádkového textu&nbsp;na víceřádkový text? Něco rychlejšího jak&nbsp;vytvořit "MText" a postupně pomocí Ctrl+C a Ctrl+V nebo schránky přenést obsah z jednořádkového textu.</DIV><DIV>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; <img src="http://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley2.gif" height="17" width="17" border="0" align="absmiddle" alt="Wink" /></DIV>]]>
   <pubDate>Tue, 31 Jul 2007 08:50:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4890&amp;PID=23875&amp;title=textove-pole-na-text#23875</guid>
   <title><![CDATA[Textové pole na text : To jsem taky u&#382; ud&#283;lal d&#225;vno,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4890&amp;PID=23861&amp;title=textove-pole-na-text#23861</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1868">zisoun</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4890<br /><strong>Zasláno:</strong> 30.čvc.2007 v 19:12<br /><br />To jsem taky už udělal dávno, nedalo se s tím dělat. Jen jsem chtěl poukázat, co mi to způsobuje v souvislosti s textovými poli. A nebude to asi náhoda, protože mi to stejné dělá na dvou různých PC.]]>
   <pubDate>Mon, 30 Jul 2007 19:12:38 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4890&amp;PID=23861&amp;title=textove-pole-na-text#23861</guid>
   <title><![CDATA[Textové pole na text : Tak to &amp;#034;slavn&#233;&amp;#034; Bubble...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4890&amp;PID=23860&amp;title=textove-pole-na-text#23860</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=46">Ferdinand</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4890<br /><strong>Zasláno:</strong> 30.čvc.2007 v 18:16<br /><br />Tak to "slavné" Bubble odinstalujte a nepoužívejte <img src="http://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley1.gif" height="17" width="17" border="0" align="absmiddle" alt="Smile" />]]>
   <pubDate>Mon, 30 Jul 2007 18:16:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4890&amp;PID=23860&amp;title=textove-pole-na-text#23860</guid>
   <title><![CDATA[Textové pole na text : T&#237;m zv&#253;razn&#237; jsem m&#283;l na mysli...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4890&amp;PID=23700&amp;title=textove-pole-na-text#23700</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1868">zisoun</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4890<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.čvc.2007 v 21:25<br /><br />Tím zvýrazní jsem měl na mysli při nastavení vizuálních efektů-efekt náhledu výběru-čárkovaně a větší tloušťka. V každém případě jsem zkoušel vše vypínat včetně uchopení a bylo to pořád stejné. Bubble mi prostě nějakým způsobem poškodí instalaci a pak to blbne.]]>
   <pubDate>Wed, 25 Jul 2007 21:25:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4890&amp;PID=23700&amp;title=textove-pole-na-text#23700</guid>
   <title><![CDATA[Textové pole na text :   zisoun napsal(a):...Kdy&#382; p&#345;ej&#237;&#382;d&#237;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4890&amp;PID=23673&amp;title=textove-pole-na-text#23673</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=46">Ferdinand</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4890<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.čvc.2007 v 15:06<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) zisoun" alt="Původně odeslal(a) zisoun" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>zisoun napsal(a):</strong><br /><br />...Když přejíždím myší přes obrazovku, kříž se mi zastaví na nějakém objektu, která se zvýrazní a Acad se kousne,&nbsp;...</td></tr></table> <DIV>že by vypnout uchopování?</DIV>]]>
   <pubDate>Wed, 25 Jul 2007 15:06:21 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4890&amp;PID=23673&amp;title=textove-pole-na-text#23673</guid>
   <title><![CDATA[Textové pole na text : Takhle to taky nejde. P&#345;i _explode...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4890&amp;PID=23659&amp;title=textove-pole-na-text#23659</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1868">zisoun</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4890<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.čvc.2007 v 18:58<br /><br />Takhle to taky nejde. Při _explode mi píše, že objekt je nerozložitelný a neudělá nic. Zkusil jsem i novější _xplode, ale výsledek je stejný.]]>
   <pubDate>Tue, 24 Jul 2007 18:58:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4890&amp;PID=23659&amp;title=textove-pole-na-text#23659</guid>
   <title><![CDATA[Textové pole na text : P&#345;&#237;kazem _explode ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4890&amp;PID=23654&amp;title=textove-pole-na-text#23654</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=46">Ferdinand</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4890<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.čvc.2007 v 14:56<br /><br />Příkazem <FONT color=#ff0000>_explode</FONT>]]>
   <pubDate>Tue, 24 Jul 2007 14:56:34 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4890&amp;PID=23654&amp;title=textove-pole-na-text#23654</guid>
   <title><![CDATA[Textové pole na text : On autor vydal verzi 2.9 na nan&#283;kolikr&#225;te,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4890&amp;PID=23627&amp;title=textove-pole-na-text#23627</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4890<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.čvc.2007 v 11:15<br /><br />On autor vydal verzi 2.9 na naněkolikráte, ale nezměnil číslo verze tzn. že 2.9 vyšla vlastně třeba 3x... Pokud nepomůže stažení aktuální verze, pak zkuste napsat autorům a popiště jim problém.]]>
   <pubDate>Sun, 22 Jul 2007 11:15:54 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4890&amp;PID=23627&amp;title=textove-pole-na-text#23627</guid>
