  <title>CAD F&#243;rum : PEVNOSTNÍ analýza</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : PEVNOSTNÍ analýza]]></description>
  <pubDate>Wed, 23 Sep 2026 13:02:09 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Sat, 11 Aug 2007 18:52:44 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=4978</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[PEVNOSTNÍ analýza : Dobr&#253; den, s t&#237;mto jsem se tak&#233;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4978&amp;PID=24121&amp;title=pevnostni-analyza#24121</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=227">Martin Madaj</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4978<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.srp.2007 v 18:52<br /><br />Dobrý den,<br />s tímto jsem se také setkal u trubkového rámu - spojení dvou trubek, jedna byla odřítnutá druhou, jejich "tečné" napojení dělalo problémy.]]>
   <pubDate>Sat, 11 Aug 2007 18:52:44 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4978&amp;PID=24121&amp;title=pevnostni-analyza#24121</guid>
   <title><![CDATA[PEVNOSTNÍ analýza : Zpo&#269;&#225;tku jsem s t&#237;m tak&#233; dost...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4978&amp;PID=24049&amp;title=pevnostni-analyza#24049</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=16">ssmiga</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4978<br /><strong>Zasláno:</strong> 08.srp.2007 v 06:21<br /><br />Zpočátku jsem s tím také dost bojoval. Hlavně je pro něho nepřípustný bodový nebo přímkový styk mezi součástmi - např. tečná vazba. Nutno v odvozené součásti např.&nbsp; domodelovat svar apod. Občas to dělalo problémy i při zakrytí např. U-profilů plechem z některé strany apod. Pokud se Vám to nebude dařit odstranit tak mi když tak ten ipt pošlete (ale přerušit spojení se sestavou) a ja se na to zkusím&nbsp; podívat.]]>
   <pubDate>Wed, 08 Aug 2007 06:21:02 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4978&amp;PID=24049&amp;title=pevnostni-analyza#24049</guid>
   <title><![CDATA[PEVNOSTNÍ analýza : M&#367;&#382;e tam vadit n&#283;jak&#253; hodn&#283; mal&#253;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4978&amp;PID=24042&amp;title=pevnostni-analyza#24042</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4978<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.srp.2007 v 15:48<br /><br />Může tam vadit nějaký hodně malý (nebo nějak <EM>zbořený</EM>) prvek. Zkuste povypínat (potlačit) jednotlivé (malé) prvky v sestavě nebo v nejhorším model prožeňte přes formát STEP (export/import).<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Ještě by mohlo pomoci malé zaoblení aplikované na "podezřelé" prvky.</DIV>]]>
   <pubDate>Tue, 07 Aug 2007 15:48:02 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4978&amp;PID=24042&amp;title=pevnostni-analyza#24042</guid>
   <title><![CDATA[PEVNOSTNÍ analýza : Dobr&#233; odpoledne, m&#225;m dotaz, zrovna...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4978&amp;PID=24039&amp;title=pevnostni-analyza#24039</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3360">roman.hrncir</a><br /><strong>Předmět:</strong> 4978<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.srp.2007 v 14:57<br /><br />Dobré odpoledne,<DIV>mám dotaz, zrovna počítám pevnsotní analýzu poměrne složitého rámu, který jsem si vytvořil odvozením z celkové sestavy.. při výpočtu mi to ale vždy nahlásí chybu: Při vytváření sítě konečných prvků nastala chyba. Příčinou muže být neplatná geometrie nebo prvky, které jsou extrémně malé v porovnání s celkovými rozměry součásti.... </DIV><DIV>Ikdyž jsem změnil nastavení sítě na nejmenší, pořád hlásí to saméé.. Poradíte kde jsem udělal chyb, kde to napravit??</DIV><DIV>děkuji</DIV>]]>
   <pubDate>Tue, 07 Aug 2007 14:57:54 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4978&amp;PID=24039&amp;title=pevnostni-analyza#24039</guid>
