  <title>CAD F&#243;rum : Místní nabídka klávesou</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Místní nabídka klávesou]]></description>
  <pubDate>Sat, 08 Aug 2026 20:20:38 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 15 Aug 2007 09:37:24 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=5018</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Místní nabídka klávesou : No musim rict, ze me to porad...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5018&amp;PID=24205&amp;title=mistni-nabidka-klavesou#24205</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1045">johny</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5018<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.srp.2007 v 09:37<br /><br />No musim rict, ze me to porad funguje tak, ze pri vypnutym StrokeIt (nebo blokovanym pres Ctrl, po prenastaveni Alt&nbsp;- tato moznost se me zda nejlepsi) tak se me pri delsim podrzeni praveho tlacitka&nbsp;zobrazuje ta trapna nabidka&nbsp;na presun ci zkopirovani..- potreboval bych toto vypnout a aby se me tam zobrazovala obycejna mistni nabidka (tedy ruzna pro pruzne situace a objekty). ]]>
   <pubDate>Wed, 15 Aug 2007 09:37:24 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5018&amp;PID=24205&amp;title=mistni-nabidka-klavesou#24205</guid>
   <title><![CDATA[Místní nabídka klávesou : V tom p&#345;&#237;pad&#283; bude asi jist&#283;j&#353;&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5018&amp;PID=24200&amp;title=mistni-nabidka-klavesou#24200</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5018<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.srp.2007 v 07:27<br /><br />V tom případě bude asi jistější zvolit to jiné tlačítko.]]>
   <pubDate>Wed, 15 Aug 2007 07:27:17 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5018&amp;PID=24200&amp;title=mistni-nabidka-klavesou#24200</guid>
   <title><![CDATA[Místní nabídka klávesou :    PepaR napsal(a):Anebo by...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5018&amp;PID=24195&amp;title=mistni-nabidka-klavesou#24195</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1868">zisoun</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5018<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.srp.2007 v 22:58<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) PepaR" alt="Původně odeslal(a) PepaR" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>PepaR napsal(a):</strong><br /><br />Anebo by bylo možné u StrokeIt nastavit větší zpoždění při kreslení gesta.</td></tr></table><br>Tak tahle možnost mi nefunguje. At nastavim hodnotu jakoukoliv, stejne to nejde.<br>]]>
   <pubDate>Tue, 14 Aug 2007 22:58:45 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5018&amp;PID=24195&amp;title=mistni-nabidka-klavesou#24195</guid>
   <title><![CDATA[Místní nabídka klávesou : Anebo by bylo mo&#382;n&#233; u StrokeIt...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5018&amp;PID=24194&amp;title=mistni-nabidka-klavesou#24194</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5018<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.srp.2007 v 22:19<br /><br />Anebo by bylo možné u StrokeIt nastavit větší zpoždění při kreslení gesta.]]>
   <pubDate>Tue, 14 Aug 2007 22:19:34 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5018&amp;PID=24194&amp;title=mistni-nabidka-klavesou#24194</guid>
   <title><![CDATA[Místní nabídka klávesou : J&#225; b&#283;&#382;n&#283; nepou&#382;&#237;v&#225;m &#269;asov&#283; z&#225;visl&#233;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5018&amp;PID=24193&amp;title=mistni-nabidka-klavesou#24193</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1868">zisoun</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5018<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.srp.2007 v 22:05<br /><br />Já běžně nepoužívám časově závislé klepnutí pravým tlačítkem, ale ted jsem to zkusil a je to tak. Taky používám StrokeIt a pokud je zapnuté, tak vyvolání místní nabídky delším podržením nefunguje. Přesněji řečeno pokud gesta vytvářím pravým tlačítkem. Ono je to vlastně i logické, protože při delším stiknutí pravého tlačítka čeká na nějaké gesto a nezobrazí místní nabídku. ALe možným řešením by bylo, přepnout ve StrokeIt vytváření gest prostředním tlačítkem, pak se uvolní pravé a zobrazuje se místní nabídka.&nbsp;]]>
   <pubDate>Tue, 14 Aug 2007 22:05:05 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5018&amp;PID=24193&amp;title=mistni-nabidka-klavesou#24193</guid>
   <title><![CDATA[Místní nabídka klávesou : No tak tam to nastaveny samo mam,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5018&amp;PID=24185&amp;title=mistni-nabidka-klavesou#24185</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1045">johny</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5018<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.srp.2007 v 18:07<br /><br />No tak tam to nastaveny samo mam, ale nefunguje... Ale mozny, ze to je tim, ze pouzivam StrokeIt... Kdyz ho vypnu tak me&nbsp;snazi vybrane objekty presunou s mistni nabidkou pro zkopiruj sem, presun sem, storno.. podobne jako ve windows.]]>
   <pubDate>Tue, 14 Aug 2007 18:07:13 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5018&amp;PID=24185&amp;title=mistni-nabidka-klavesou#24185</guid>
   <title><![CDATA[Místní nabídka klávesou : Nastaven&#237; prav&#233;ho tla&#269;&#237;tka v&#269;etn&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5018&amp;PID=24183&amp;title=mistni-nabidka-klavesou#24183</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1868">zisoun</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5018<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.srp.2007 v 17:49<br /><br />Nastavení pravého tlačítka včetně volby delšího klepnutí je v možnostech standartně. Možnosti-uživatelské nastavení-úprava nastavení pravého tlačítka.]]>
   <pubDate>Tue, 14 Aug 2007 17:49:02 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5018&amp;PID=24183&amp;title=mistni-nabidka-klavesou#24183</guid>
   <title><![CDATA[Místní nabídka klávesou : zdrav&#237;m,  m&#225;m nastavenou funkci...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5018&amp;PID=24181&amp;title=mistni-nabidka-klavesou#24181</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1045">johny</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5018<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.srp.2007 v 17:31<br /><br />zdravím, <DIV>mám nastavenou funkci pravého tlačítka jako Enter. Místní nabídky nepoužívavám, ale vím, že nekteré schovane fukce jsou tak&nbsp;pekne po ruce a nemusi se slozite vyhledavat (napr. snizeni poctu deset. mist&nbsp;kot apod.). A pripada me, ze s novymi verzemi autocadu je ovladani pres mistni nabidky podporovano stale vice a je rychlejsi nez obdobny prikaz nekde vyhledavat. </DIV><DIV>Nepodarilo se me&nbsp;v Moznostech nastavit (nebo to nejde..)&nbsp;tak, aby se prikaz kliknutim zopakoval prikaz&nbsp;jak pri vyberu prikaz-objekt, tak objekt-prikaz, a pritom pri delsim (250ms)&nbsp;podrzeni mi vyskocila mistni nabidka. Lze to vubec?</DIV><DIV>A jeste bych se chtel zeptat, jestli se mistni nabidky nedaji spoustet i nejakym prikazem z klavesnice ci kombinaci klaves... (shift+pravy i ctrl+pravy mam predefinovany)&nbsp;ale samozrejme ne jednu konkretni nabidku, ale podle aktulniho vybraneho objektu...</DIV><DIV>dik.</DIV>]]>
   <pubDate>Tue, 14 Aug 2007 17:31:02 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5018&amp;PID=24181&amp;title=mistni-nabidka-klavesou#24181</guid>
