  <title>CAD F&#243;rum : změna přibližování kolečkem</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Mechanical, Electrical : změna přibližování kolečkem]]></description>
  <pubDate>Wed, 14 Oct 2026 06:02:23 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 16 Aug 2007 13:50:03 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=5034</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[změna přibližování kolečkem : Zdrav&#237;m, V&#225;&#353; dotaz mi p&#345;ipomn&#283;l...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5034&amp;PID=24256&amp;title=zmena-priblizovani-koleckem#24256</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=26">valík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5034<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.srp.2007 v 13:50<br /><br /><P>Zdravím, Váš dotaz mi připomněl i můj požadavek, pomohlo mi toto : je třeba úprava v registru Windows, snad to přelouskáte, nebylo to složité</P><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Dobrý den,<BR>&nbsp;<BR>sjednotit funkce kolečka lze. Ale jen tak, aby fungovalo stejně jako v AutoCADu. Lze tedy změnit směr zoomování v Inventoru (viz <a href="http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=4410936&linkID=4183228" target="_blank" rel="nofollow">http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&amp;id=4410936&amp;linkID=4183228</A> &lt;<a href="http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=4410936&linkID=4183228" target="_blank" rel="nofollow">http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&amp;id=4410936&amp;linkID=4183228</A>&gt;&nbsp; ).</DIV><DIV><BR>Skip Main Content and go to Footer Contents.Reverse mouse scroll direction when using zoom in real time</DIV><DIV>Published date: 2005-06-23 <BR>ID: TS81552 </DIV><DIV>Applies to: <BR>Autodesk Inventor® Professional 10<BR>Autodesk Inventor® Professional 8<BR>Autodesk Inventor® Professional 7<BR>Autodesk Inventor® Series 10</DIV><DIV><BR>Issue</DIV><DIV>You want to know if there is a way to change the mouse scrolling direction when using zoom.</DIV><DIV>Solution</DIV><DIV><BR>You can change this behavior. Use the following procedure to change the behavior of the mouse zoom function.</DIV><DIV>Warning! Problems caused by improperly editing the Windows registry could render your computer operating system unusable. Microsoft has provided a wealth of critical information you need to know about the registry in the Microsoft Knowledge Base at <a href="http://support.microsoft.com/support" target="_blank" rel="nofollow">http://support.microsoft.com/support</A>.</DIV><DIV>Use the Microsoft® Registry Editor only at your own risk and only after backing up the registry as well as the system.dat and user.dat files as outlined in ARTICLE-ID: Q132332 "How to Back Up the Registry" in the Microsoft Knowledge Base. Additional information about the registry is also contained in the Help topics in the Microsoft Registry Editor.</DIV><DIV>Close Inventor. <BR>On the Start menu (Windows), click Run. <BR>Enter regedit, and click OK. <BR>Navigate to the following registry branch: HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersionX.X\System\Preferences\Display<BR>Change the value of Viewing Command Options to 2 or 3.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0 = Normal Zoom centred on screen<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 = Normal Zoom centred on cursor (default)<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 = Inverse Zoom centred on screen<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 = Inverse Zoom centred on cursor</DIV><DIV>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6.&nbsp;&nbsp; Launch Inventor.</DIV><DIV>Now, the mouse zoom function in Inventor is the same as in AutoCAD.<BR>&nbsp;<BR></DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 16 Aug 2007 13:50:03 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5034&amp;PID=24256&amp;title=zmena-priblizovani-koleckem#24256</guid>
   <title><![CDATA[změna přibližování kolečkem : Zdrav&#237;m. Porad&#237; mi n&#283;kdo jak zm&#283;nit...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5034&amp;PID=24254&amp;title=zmena-priblizovani-koleckem#24254</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=4103">Tomášš</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5034<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.srp.2007 v 12:51<br /><br />Zdravím. Poradí mi někdo jak změnit směr přibližování kolečkem u AutoCAD Mechanical 2005. Chci to sladit s inventorem - pořád mě to mate po delší práci v inventoru <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley18.gif" border="0" align="middle" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;DĚKUJI ZA ODPOVĚDI <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley2.gif" border="0" align="middle" /> ]]>
   <pubDate>Thu, 16 Aug 2007 12:51:19 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5034&amp;PID=24254&amp;title=zmena-priblizovani-koleckem#24254</guid>
