  <title>CAD F&#243;rum : AutoCAD R14 - jak odstranit načtené obrázky?</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : AutoCAD R14 - jak odstranit načtené obrázky?]]></description>
  <pubDate>Tue, 04 Aug 2026 07:20:00 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 21 Aug 2007 12:16:37 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=5050</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[AutoCAD R14 - jak odstranit načtené obrázky? : Zkou&#353;el jsem naj&#237;t n&#283;jak&#253; p&#345;&#237;kaz,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5050&amp;PID=24310&amp;title=autocad-r14-jak-odstranit-nactene-obrazky#24310</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=98">Kotlaba</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5050<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.srp.2007 v 12:16<br /><br />Zkoušel jsem najít nějaký příkaz, který by zjistil, které obrázky jsou ve výkresu použité a které ne - snad v téhle verzi nic takového neexistuje. Také jsem nezjistil, jak vložit do výkresu obrázek který se mi v seznamu píše jako načtený - dosud jsem vkládal obrázky že jsem nové obrázky v dialogu Vlož obrázek hledal, po nalezení se mi v příkazovém řádku zobrazí dialog kterým ten obrázek vložím do výkresu, <DIV><FONT color=#0000ff>Příkaz: _image<BR>Bod vložení &lt;0,0&gt;:<BR>Základní velikost obrázku: Šířka: 1.00, Výška: 0.55 &lt;Bez jednotek&gt;<BR>Měřítko &lt;1&gt;:</FONT></DIV><DIV>ale pokud je ten obrázek už jednou načtený, nepřišel jsem na to, jak jej do výkresu dostat znovu.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV><FONT color=#009999>Aha - ono se musí kliknout na "Připojit", pak to jde.</FONT></DIV><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Kotlaba - 21.srp.2007 v 12:21</span>]]>
   <pubDate>Tue, 21 Aug 2007 12:16:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5050&amp;PID=24310&amp;title=autocad-r14-jak-odstranit-nactene-obrazky#24310</guid>
   <title><![CDATA[AutoCAD R14 - jak odstranit načtené obrázky? : Obr&#225;zek je vlo&#382;en&#253; stejn&#283; jako...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5050&amp;PID=24308&amp;title=autocad-r14-jak-odstranit-nactene-obrazky#24308</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3130">zdrk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5050<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.srp.2007 v 11:17<br /><br />Obrázek je vložený stejně jako reference a stejným způsebem se i odstraňuje, pokud není odkaz ještě na nějaký jiný výkres.<br />Pokud jsou však vloženy např. jako prvek (CTRL+C) tak pak by mělo stačit samotné smazání.]]>
   <pubDate>Tue, 21 Aug 2007 11:17:55 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5050&amp;PID=24308&amp;title=autocad-r14-jak-odstranit-nactene-obrazky#24308</guid>
   <title><![CDATA[AutoCAD R14 - jak odstranit načtené obrázky? : Ve v&#253;kresu co byl u&#382; p&#225;rkr&#225;t upravovan&#253;,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5050&amp;PID=24306&amp;title=autocad-r14-jak-odstranit-nactene-obrazky#24306</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=98">Kotlaba</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5050<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.srp.2007 v 11:02<br /><br /><FONT size=2>Ve výkresu co byl už párkrát upravovaný, mám načtené obrázky co už jsem dávno smazal. Jak mám postupovat, aby se obrázky (resp. cesty k nim) co už nejsou použité odstranily a v okně Vlož Obrázek už nezobrazovaly (asi je lze odstranit ručně příkazy Odpojit, Uvolnit ale ptám se, zda existuje pro tento případ nějaký ekvivalent příkazu Čisti - ten mi na to nefunguje).</FONT>]]>
   <pubDate>Tue, 21 Aug 2007 11:02:26 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5050&amp;PID=24306&amp;title=autocad-r14-jak-odstranit-nactene-obrazky#24306</guid>
