  <title>CAD F&#243;rum : Mpolygon do verze 2000</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Mpolygon do verze 2000]]></description>
  <pubDate>Wed, 04 Nov 2026 02:42:56 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 27 Sep 2007 13:04:05 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=5210</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Mpolygon do verze 2000 : J&#225; jsem se setkal z vypln&#283;nou...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5210&amp;PID=25088&amp;title=mpolygon-do-verze-2000#25088</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=53">Radim Cech</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5210<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.zář.2007 v 13:04<br /><br /><P>Já jsem se setkal z vyplněnou křivkou v podkladech z DGN. A měl jsem s tím problémy, tak mně napadlo, kdyby to vlastně byl ten MPOLYGON, možná by to něco řešilo. </P>]]>
   <pubDate>Thu, 27 Sep 2007 13:04:05 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5210&amp;PID=25088&amp;title=mpolygon-do-verze-2000#25088</guid>
   <title><![CDATA[Mpolygon do verze 2000 : No, abych pravdu &#345;ekl, s&#225;m ji...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5210&amp;PID=25086&amp;title=mpolygon-do-verze-2000#25086</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5210<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.zář.2007 v 12:58<br /><br />No, abych pravdu řekl, sám ji nepoužívám a ani jsem na vlastní použití nepomyslel... <DIV>Ale při importu z SHP jsme se setkali s tím, že to "normálně" převede na MPolygon rovnou s vybarvenými plochami a do hladiny podle vybraných objektových dat. </DIV><DIV>Druhou možností je zaškrtnout "Importovat polygony jako uzavřené křivky" - pak se naimportují jen hranice a plochy je třeba vybarvit ručně (nebo přes dotazy)</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Tak jsme to zkusili přes Mpolygon ale nastal problém s předáním dál</DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 27 Sep 2007 12:58:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5210&amp;PID=25086&amp;title=mpolygon-do-verze-2000#25086</guid>
   <title><![CDATA[Mpolygon do verze 2000 : Vy entitu MPOLYGON n&#283;jak pou&#382;&#237;v&#225;te?...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5210&amp;PID=25070&amp;title=mpolygon-do-verze-2000#25070</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=53">Radim Cech</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5210<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.zář.2007 v 09:24<br /><br /><P>Vy entitu MPOLYGON nějak používáte? A nebo jí od někoho dostáváte?</P><P>Napadlo mně použití místo šrafování, ale přes MAPCLEAN jí neumím "složit" a ani žádný způsob, jak jí jinak vyrobit než obtáhnout vybarvovanou plochu, jsem nenašel?</P><DIV>Poučte mě trochu!</DIV><P>&nbsp;</P>]]>
   <pubDate>Thu, 27 Sep 2007 09:24:11 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5210&amp;PID=25070&amp;title=mpolygon-do-verze-2000#25070</guid>
   <title><![CDATA[Mpolygon do verze 2000 : to jsem zkou&#353;el jako prvn&#237;, bohu&#382;el...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5210&amp;PID=25042&amp;title=mpolygon-do-verze-2000#25042</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5210<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.zář.2007 v 15:40<br /><br /><P>to jsem zkoušel jako první, bohužel právě i při tomhle řešení se plocha ztratí ..</P><P>ale pokud byste ho zkusil upravit, bylo by to fajn. Díky</P>]]>
   <pubDate>Tue, 25 Sep 2007 15:40:44 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5210&amp;PID=25042&amp;title=mpolygon-do-verze-2000#25042</guid>
   <title><![CDATA[Mpolygon do verze 2000 : Mo&#382;n&#225; by &#353;la upravit utilita ExplodeIP....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5210&amp;PID=25039&amp;title=mpolygon-do-verze-2000#25039</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5210<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.zář.2007 v 15:21<br /><br />Možná by šla upravit utilita ExplodeIP. <DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Viz:</DIV><DIV><a href="http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=465" target="_blank">http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=465</A><BR><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4524" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4524</A></DIV>]]>
   <pubDate>Tue, 25 Sep 2007 15:21:15 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5210&amp;PID=25039&amp;title=mpolygon-do-verze-2000#25039</guid>
   <title><![CDATA[Mpolygon do verze 2000 : Zapomn&#283;l jsem dodat, &#382;e pot&#345;ebuji...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5210&amp;PID=25037&amp;title=mpolygon-do-verze-2000#25037</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5210<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.zář.2007 v 15:09<br /><br />Zapomněl jsem dodat, že potřebuji převést hlavně plochy. A na to nezafungovalo abni EXPORTTOAUTOCAD2000 ani to nejde přes DXF]]>
   <pubDate>Tue, 25 Sep 2007 15:09:12 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5210&amp;PID=25037&amp;title=mpolygon-do-verze-2000#25037</guid>
   <title><![CDATA[Mpolygon do verze 2000 : Dobr&#253; den Existuje cesta, jak...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5210&amp;PID=25036&amp;title=mpolygon-do-verze-2000#25036</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5210<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.zář.2007 v 15:03<br /><br /><DIV>Dobrý den</DIV><DIV>Existuje cesta, jak převést MPOLYGON tak, aby byl vidět i v acadu 2000/2002 (případně v mapu 2000-2002) bez použití enablerů?</DIV><DIV>Případně víte někdo o konverzi (lisp?) na křivku + šrafu ?</DIV><DIV>nějak se mi nepovedlo nic relavního najít.</DIV><DIV>Díky</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>&nbsp;</DIV>]]>
   <pubDate>Tue, 25 Sep 2007 15:03:34 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5210&amp;PID=25036&amp;title=mpolygon-do-verze-2000#25036</guid>
