  <title>CAD F&#243;rum : Průhlednost raf</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Průhlednost raf]]></description>
  <pubDate>Fri, 06 Nov 2026 15:17:26 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 27 Sep 2007 16:15:07 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=5217</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Průhlednost raf : Mus&#237;te d&#225;t &#353;rafu &amp;#034;dospod&amp;#034;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5217&amp;PID=25103&amp;title=pruhlednost-sraf#25103</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=53">Radim Cech</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5217<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.zář.2007 v 16:15<br /><br /><P>Musíte dát rafu "dospod" nebo ostatní "nahoru". Pak se Vám přes rafu vykreslí ve, co je pod&nbsp;ní.</P><DIV>Osobně dělám vechny rafy do samostatného výkresu a ten pak připínám jako xref při tisku a vybráním jedné rafy dám vechny "dolů"</DIV><DIV>&nbsp;</DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 27 Sep 2007 16:15:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5217&amp;PID=25103&amp;title=pruhlednost-sraf#25103</guid>
   <title><![CDATA[Průhlednost raf : Dobr&#253; den.m&#225;m v&#253;kres, kde pot&#345;ebuji...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5217&amp;PID=25102&amp;title=pruhlednost-sraf#25102</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3922">didymos.tom</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5217<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.zář.2007 v 16:07<br /><br />Dobrý den.<br>mám výkres, kde potřebuji udělat průhlednou plochu pomocí rafy SOLID<br>v editoru vykreslovacích stylů jsem si nastavil ŘÁDKOVÁNÍ na 15, ale kdy jsem nakreslil danou rafu, tak je jenom světlejí, ale ne průhledná.<br>Potřebuji, abych viděl i to co mám pod danou rafou.<br>Co dělám patně? Kde popřípadě mám co nastavit, aby to fungovalo?<br><br>Děkuji za odpověď.<br>D.<br>]]>
   <pubDate>Thu, 27 Sep 2007 16:07:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5217&amp;PID=25102&amp;title=pruhlednost-sraf#25102</guid>
