  <title>CAD F&#243;rum : Jak překreslit scan ?</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Jak překreslit scan ?]]></description>
  <pubDate>Fri, 30 Oct 2026 20:10:42 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 23 Oct 2007 07:53:05 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=5320</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Jak překreslit scan ? : Mysl&#237;m, &#382;e v nejbli&#382;&#353;&#237;ch verz&#237;ch...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5320&amp;PID=25634&amp;title=jak-prekreslit-scan#25634</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5320<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.říj.2007 v 07:53<br /><br />Myslím, že v nejbližších verzích AutoCADu toto nebude. Ale podrobné funkce pro zpracování rastrů (včetně editoru, vektorizace, atd.) Autodesk v AutoCADu už má. Fungují i ve všech profesních verzích AutoCADu (Mechanical, Architecture, Electrical...) - je to modul <a href="http://www.xanadu.cz/rasterdesign" target="_blank">Raster Design</A>.]]>
   <pubDate>Tue, 23 Oct 2007 07:53:05 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5320&amp;PID=25634&amp;title=jak-prekreslit-scan#25634</guid>
   <title><![CDATA[Jak překreslit scan ? : Nejlep&#353;&#237;m &#345;e&#353;en&#237;m by bylo upravovat...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5320&amp;PID=25633&amp;title=jak-prekreslit-scan#25633</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=25">Hrnčíř</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5320<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.říj.2007 v 07:43<br /><br />Nejlepším řešením by bylo upravovat obrázek přímo v Autocadu bez používání jiného software. Neuvažuje Autodesk o této možnosti?]]>
   <pubDate>Tue, 23 Oct 2007 07:43:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5320&amp;PID=25633&amp;title=jak-prekreslit-scan#25633</guid>
   <title><![CDATA[Jak překreslit scan ? : A pro&#269; nezkus&#237;te n&#283;jak&#253; program...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5320&amp;PID=25606&amp;title=jak-prekreslit-scan#25606</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5320<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.říj.2007 v 16:02<br /><br />A proč nezkusíte nějaký program pro převod obrázků, např. WinTopo. Umí uložit skenovaný obrázek jako DXF nebo DWG.<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Já to používám na katastrální mapy, ale je možné, že pro strojařinu bude přesnost nedostačující.</DIV>]]>
   <pubDate>Sun, 21 Oct 2007 16:02:16 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5320&amp;PID=25606&amp;title=jak-prekreslit-scan#25606</guid>
   <title><![CDATA[Jak překreslit scan ? : Lze to i v Inventoru, podobne...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5320&amp;PID=25604&amp;title=jak-prekreslit-scan#25604</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2131">Mambo</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5320<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.říj.2007 v 20:41<br /><br />Lze to i v Inventoru, podobne veci delam pri tvorbe modelu lodi z 2D naskenovanych vykresu. Musite znat aspon jeden rozmer na tom obrazku podle ktereho to rozmerove ustavite a pak uz jen obkreslujete. Je to stejne skoro jako v tom ACADu zalezi jen s cim si vic rozumite.]]>
   <pubDate>Sat, 20 Oct 2007 20:41:50 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5320&amp;PID=25604&amp;title=jak-prekreslit-scan#25604</guid>
   <title><![CDATA[Jak překreslit scan ? : presne tak, nascenova&#357; v &#269;o najlep&#353;om...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5320&amp;PID=25602&amp;title=jak-prekreslit-scan#25602</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1077">be_em</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5320<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.říj.2007 v 12:58<br /><br />presne tak, nascenovať v čo najlepšom rozlíšení (1200 DPI je úplne dostatočné) vložiť do AutoCADU a pracne a presne obkresliť. <br /><br />Pred tým odporúčam ale skontrolovať proporcie vloženého obrázku, aby rozmery v danom pomere sedeli.]]>
   <pubDate>Sat, 20 Oct 2007 12:58:18 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5320&amp;PID=25602&amp;title=jak-prekreslit-scan#25602</guid>
   <title><![CDATA[Jak překreslit scan ? : Inventor asi ne - sp&#237;&#353;e AutoCAD...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5320&amp;PID=25601&amp;title=jak-prekreslit-scan#25601</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5320<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.říj.2007 v 12:04<br /><br />Inventor asi ne - spíše AutoCAD (který je i součástí Inventoru). Dá se např. vložit obrázek a "obkreslit" ho kreslicími příkazy.<DIV>Ale přečtěte si nejprve <a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=1300" target="_blank">tip 1300</A>.</DIV>]]>
   <pubDate>Sat, 20 Oct 2007 12:04:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5320&amp;PID=25601&amp;title=jak-prekreslit-scan#25601</guid>
   <title><![CDATA[Jak překreslit scan ? : M&#225;m na scaneru ofocen&#233; n&#283;jakou...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5320&amp;PID=25600&amp;title=jak-prekreslit-scan#25600</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1643">k.karel</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5320<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.říj.2007 v 11:28<br /><br />Mám na scaneru ofocené nějakou plošnou součástu, řekněme v plechu leptany motiv a potrebuji ji překreslit 1:1 tak, abych to co překresim mohl použít pro výrobu leptací masky (fotocestou). Požadovaná přesnost na úrovni 0.1mm. Scan mam 1200dpi. Nicméně absolutně netuším jak na to, lze na to použít Inventor? Poradíte?<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Děkuji</DIV><DIV>&nbsp;</DIV>]]>
   <pubDate>Sat, 20 Oct 2007 11:28:22 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5320&amp;PID=25600&amp;title=jak-prekreslit-scan#25600</guid>
