  <title>CAD F&#243;rum : Jak kreslíte hydroizolaci?</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Jak kreslíte hydroizolaci?]]></description>
  <pubDate>Mon, 14 Sep 2026 12:47:14 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 29 Oct 2007 00:55:53 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=5323</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Jak kreslíte hydroizolaci? : Podobn&#283; jako Zisoun, k&#345;ivka mezi...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5323&amp;PID=25771&amp;title=jak-kreslite-hydroizolaci#25771</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1099">Kackac</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5323<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.říj.2007 v 00:55<br /><br />Podobně jako Zisoun, křivka mezi čárami, např. pro padesátinu cca 15 až 20 mm od sebe, taky záleží na tom, jestli jedna z ohraničujících čar je tlustá (např je to poslední vrstva na střeše) nebo ne. U normálních výkresů je globální tloušťka křivky stejná jako vzdálenost ohraničujících čar, u detailů je zpravidla menší, aby vyniklo, když je víc vrstev izolace na sobě. Typ čáry mám vlastní, vychází rozměrově z Dashed, ale délka mezery je stejná jako délka čáry.<br>]]>
   <pubDate>Mon, 29 Oct 2007 00:55:53 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5323&amp;PID=25771&amp;title=jak-kreslite-hydroizolaci#25771</guid>
   <title><![CDATA[Jak kreslíte hydroizolaci? : Kresl&#237;m dvojitou &#269;&#225;ru a uprost&#345;ed...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5323&amp;PID=25615&amp;title=jak-kreslite-hydroizolaci#25615</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1868">zisoun</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5323<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.říj.2007 v 09:00<br /><br />Kreslím dvojitou čáru a uprostřed čárkovanou křivku. V 1:50 jsou čáry od sebe 20 mm a tenké 0,1 mm. Čárkovaná křivka je 0,25 mm. Pro jiná měřítka změním pouze vzdálenost dvou okrajových čar, tlouštky nechávám stejné.]]>
   <pubDate>Mon, 22 Oct 2007 09:00:00 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5323&amp;PID=25615&amp;title=jak-kreslite-hydroizolaci#25615</guid>
   <title><![CDATA[Jak kreslíte hydroizolaci? : Jak pros&#237;m zakreslujete hydroizolaci?  Typem...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5323&amp;PID=25610&amp;title=jak-kreslite-hydroizolaci#25610</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5323<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.říj.2007 v 07:47<br /><br /><DIV>Jak prosím zakreslujete hydroizolaci?</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Typem čáry, čárkovanou křivkou o nějaké globální tloušťce nebo multi čárou?</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Případně prosím napiště jakou tloušťku (globalní tloušťku) používáte pro různá měřitka za účelem kvalitního zobrazení.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Předem děkuji za odpovědi</DIV><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil PepaR - 22.říj.2007 v 07:52</span>]]>
   <pubDate>Mon, 22 Oct 2007 07:47:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5323&amp;PID=25610&amp;title=jak-kreslite-hydroizolaci#25610</guid>
