  <title>CAD F&#243;rum : CIT mapy</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Architecture, MEP, Fabrication, Plant 3D : CIT mapy]]></description>
  <pubDate>Mon, 12 Oct 2026 00:20:19 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 06 Nov 2007 18:21:24 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=5412</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[CIT mapy : Z dlouhodobeho hlediska doporucuji...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5412&amp;PID=26130&amp;title=cit-mapy#26130</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=161">alfred</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5412<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.lis.2007 v 18:21<br /><br />Z dlouhodobeho hlediska doporucuji nepouzivat vlastni CIT, ale prevest si ho na TIF a ten pak vlozit. A to i kdyz mate koupeny CITIN. Pri vydani nove verze AutoCadu se muze stat, ze CITIN jeste neni aktualizovany na novou verzi - a kompatibilita dopredu opravdu nelze zarucit a pak bud musite pouzit starsi CAD (kde CITIN funguje), nebo musite vsechny rastry nahradit jinym formatem, ktery AutoCad zna. Toto mezidobi bez noveho CITINU nemusi byt dlouhe, ale muze se vyskytnout zrovna kdyz to nutne nepotrebujete...<br><br>Dale take nemate problem s predavanim vykresu nekomu kdo nema CITIN koupeny.<br><br>Jinak CIT umi prevest na TIF treba Microstation (vytvori i WLD soubory) a nebo napriklad XNview, ale ten neumi vytvorit WLD soubor.<br>]]>
   <pubDate>Tue, 06 Nov 2007 18:21:24 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5412&amp;PID=26130&amp;title=cit-mapy#26130</guid>
   <title><![CDATA[CIT mapy : Pokud ale s n&#283;k&#253;m spolupracujete...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5412&amp;PID=26127&amp;title=cit-mapy#26127</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=53">Radim Cech</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5412<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.lis.2007 v 17:30<br /><br />Pokud ale s někým spolupracujete a zasíláte jim podklad včetně rastrových formátů, je lepší aplikací CitIN převést soubory *.CIT na *.TIF, kdy Vám při převodu vytvoří příslušné soubory *.TWF s informacemi o souřadnicích příslušného *.TIF souboru.]]>
   <pubDate>Tue, 06 Nov 2007 17:30:08 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5412&amp;PID=26127&amp;title=cit-mapy#26127</guid>
   <title><![CDATA[CIT mapy : Form&#225;t CIT standardn&#283; podporov&#225;n...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5412&amp;PID=26120&amp;title=cit-mapy#26120</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5412<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.lis.2007 v 15:18<br /><br />Formát CIT standardně podporován není, ale můžete použít naši rozšiřující aplikaci CITin - viz <a href="http://www.xanadu.cz/citin.asp" target="_blank">www.xanadu.cz/citin.asp</A> <DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Pokud máte CIT soubory s georeferencemi, můžete je automaticky umístit a zvětšit&nbsp;do správné polohy pomocí bezplatné utilitky GeoRefImg - viz:<BR><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4539" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4539</A></DIV>]]>
   <pubDate>Tue, 06 Nov 2007 15:18:11 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5412&amp;PID=26120&amp;title=cit-mapy#26120</guid>
   <title><![CDATA[CIT mapy : M&#225;m n&#283;kolik soubor&#367; ve form&#225;tu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5412&amp;PID=26119&amp;title=cit-mapy#26119</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=4900">Urban</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5412<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.lis.2007 v 15:13<br /><br />Mám několik souborů ve formátu CIT a potřeboval bych je teď vložit jako podklad do projektu. Jde to? Používám Architecture 2008.]]>
   <pubDate>Tue, 06 Nov 2007 15:13:29 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5412&amp;PID=26119&amp;title=cit-mapy#26119</guid>
