  <title>CAD F&#243;rum : Rychlý odkaz</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Rychlý odkaz]]></description>
  <pubDate>Wed, 04 Nov 2026 21:29:20 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 11 Mar 2005 15:26:13 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=544</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Rychlý odkaz : Necht&#283;l jsem tvrdit, &#382;e k&#243;ty rozkl&#225;d&#225;m,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=544&amp;PID=2034&amp;title=rychly-odkaz#2034</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=174">mark</a><br /><strong>Předmět:</strong> 544<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.bře.2005 v 15:26<br /><br />Nechtěl jsem tvrdit, že kóty rozkládám, ty se snažím, aby byly asociovány s nějakým objektem. Popsané příkazy znám. Jenže si myslím, že rychlý odkaz který bychom chtěli používat je vpodstatě kóta a když použiju text nahoru tak se přesune společně s kótou a čáry se zase kříží. Zkusil jsem udělat dva obdélníky a ty co nejvíce přiblížit ke kótě, protože pokud tato křivka ležela na čáře kóty tak zmizela také. Nevím, ale nic jiného mě nenapadlo. Dá se to řešit snad jinak. Nejsem VIP takže se na tip nedostanu.]]>
   <pubDate>Fri, 11 Mar 2005 15:26:13 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=544&amp;PID=2034&amp;title=rychly-odkaz#2034</guid>
   <title><![CDATA[Rychlý odkaz : Rozb&#237;jen&#237;m odkaz&#367; a k&#243;t se zbyte&#269;n&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=544&amp;PID=2011&amp;title=rychly-odkaz#2011</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 544<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.bře.2005 v 09:29<br /><br /><P>Rozbíjením odkazů a kót se zbytečně připravujete o jejich inteligenci a asociativitu. Pokud potřebujete překrýt křížící se čáry, použijte na to k tomu určený nástroj - tedy funkci PŘEKRÝT (_Wipeout), popř. následně příkaz TEXTNAHORU (umístí kóty nad překrytí).</P><P>Viz též tip <A href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=3663" target="_blank">Jak se zbavit čar protínajících texty či kóty</A></P>]]>
   <pubDate>Fri, 11 Mar 2005 09:29:49 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=544&amp;PID=2011&amp;title=rychly-odkaz#2011</guid>
   <title><![CDATA[Rychlý odkaz : Chci se zeptat m&#225;m vytvo&#345;en&#253; k&#243;tovac&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=544&amp;PID=1973&amp;title=rychly-odkaz#1973</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=174">mark</a><br /><strong>Předmět:</strong> 544<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.bře.2005 v 13:56<br /><br /><P>Chci se zeptat mám vytvořený kótovací styl ODKAZ kde jsem ve správci kót. stylu nastavil barvu čar na&nbsp;žlutou a text dle hlad světle modrá, stejné nastavení mám u kót u stylu&nbsp; ZAKLADNI, když ale kótu rozložím na hladině kóty tak text je modrý dlehlad a čáry jsou žluté podle nastavení&nbsp;v kót. stylu v hladině kóty, ale po rozložení&nbsp;rychlého odkazu při použití kót. stylu ODKAZ, čára a tečka nezůstane žlutá, ale má barvu&nbsp;dle hladiny ve které byl odkaz nakreslen tedy v našem případě modrou. Dá se i rychlý odkaz nějak nastavit, aby se choval jako kóty po rozložení. Jde nám hlavně o to, že je většinou potřeba odkaz rozložit při pozicování, aby se mohly přerušit čáry křížící se s kótami, protože jinak je ve výkrese pěkný zmatek a vykreslování výkresů provádíme&nbsp;dle barvy. Nebo existuje příkaz pro přerušení odkazu jako je tomu u kóty.</P>]]>
   <pubDate>Wed, 09 Mar 2005 13:56:43 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=544&amp;PID=1973&amp;title=rychly-odkaz#1973</guid>
